1200er mit Riechert Zweivergaseranlage
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
Re: 1200er mit Riechert Zweivergaseranlage
Ich hab 34PCIs drinnen, da ist es leider genauso...
- bullibene
- Käfer: 67 Cabrio
- Käfer: 57 Faltdach Rechteck
- Fahrzeug: 61 Gartenkäfer
- Fahrzeug: 55 Falltdach Waldfund
Das Problem hatte ich auch.
Ich stell meine Kiste irgendwo ab und dann krieg ich ihn nur nach langem orgeln an.
Habe jetzt zwischen Vergaser und Saugrohr einen Pertinax Isolierflansch.
Dieser isoliert den Vergaser vom Saugrohr und verhindert eine direkte Wärmeübertragung und somit die Dampfblasenbildung/verdampfen des Benzins aus der Schwimmerkammer.
Bekommst du hier: http://www.nsuwalter.de
Seither habe ich keine Probleme mehr beim starten.
Lg
Bene
Lg
Bene
Danke dir, aber die Flansche von nsuwalter hab ich drin. Warm starten ist auch kein Problem, das ist halt nur nach 'längerer' Standzeit. Hab mich mittlerweile schon dran gewöhnt dann die Schwimmerkammern füllen zu müssen...
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Geht mir mit meinen 36er Weber nicht anders.....
Nehme an, der Sprit verdunstet? Ist das normal oder ein Defekt....
