Gurschler-Tech hat geschrieben:Ja hab ich gelesen es hatte ja auch verbunden und die firmware erkannt nur kam dan dieser fehler wolte dann ein neues projekt anlegen dann konnte ich nicht mehr verbinden und die ecu wurde nicht erkannt
Hast Du vielleicht den Stecker hinten zum aktivieren des BT rein gesteckt`?
Gurschler-Tech hat geschrieben:Ja der steckt sollte da keiner rein
genau.
und nun nimmst Du nochmal Dein Usb A-B Kabel und prüfst ob es auch wirklich richtig in der Buchse und im Laptop steckt.
dann Strom am Steuergerät an! Und Ts aufmachen.
oder aus umgekehrt.
So heute alles versucht eine Verbindung zu kriegen
serielen Adapter gekauft versucht Adapter hat COM8 ven es bei der suche au com 8 sucht pliken die led gelb im steuergerät aber es findet trotzdem kein gerät
mit usb passiert das selbe usb ist com 9 wen bei der suche auf com 9 comt plikts gelb im Steuergerät tunerstudio findet aber trotzdem nix
bei BT findet die Rx aber ich bekomme keine verbindung!
Habe tunerstudio deinstaliert und neu instaliert nix passiert
so was kann ich noch probieren mach
verkleinert (3).jpg (57.29 KiB) 6979 mal betrachtet
verkleinert (2).jpg (57.47 KiB) 6979 mal betrachtet
