72er Sparkäfer Namens Wiggerl
Re: 72er Sparkäfer Namens Wiggerl
ich meinte die Achsgelenke, sorry für die Verwirrung. Sind diese auch neu bzw gegen welche mit längerem Weg eingebaut worden?
hier auf Seite 213
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... 05_246.pdf
hier auf Seite 213
Wiggerl72
- Käfer: VW Käfer 1200 , Sparkäfer
- Fahrzeug: Eicher ED 110/8
- Fahrzeug: Fahr-Güldner d132l
- Fahrzeug: Simson Schwalbe
- Fahrzeug: VW Passat 3b5 , 1.8t
Nein die Gelenke in den in den Achsschenkel sind die originalen . Sollte ich diese vielleicht auch erneuern ?
Läuft und läuft und läuft
wenn dein Käfer nur noch an den Reifen federt sind die Gelenke am Ende ihres Verfahrweges, dann benötigst du Gelenke mit einem erweiterten Arbeitsweg wie z.B. https://www.csp-shop.de/vorderachse/tra ... 1365c.html
die gibt es auch bei jedem anderen Teilehändler deines Vertrauens.
Schwierig wird wieder das Einpressen was nich jeder kann.
Wiggerl72
Okay danke . Hab die Gelenke schon gefunden . Das Auspressen sollte kein Problem darstellen denke ich . Wieso ist das einpressen denn schwierig ?
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Sind die verbauten Gelenke vielleicht verdreht eingepresst? Dann federt da nicht mehr viel. Ein falsch eingesetztes Gelenk reicht da schon.
Wiggerl72
Also die Gelenke sind original . Da wurde von meiner Seite aus nichts verändert .
der Werkzeugeinsatz und das die wenigsten Werkstätten eine Hydraulische Presse mit etwas Wumms besitzen, eine Handpresse reicht nicht.
Quelle: https://www.volkswagen-classic-parts.co ... 05_246.pdf
Wiggerl72
Hallo liebes Forum.
Hatte diese Woche etwas Zeit in der Arbeit um mich meinen Tragarmen und Gelenken zu widmen. Also ab mit dem ganzen Krempl ins Auto und in die betriebseigene KFZ Werkstatt. Dort angekommen gab es einen kurzen Ratsch mit dem Kollegen und schon lag das Zeug auf der hydraulischen Presse. Die Gelenke ließen sich ziemlich einfach auspressen , wenn man weiß wie . Heute habe ich alles eingebaut und grob eingestellt . Jetzt ist er vorne mit der derzeitigen Bereifung so tief das die Räder im Radhaus schleifen . Jetz heisst es noch warten auf meine neuen Dämpfer und dann mal sehen , wie es sich so fährt .
Lg Wastl
Lg Wastl
Also hast du jetzt welche mit erweitertem Weg drin? Darf ich fragen welche? Ich habe verschiedene ausprobiert und alle waren viel zu stramm, sodass letztendlich die Lenkung nicht gut funktioniert hätte.
Wiggerl72
Ja ich habe jetzt Traggelenke mit erweitertem Arbeitsweg verbaut . Diese habe ich bei CSP bestellt . Am Anfang gingen sie etwas schwer aber nach mehrmaligen bewegen gingen sie viel leichter . Denke neue Teile müssen sich halt auch erst einmal einlaufen .
Wiggerl72
Es wird wieder etwas weiter gehen . Ich hoffe das ich am Wochenende etwas Zeit finde und meine neuen Dämpfer verbauen kann . Habe mir rote Konis gegönnt . Hinten sind ebenfalls rote konis verbaut . Hoffentlich bekomme ich die VVA damit endlich ordentlich eingebaut damit es ordentlich federt und dämpft . Ich bin gespannt . Schönen Abend an Euch .
Federt es noch etwas bei roten Konis? man kann sie Stufenlos einstellen, wenn du es nur Hart magst am besten mit der weichsten Stufe anfangen
Wiggerl72
Servus Jürgen .
Habe vorne und hinten rote konis verbaut . Es federt soweit ich es beurteilen kann einwandfrei . Eine ausgiebige Probefahrt konnte ich noch nicht machen , da er leider noch nicht fertig ist . Bin aber ebenfalls gespannt drauf wie es sich fährt.
Wiggerl72
Bin heute mal.schneöl zum Reifenhändler gefahren und hab mir meine zwei Reifen aufziehen lassen . Ich wollte unbedingt wissen wie es optisch aussieht. Ich muss sagen es gefällt mir .
- 20240821_173244.jpg (150.53 KiB) 3849 mal betrachtet
Sieht ja so aus wie bei mir. Also Top.
Sag mal wie es sich bei dir fährt mit den roten Konis vorne.
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
