kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
In der Regel ist die Verschleißgrenze 1mm pro seite, in deinem Fall also 18mm
Mfg Micha
Das steht meistens auf dem Bremsscheibentopf oder der Kante der Bremsscheibe : Min. Th. ....
- Jannis95
- Käfer: 1303L Cabrio - 1973
- Transporter: T3 Bluestar - 1992
- Fahrzeug: Puma GTE - 1974
- Fahrzeug: VW Passat - 2011
Danke euch, habe gestern mal flüchtig auf meine montierten Kerscher Bremsscheiben auf der Bühne geschaut, ohne jedoch das Rad zu demontieren. Dabei ist mir keine Angabe aufgefallen. Vermutlich passt das mit den 1mm pro Seite aber ganz gut.
Danke und schönes Restwochenende!
Warum hat ein 1600er AG Doppelkanal Motor nur 44ps? Köpfe / Nockenwelle?
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Das ist der Kübelmotor mit verringerter Verdichtung (damit er auch den NATO "Klingelsprit" tanken konnte).dion hat geschrieben:Warum hat ein 1600er AG Doppelkanal Motor nur 44ps? Köpfe / Nockenwelle?
NW ist gleich.
Habe eine abgeschnittene Getriebeglocke angeboten bekommen.... Für Probelauf von ausgebauten Motoren.
Gibt es da eigentlich unterschiedliche Durchmesser auf die man aufpassen muss?
Gruß aus Bayern
Peter
Peter
- lothar
Die Getriebe bis 8.66 haben eine kleinere Glocke - kann man aber ausfräsen, wenn man Motoren ab 8.66 testen will...
Ist der Typ 3 Tacho im Käfer verwendbar - oder hat der eine andere Übersetzung?
Gruß aus Bayern
Peter
Peter
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
gleiche Räder, gleiche Übersetzung....AIC-Peter hat geschrieben:Ist der Typ 3 Tacho im Käfer verwendbar - oder hat der eine andere Übersetzung?
Harald
Genau DAS wollte ich hören.....Danke!ghiafix hat geschrieben:gleiche Räder, gleiche Übersetzung....AIC-Peter hat geschrieben:Ist der Typ 3 Tacho im Käfer verwendbar - oder hat der eine andere Übersetzung?
Harald
Dann war mein Spontankauf vorhin (hoffentlich) kein Fehlkauf....
Gruß aus Bayern
Peter
Peter
- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Hat schonmal jemand Ölkühlerleitungen m Tunnel verlegt?
Wird es dann dort zu warm für alles andere? Oder hat jemand eine Idee für die Isolation?
Grüße Bert
Grüße Bert
ich hatte mal Wasserleitungen (verzinktes Rohr) durch den Tunnel geführt, zwar nicht das selbe aber ähnlich. Es kommt unglaublich warm aus allen Öffnungen und der gesamte Tunnel erwärmt sich zudem, im Winter ganz nett aber im Sommer will man das nicht haben.
Ansonsten gibt es ein gutes Gefühl die Leitungen sicher aufgehoben zu wissen wenn das KFZ sehr tief liegt
...nur doof wenn die Schaltstange sowas langsam aufreibt...hatte ich mal mit einer Benzinleitung in Bitburg...
Junebug
- Käfer: 1302LS Cabrio
- Fahrzeug: Smart Forfour
- Fahrzeug: Dacia Dokker
ich habe seit knapp 30Jahren die Ölkühlerleitungen im Rahmentunnel - 15x1,5 in Edelstahl. Bisher völlig problemlos.
Andreas
Andreas
- Xmil
- Käfer: 1302LS
Edelstahl wäre mir etwas zu unflexibel, ich würde gern Kupferrohr nehmen. Da kann man auch an den Enden noch Ringe auflöten, damit die Übergangsschläuche nicht abrutschen können, das macht nämlich hässlich laaange Ölspuren
Zur Isolierung noch einen Schlauch drüber!?
Wo seid ihr mit den Leitungen raus gegangen? Vorn am Revideckel? Und hinten?
Grüße Bert
Grüße Bert
