Aufbau "Drehmomentmonster"
- crazy-habanero
Re: Aufbau "Drehmomentmonster" wer hat gute Vorschläge ???
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
muss das gehäuse gar nicht bearbeitet werden? wegen dem mehr hub..?orlando-magic hat geschrieben:KW eingelegt
Das sind keine VW Rohlinge - alles Autolinea -BilligkramMint-Bug hat geschrieben:Poloeins hat geschrieben:P.S.:Anscheinend hat Uwe doch recht...am Ende nach viel Geld und forschen landet man doch wieder bei Serienkopf:-D
Und was ist eigentlich mit Los Banditos und Panchito Köpfen? Warum nimmt die kaum jemand? Die werden auch aus VW Rohlingen gemacht. http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1794
Udo
Ja da hast du recht . Sind ein paar aus original castings bei , sehr schöne Köpfe .
Udo
Udo
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Käfer: Käfer Dragster
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
- Fahrzeug: E88 120
Kurbelwelle dreht , wenn können ja nur die langen Wangen am Gehäuse schleifen beim drehen oder?
Ist aber soweit alles freigängig,
Hab zwischen Stößeln und NW gute 0,90 Luft das sollte ja reichen
- Stevo_L
mit dem pleuel kanns auch knapp werden...
bearbeitet wird im gehäuse oben, dann an den seiten zu den zylindern hin und ev bei den stößelführungen.
aber wenn das alles frei dreht dann passts ja!
grüße
grüße
was kommt denn nun für ne nocke rein? warum wählst du die verdichtung so hoch?
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
ne W125 und 72gr. Stößel
denkt ihr ne Verdichtung von 9,54 ist zu hoch im Bus?
die KW hat von den Wangen her nur ein paar Zehnte PLatz aber das sollte gehen oder?
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Ich weiß was defenitiv nicht meine Lieblingsbeschäftigung wird.
AUSLITERN
Hab jetzt zum 4 mal ausgelitert und immer wieder geschliffen.
bin gerade mal 0,2 ml weitergekommen, wo soll ich denn soviel Material wegnehmen,
Will auch net dem Lars seine geile Arbeit versauen
AUSLITERN
Ich habe die Autolinea Köpfe auch schon CNC bearbeitet in der Hand gehabt vom Jürg.Da sah man auch ne Stelle am Brennraum wo der Fräser nichts genommen hatte.Wahrscheinlich war da kein Material wo sonst welches ist.War auch nur bei einem Brennraum.
In deinem Fall hilft nur vergleichen und schauen wo es denn anders aussieht...so würde ich an die "Scheisse" ran gehen.
Ich hatte bereits erwähnt,wo zum geier man 2ml wegnehmen soll???
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
ich geh morgen wieder ran.
Jetzt ruft die Couch und ein kühles Blondes
...und wenn man es jetzt möchte 3 Monate Lieferzeit...Schätze ich mal...wie lange ich immer auf meine Scheisse warten muss...und so kurz vor der Saison wird das wohl nen bissl was los sein...
Sowas macht der Armin doch auch...
Ob er das nun für Typ 1 macht, weiß ich nicht. Für Typ 4 auf jeden Fall. Ist ja nun kein großer Unterschied.
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
so , solangsam komm ich ins auslitern bzw abschleifen in den Brennräumen.
Hab jetzt einen mal angeglichen, jetzt hab ich ne minimale Stufe kurz vor den Sitzringen, da trau ich mich nicht so ran.
ist die Schlimm oder kann mans vernachlässigen?
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Hat jemand ein Bild von einer zusammengeschraubten Scat Kipphebelwelle.
Das Puzzle schafft mich
