3D Druck
Re: 3D Druck
Rückspiegelhalter mit Dashcam etc. ist fertig und ein Adapter für die Haubenentriegelung
Re: 3D Druck
um zwei Wasserheizkreise zu regeln konnte ich die Lüftungsregler missbrauchen :mrgreen:
Stand funktioniert und kann hier selbst getestet werden https://www.thingiverse.com/thing:6222604
Re: 3D Druck
diesmal ein paar Halter für den Kofferraum oder wo immer sie sonst passen. Apropos passen, zwei decken auch die Karosseriemutter ab.
hier der Download
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Fahrzeug: Golf 2 VR6
Re: 3D Druck
Beitrag von Michl »
Coole Idee :up:
Re: 3D Druck
aus dem sehr gut dokumentierten Umbauthread viewtopic.php?t=12788
Diese Erweiterung ersetzt das originalen Ventil durch einen Taster und ermöglicht das schalten einer elektrische Wasserpumpe. Der Adapter ist voll gedruckt um nachträglich die Gewinde M7x0,75 und M3 zu schneiden.
Die Tasterverlängerung ist in den Taster gesteckt (nicht geklebt), dazu ist der Taster im vorderen Bereich mit einem 2mm großem Loch versehen worden.
Die Gewinde M7x0,75 und M3 wurde mittels Gewindebohrer geschnitten, so kann mit M3x25/30 alles wieder zusammengeschraubt werden.
zum drucken: https://www.thingiverse.com/thing:6580378
Re: 3D Druck
Nachdem mir ein sehr schlecht passender Repro-Knopf für die Sitz-Rücklehne zugestellt wurde kam mir der Gedanke, das kann ich auch! (nur passend).
gesagt, getan....
Download: https://www.thingiverse.com/thing:6718222
Re: 3D Druck
Marc_Voss hat geschrieben: ↑Fr 9. Aug 2024, 15:28 Servus Jürgen,
Kann man deine 3D-Drucke eigentlich überdrehen, oder ist das Material doch zu weich?
Klar braucht es einen neuen scharfen Stahl, bei manchen Materialien geht das.
Oder überlaß mir einfach mal ein Test-/ Ausschußteil, dann probieren ich mal ein bisserl.
Hallo Marc,
ich verlege die Frage hier her um den anderen Thread nicht zu kapern. Deine Frage bezieht sich auf den Lemmerz-Deckel-Thread unten.
Den Deckel der letzens auf dem Stammtisch war ist noch eine sehr frühe Variante, es geht auch sauberer :lol:
Im Körper ist eine Wabenstruktur um Material und Gewicht zu sparen um die eine Haut gelegt ist die man letztlich sieht. Alle Parameter sind frei wählbar, sowohl die Struktur innen als auch der Sichtbare teil. Wenn man den Körper überdrehen möchte werden im Aussenbereich einfach ein paar Lagen mehr gedruckt. Auf dem nächsten Stammtisch bring ich wieder was mit, dann lässt es sich besser erklären :mrgreen:
Nero
Käfer: 69er 1200er
Re: 3D Druck
Beitrag von Nero »
Fuss-im-Ohr hat geschrieben: ↑Do 18. Mär 2021, 12:25 mal wieder was für die Innenausstattung
https://www.thingiverse.com/thing:4802973 alt
https://www.thingiverse.com/thing:4817860
ein Bild mit bereits bearbeiteten Abdeckungen (mit Aceton geglättet und anschließend Lackiert), links oben wieder ein Originalteil
die orangen sind durchsichtig und können beleuchtet werden
Hallo Jürgen,
Einen Einsatz mit dem Symbol für die Heckscheibenheizung hast du nicht zufällig bereits konstruiert und bei Thingiverse hochgeladen?
Nero
Re: 3D Druck
Nero hat geschrieben: ↑Fr 9. Aug 2024, 22:09 Hallo Jürgen,
Nero
nein
Nero
Käfer: 69er 1200er
Re: 3D Druck
Beitrag von Nero »
Fuss-im-Ohr hat geschrieben: ↑Mo 12. Aug 2024, 19:02
Nero
Okay ... Mal so ne Frage: ich habe mir einen Knauf für den Lichtschalter bestellt. Stand "original Repro" dran. Das Ding ist aber komplett aus Hartplastik und es macht nicht den Anschein, als ob man das Inlett entfernen kann. Ist das bei allen Repro Knäufen so?
Re: 3D Druck
es gibt ein Upgrad bzgl. Sitzgriff.
Laut eines Kommentars passen die Griffe auch an jüngere Käfer, ich kann es allerdings nicht Verifizieren.
mit VW Symbol in tiefer und flacher Ausprägung, ein Blanko für eigene Ideen und eines in Umbrella Corp. -Design flach (nicht im Bild).
derJan
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Re: 3D Druck
Beitrag von derJan »
Na dann möchte ich ebenfalls meinen Beitrag leisten. Da bei meinem gebrauchten Britax Faltdach ein paar Nasen der Eckverbinder gebrochen sind, habe ich diese nun neu konstruiert.
Britax Ecken vorn
Britax Ecken vorn
Britax Ecken vorn.jpg (14.62 KiB) 28878 mal betrachtet
Britax Ecken hinten
Britax Ecken hinten
Britax Ecken hinten.jpg (23.42 KiB) 28878 mal betrachtet
Hier geht es zum Download
Ggf. schaffe ich es über einen Freund, eine Kleinserie gießen zu lassen. Falls Interesse besteht, einfach melden.
Gruß Jan
chris.68er
Käfer: 62er Käfer
Käfer: 96er Mex 1600i
Re: 3D Druck
Beitrag von chris.68er »
käptnkörg hat geschrieben: ↑Mi 30. Mär 2022, 18:28 Hallo zusammen,
anbei Nabendeckel für Füchse und Hackmesser. Sind so gestaltet dass man an der Hinterachse keine Distanzen braucht. Die Klemmung mit den Klemmnasen funzt recht gut, sitzen gut stramm und brechen nicht durch die Zentrierung.
Wenn jemand den STL file haben möchte einfach melden.
@ käptnkörg hab die eine PN geschrieben
Grüße Chris
