66er Cabriooohohohoh
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: 66er Cabriooohohohoh
Ja, ist ein handgemachtes Einzelstück.
- Speedy63
Ach, das hatte ich befürchtet
Aber schön gemacht
Aber schön gemacht
- VeeDee
Noch ein handgemachtes Einzelstück:
Leitungssatz Verdeck, Motorelektrik, RFS, NSF...
- DSC00253.JPG (86.05 KiB) 6362 mal betrachtet
- DSC00252.JPG (75.07 KiB) 6362 mal betrachtet
- DSC00250.JPG (101.46 KiB) 6362 mal betrachtet
- DSC00251.JPG (81.01 KiB) 6362 mal betrachtet
- DSC00254.JPG (61.37 KiB) 6362 mal betrachtet
- DSC00255.JPG (50.51 KiB) 6362 mal betrachtet
- epplema
- Käfer: Mj.1970 Cal Look
- Fahrzeug: Porsche 924S
da bin ich aber gespannt was hier alles für highlights verbaut werden
Grüße, Markus
Speedy63 hat geschrieben:Oh, was ist das denn für ein toller Warnblinker Zugknopf? Eigenbau?
Wertvoller Denkanstoß. Ein originaler Warnblinkschalterknopf muss dran glauben. Repro-Wischerknopf mit 8,0 mm durchbohren. Innenleben Warnblinkschalterknopf einpressen. Mit dem Küchenmesser und Akkuschrauber den Innendurchmesser für (nur) das Glas der Kontrollleuchte aus der Wühlkiste auf Übergangspassung drehen. Birnchen einsetzen. Glas nicht ganz bündig eindrücken (damit mans später mit dem Teppichmesser vorsichtig zum Birnchen Wechseln heraushebeln kann).VeeDee hat geschrieben:Ja, ist ein handgemachtes Einzelstück.
Danke!
- Bild1.png (658.45 KiB) 6235 mal betrachtet
- VeeDee
Jo, genau so!
Sobald ich einen schwarzen Knopf habe wird der dann passend umgebaut.
- VeeDee
So langsam geht es jetzt an die Anbauteile.
Heute mal die Seitenscheiben zusammengesteckt.
- Zusammengelegt
- DSC00260.JPG (84.45 KiB) 6076 mal betrachtet
- vorderes Ende passt schonmal
- DSC00261.JPG (121.78 KiB) 6076 mal betrachtet
- Da muss die Bohrung hin
- DSC00266.JPG (118.05 KiB) 6076 mal betrachtet
- Bohrerschutz
- DSC00268.JPG (106.33 KiB) 6076 mal betrachtet
- Loch drin
- DSC00270.JPG (130.08 KiB) 6076 mal betrachtet
- So passt das
- DSC00264.JPG (51 KiB) 6076 mal betrachtet
- Nun sogar mit Schraube
- DSC00265.JPG (94.29 KiB) 6076 mal betrachtet
- Gemetzelte Schraube
- DSC00263.JPG (102.91 KiB) 6076 mal betrachtet
- Ausreichend Abstand
- DSC00276.JPG (56.9 KiB) 6076 mal betrachtet
- VeeDee
Wir haben jetzt die Lenkungsteile von Gerd Tafel / Jan Kreyer verbaut, hätten wir schon früher machen sollen. Wäre um Einiges einfacher geworden.
Das Automatikgetriebe sitzt jetzt fest und hat seine Antriebswellen bekommen.
- DSC00290.JPG (88.73 KiB) 5980 mal betrachtet
- DSC00287.JPG (80.31 KiB) 5980 mal betrachtet
- DSC00286.JPG (63.58 KiB) 5980 mal betrachtet
- DSC00285.JPG (108.22 KiB) 5980 mal betrachtet
- DSC00284.JPG (117.7 KiB) 5980 mal betrachtet
- DSC00283.JPG (98.79 KiB) 5980 mal betrachtet
- DSC00282.JPG (95.08 KiB) 5980 mal betrachtet
- DSC00281.JPG (89.51 KiB) 5980 mal betrachtet
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Was sind denn das für Schutzhülsen auf den Dämpfern? Sehen ja aus wie Urinbecher fürs Labor.
Mfg Micha
- VeeDee
Original VW.kaefermichel hat geschrieben:Was sind denn das für Schutzhülsen auf den Dämpfern? Sehen ja aus wie Urinbecher fürs Labor.
- VeeDee
Lenkung komplett, fehlt nur noch ein bißchen Farbe.
Die Tafel-Lenkung ist deutlich einfacher einzubauen als die vorher verbaute Version. Wer den Mehrpreis nicht scheut bekommt einen gut funktionierenden und verarbeiteten, zudem vollständigen Bausatz.
Schwenkfenster drin, nachdem die Scheiben statt mit den Murks-Dichtungen mit PU-Kleber eingesetzt wurden.
Dann noch Fusselkram erledigt: Öffnungen bzw. Halterungen für Lautsprecher.
- Und alles passt!
- DSC00307.JPG (81.59 KiB) 5783 mal betrachtet
- DSC00308.JPG (91.81 KiB) 5783 mal betrachtet
- Ecke angepasst
- DSC00302.JPG (40.44 KiB) 5783 mal betrachtet
- DSC00305.JPG (53.19 KiB) 5783 mal betrachtet
- DSC00306.JPG (56.61 KiB) 5783 mal betrachtet
- DSC00311.JPG (72.75 KiB) 5783 mal betrachtet
- DSC00304.JPG (37.42 KiB) 5783 mal betrachtet
- Lautsprecher-Halterung
- DSC00309.JPG (61.56 KiB) 5783 mal betrachtet
- Öffnung rechts
- DSC00310.JPG (43.24 KiB) 5783 mal betrachtet
- VeeDee
Innenschachtleisten und Anschläge eingebaut, Anlasser provisorisch drin und wieder ein bißchen Kleinkram.
- Spreiznieten statt Blechschrauben
- DSC00316.JPG (79.56 KiB) 5685 mal betrachtet
- Gesteckt
- DSC00317.JPG (41.33 KiB) 5685 mal betrachtet
- Fertig
- DSC00318.JPG (41.83 KiB) 5685 mal betrachtet
- Schachtleiste drin
- DSC00319.JPG (56.96 KiB) 5685 mal betrachtet
- DSC00320.JPG (65.76 KiB) 5685 mal betrachtet
- Scheibe oben
- DSC00321.JPG (69.4 KiB) 5685 mal betrachtet
- Anschlag hinten
- DSC00322.JPG (50.41 KiB) 5685 mal betrachtet
- Modifizierter Skoda-Starter
- DSC00312.JPG (107.94 KiB) 5685 mal betrachtet
- DSC00313.JPG (92.18 KiB) 5685 mal betrachtet
- DSC00315.JPG (79.26 KiB) 5685 mal betrachtet
- DSC00323.JPG (85.47 KiB) 5685 mal betrachtet
Jetzt kommt natürlich die Frage, was da nicht sichtbar für ein wenig Abstand zwischen Aufbaustütze und Chassis sorgt?
- VeeDee
6mm Gummi.
Aah, das ist die Stirnseite des Puffers, da hatte ich wohl die Brille nicht auf, sry
