66er Cabriooohohohoh
Re: 66er Cabriooohohohoh
Ja, ist ein handgemachtes Einzelstück.
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Ach, das hatte ich befürchtet :|
Aber schön gemacht :handgestures-thumbupright:
Noch ein handgemachtes Einzelstück:
Leitungssatz Verdeck, Motorelektrik, RFS, NSF...
epplema
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: Porsche 924S
Beitrag von epplema »
da bin ich aber gespannt was hier alles für highlights verbaut werden :handgestures-thumbupright:
Grüße, Markus
TimTimTim
Beitrag von TimTimTim »
Speedy63 hat geschrieben:Oh, was ist das denn für ein toller Warnblinker Zugknopf? Eigenbau?
VeeDee hat geschrieben:Ja, ist ein handgemachtes Einzelstück.
Wertvoller Denkanstoß. Ein originaler Warnblinkschalterknopf muss dran glauben. Repro-Wischerknopf mit 8,0 mm durchbohren. Innenleben Warnblinkschalterknopf einpressen. Mit dem Küchenmesser und Akkuschrauber den Innendurchmesser für (nur) das Glas der Kontrollleuchte aus der Wühlkiste auf Übergangspassung drehen. Birnchen einsetzen. Glas nicht ganz bündig eindrücken (damit mans später mit dem Teppichmesser vorsichtig zum Birnchen Wechseln heraushebeln kann).
Danke!
Jo, genau so!
Sobald ich einen schwarzen Knopf habe wird der dann passend umgebaut.
So langsam geht es jetzt an die Anbauteile.
Heute mal die Seitenscheiben zusammengesteckt.
Zusammengelegt
Zusammengelegt
vorderes Ende passt schonmal
Da muss die Bohrung hin
Bohrerschutz
Bohrerschutz
Loch drin
Loch drin
So passt das
So passt das
Nun sogar mit Schraube
Gemetzelte Schraube
Gemetzelte Schraube
Ausreichend Abstand
Ausreichend Abstand
Wir haben jetzt die Lenkungsteile von Gerd Tafel / Jan Kreyer verbaut, hätten wir schon früher machen sollen. Wäre um Einiges einfacher geworden.
Das Automatikgetriebe sitzt jetzt fest und hat seine Antriebswellen bekommen.
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Was sind denn das für Schutzhülsen auf den Dämpfern? Sehen ja aus wie Urinbecher fürs Labor. :D
Mfg Micha
kaefermichel hat geschrieben:Was sind denn das für Schutzhülsen auf den Dämpfern? Sehen ja aus wie Urinbecher fürs Labor. :D
Original VW.
Lenkung komplett, fehlt nur noch ein bißchen Farbe.
Die Tafel-Lenkung ist deutlich einfacher einzubauen als die vorher verbaute Version. Wer den Mehrpreis nicht scheut bekommt einen gut funktionierenden und verarbeiteten, zudem vollständigen Bausatz.
Schwenkfenster drin, nachdem die Scheiben statt mit den Murks-Dichtungen mit PU-Kleber eingesetzt wurden.
Dann noch Fusselkram erledigt: Öffnungen bzw. Halterungen für Lautsprecher.
Und alles passt!
Und alles passt!
Ecke angepasst
Ecke angepasst
Lautsprecher-Halterung
Öffnung rechts
Öffnung rechts
Innenschachtleisten und Anschläge eingebaut, Anlasser provisorisch drin und wieder ein bißchen Kleinkram.
Spreiznieten statt Blechschrauben
Gesteckt
Gesteckt
Fertig
Fertig
Schachtleiste drin
Schachtleiste drin
Scheibe oben
Scheibe oben
Anschlag hinten
Anschlag hinten
Modifizierter Skoda-Starter
TimTimTim
Jetzt kommt natürlich die Frage, was da nicht sichtbar für ein wenig Abstand zwischen Aufbaustütze und Chassis sorgt?
6mm Gummi.
TimTimTim
Aah, das ist die Stirnseite des Puffers, da hatte ich wohl die Brille nicht auf, sry :ugeek:
