1200er mit Riechert Zweivergaseranlage
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: 1200er mit Riechert Zweivergaseranlage
Beitrag von Stevo_L »
Ich hab 34PCIs drinnen, da ist es leider genauso...
bullibene
Käfer: 67 Cabrio
Käfer: 57 Faltdach Rechteck
Fahrzeug: 61 Gartenkäfer
Fahrzeug: 55 Falltdach Waldfund
Beitrag von bullibene »
Das Problem hatte ich auch.
Ich stell meine Kiste irgendwo ab und dann krieg ich ihn nur nach langem orgeln an.
Habe jetzt zwischen Vergaser und Saugrohr einen Pertinax Isolierflansch.
Dieser isoliert den Vergaser vom Saugrohr und verhindert eine direkte Wärmeübertragung und somit die Dampfblasenbildung/verdampfen des Benzins aus der Schwimmerkammer.
Bekommst du hier: http://www.nsuwalter.de
Seither habe ich keine Probleme mehr beim starten.
Lg
Bene
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Danke dir, aber die Flansche von nsuwalter hab ich drin. Warm starten ist auch kein Problem, das ist halt nur nach 'längerer' Standzeit. Hab mich mittlerweile schon dran gewöhnt dann die Schwimmerkammern füllen zu müssen...
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Geht mir mit meinen 36er Weber nicht anders.....
Nehme an, der Sprit verdunstet? Ist das normal oder ein Defekt....
