1776 EVO 1 -> 1904 EVO 1
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: 1776 EVO 1
Beitrag von Stevo_L »
vielen Dank für eure Antworten.
werd mal die köpfe bearbeiten und mir das thema KW später zur brust nehmen...
:bugfans:
JR58
Re: 1776 EVO 1
Beitrag von JR58 »
Ich schraube einfach zu gerne an Motoren, da kann es schon mal vorkommen das zwischen einem Prüfstandslauf und einem Motorupdate nur wenige 100km liegen :D
Getreu dem Motto, Stillstand ist Rückschritt
Motor hatte keine Probleme gemacht, wollte die Welle eigentlich verkaufen und hab es dann beim kontrollieren festgestellt. Aber sollte einer Interesse dran haben, die Welle mit Schwungrad gewuchtet würde ich verkaufen, für Mutige :D
Re: 1776 EVO 1
Stevo_L hat geschrieben:ok danke, dann lass ich die so :)
sind originale pleuel dauerdrehzahlfest?
also autobahn konstant 130km/h, werden um die 4000 u/min sein. (kurzes getriebe, 185 R15)
hab irgendwie schiss dass mir da eines abreißt o.Ä... :?
oder lieber gleich einmal etwas tiefer in die tasche greifen und H-pleuel nehmen? :confusion-scratchheadyellow:
HALTEN!
Gestern von Rovinj zurück mit dem "AB"-1776er, alles Serie, Pleuel, Kurbelwelle, Schwung, aber alles gut gewuchtet, Pleuel ausgewogen....Mit 205/70 bei 4000 U/min=130 km/h, die ganze slow. Autobahn durch, teilw. beim Überholen deutlich höhere Geschwindigkeiten, alles bestens, Öltemp. max. 90 Grad (aber Frontölkühler). Motor hat jetzt ca. 7t km drauf, bei der Konfiguration kannst dir "Tuningpleuel" und KW sparen (eher in Ölkühlung und gute Zündung Geld anlegen).
:character-oldtimer:
Stevo_L
Re: 1776 EVO 1
köpfe sind mal für die 90,5er aufgespindelt.
werd den ringspalt beabeiten und dann mal auslitern, wies ausschaut mit der verdichtung.
20150608_150824 - Kopie.jpg (169.27 KiB) 9794 mal betrachtet
20150608_150832 - Kopie.jpg (146.65 KiB) 9794 mal betrachtet
kerzen werd ich WR7CC nehmen, die 8er werden zu warm sein..?
Re: 1776 EVO 1
Mit dem 7er Wärmewert bist Du sicherer unterwegs. Lieber von kalt auf heiß wechseln. Ich würde jetzt schon mal auslitern. Das sieht schon recht groß aus, sonst musst Du viel tieferstechen.
Stevo_L
Re: 1776 EVO 1
ich geh mal davon aus dass ich tieferstechen muss.
drum bearbeit ich vorher den ringspalt um nur einmal tiefer stechen zu müssen. ;)
Stevo_L
Re: 1776 EVO 1
nachdem sich meine, schon drei mal geflickte, welle endgültig verabschiedet hat, werd ich mir heut eine neue besorgen. :lol:
hab die einlasskanäle nur unterm sitzring bündig gefräst, vergrößern werd ich die nicht, die saugrohre sind auch ned größer.
auslass hab ich die groben kanten geglättet und am ende an den 35mm auspuff angepasst.
brennraum werd ich nur beim EV den ringspalt anpassen, das AV is eh so klein, da is denk ich genug platz. da werd ich nur die (quetsch)kante brechen und gut iss.
Re: 1776 EVO 1
Zitat: brennraum werd ich nur beim EV den ringspalt anpassen, das AV is eh so klein, da is denk ich genug platz. da werd ich nur die (quetsch)kante brechen und gut iss.
Das meinte ich! Der Brennraum wird sonst so groß und das muss durch tieferstechen wieder ausgeglichen werden. Dann gibt es wieder Schwierigkeiten mit diversen Passungen. :roll:
Stevo_L
Re: 1776 EVO 1
hab heute die kanäle fertig gemacht.
hab die brennräume 2mm tiefer gestochen, dass ich auf eine verdichtung von 9,3:1 komm. Brennraumvolumen ist jetzt 46ccm.
kanten sind nur gebrochen.
ventilsitze werden noch bearbeitet, dass der sitz ganz nach außen kommt. AV 2mm breit und EV 1.5mm sollte reichen
20150615_144245 - Kopie.jpg (132.75 KiB) 9500 mal betrachtet
20150615_171345 - Kopie.jpg (159.33 KiB) 9500 mal betrachtet
20150615_171352 - Kopie.jpg (110.63 KiB) 9500 mal betrachtet
Stevo_L
Re: 1776 EVO 1
viel is nicht passiert.
hab alle 8 ventilsitze neu geschnitten und die ventile ab dem sitz mit 30° übergedreht.
Köpfe sind somit fertig.
20150915_170601 - Kopie.jpg (158.53 KiB) 9272 mal betrachtet
20150915_170608 - Kopie.jpg (152.99 KiB) 9272 mal betrachtet
als nächstes werden noch die Zylinder in den köpfen eingeschliffen.
bin am überlegen dekompressionsnuten in die kolben zu drehen, die maschine dazu hab ich. frage is nur wie tief/breit.
Kurbelwelle und pleuel brauch ich noch, wenns der geldbeutel zulässt werd ich da als nächstes investieren, dass der rumpf mal fertig wird. :confusion-waiting:
JR58
Re: 1776 EVO 1
Beitrag von JR58 »
Was sind denn Dekomressionsnuten?
Stevo_L
Re: 1776 EVO 1
Nick hat geschrieben:Der Jürgen hat da Dekompressionsnuten reingezaubert. Das Gas/ der Verbrennungsdruck bahnt sich den
Weg vorbei an Feuersteg und Kompressionsringen (Blow-by). Jedes mal wenn es dabei an einer Nut vorbei
kommt, expandiert es, wodurch der Druck sinkt und das Blow-by Verhalten verbessert wird.
Moderne Serienkolben haben solche Dekompressionsnuten auch. Hier zu sehen zwischen erstem und zweitem
Kompressionsring:
http://bugfans.de/forum/motor-typ1/1800 ... t6804.html ;)
JR58
Re: 1776 EVO 1
Beitrag von JR58 »
Na da hat sich das aufstehen heute morgen ja wieder gelohnt, wieder was dazu gelernt :handgestures-thumbupright:
Stevo_L
Re: 1776 EVO 1
nach langem gibts mal was neues von mir.
heut is mein packerl vom Orratech gekommen, neu gebuchste pleuel, eine 74er welle und ausgleichsringe.
somit werdens jetzt 1904ccm
war mir mit der KW unsicher, wollte ide alte ned verbauen und nachdem die 74er grad im angebot war hab ich da zugeschlagen :)
20160104_152037 - Kopie.jpg (138.1 KiB) 8850 mal betrachtet
20160104_151930 - Kopie.jpg (192.74 KiB) 8850 mal betrachtet
Re: 1776 EVO 1 -> 1904 EVO 1
1904ccm... :like:
