kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
In der Regel ist die Verschleißgrenze 1mm pro seite, in deinem Fall also 18mm
Mfg Micha
Das steht meistens auf dem Bremsscheibentopf oder der Kante der Bremsscheibe : Min. Th. ....
Jannis95
Käfer: 1303L Cabrio - 1973
Transporter: T3 Bluestar - 1992
Fahrzeug: Puma GTE - 1974
Fahrzeug: VW Passat - 2011
Beitrag von Jannis95 »
Danke euch, habe gestern mal flüchtig auf meine montierten Kerscher Bremsscheiben auf der Bühne geschaut, ohne jedoch das Rad zu demontieren. Dabei ist mir keine Angabe aufgefallen. Vermutlich passt das mit den 1mm pro Seite aber ganz gut.
Danke und schönes Restwochenende!
dion
Beitrag von dion »
Warum hat ein 1600er AG Doppelkanal Motor nur 44ps? Köpfe / Nockenwelle?
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
dion hat geschrieben:Warum hat ein 1600er AG Doppelkanal Motor nur 44ps? Köpfe / Nockenwelle?
Das ist der Kübelmotor mit verringerter Verdichtung (damit er auch den NATO "Klingelsprit" tanken konnte).
NW ist gleich.
AIC-Peter
Beitrag von AIC-Peter »
Habe eine abgeschnittene Getriebeglocke angeboten bekommen.... Für Probelauf von ausgebauten Motoren.
Gibt es da eigentlich unterschiedliche Durchmesser auf die man aufpassen muss?
Gruß aus Bayern
Peter
Die Getriebe bis 8.66 haben eine kleinere Glocke - kann man aber ausfräsen, wenn man Motoren ab 8.66 testen will...
AIC-Peter
Ist der Typ 3 Tacho im Käfer verwendbar - oder hat der eine andere Übersetzung?
Gruß aus Bayern
Peter
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
AIC-Peter hat geschrieben:Ist der Typ 3 Tacho im Käfer verwendbar - oder hat der eine andere Übersetzung?
gleiche Räder, gleiche Übersetzung....
Harald
AIC-Peter
ghiafix hat geschrieben:
Harald
Genau DAS wollte ich hören.....Danke! 8-)
Dann war mein Spontankauf vorhin (hoffentlich) kein Fehlkauf.... :music-rockout:
Gruß aus Bayern
Peter
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Hat schonmal jemand Ölkühlerleitungen m Tunnel verlegt?
Wird es dann dort zu warm für alles andere? Oder hat jemand eine Idee für die Isolation?
Grüße Bert
ich hatte mal Wasserleitungen (verzinktes Rohr) durch den Tunnel geführt, zwar nicht das selbe aber ähnlich. Es kommt unglaublich warm aus allen Öffnungen und der gesamte Tunnel erwärmt sich zudem, im Winter ganz nett aber im Sommer will man das nicht haben.
Ansonsten gibt es ein gutes Gefühl die Leitungen sicher aufgehoben zu wissen wenn das KFZ sehr tief liegt :roll:
...nur doof wenn die Schaltstange sowas langsam aufreibt...hatte ich mal mit einer Benzinleitung in Bitburg...
Junebug
Käfer: 1302LS Cabrio
Fahrzeug: Smart Forfour
Fahrzeug: Dacia Dokker
Beitrag von Junebug »
ich habe seit knapp 30Jahren die Ölkühlerleitungen im Rahmentunnel - 15x1,5 in Edelstahl. Bisher völlig problemlos.
Andreas
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Edelstahl wäre mir etwas zu unflexibel, ich würde gern Kupferrohr nehmen. Da kann man auch an den Enden noch Ringe auflöten, damit die Übergangsschläuche nicht abrutschen können, das macht nämlich hässlich laaange Ölspuren ;)
Zur Isolierung noch einen Schlauch drüber!?
Wo seid ihr mit den Leitungen raus gegangen? Vorn am Revideckel? Und hinten?
Grüße Bert
