2,7er WBX/Luft für das "Weiße Ungetüm"
Uwe
Re: 2,7er WBX/Luft für das "Weiße Ungetüm"
Beitrag von Uwe »
Sehr schön.
Aber wenn da solche Ventilhübe und ebtsprechend grbobe Federn reinkommen,
sollte man da nicht noch was an der Kippgebelwellenbefestigung ändern.
JPM hat da glaube ich gleich 5 Bolzen, oder?
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
BadWally hat geschrieben:Supergeil Thorsten! So sollte ein Kopf aussehen :handgestures-thumbupleft:
Mache die Kanale eben nicht zu gross...airspeed und so ;)
Käfer Federn können aber 14mm einfach verkraften, mehr auch wohl. Ich habe die CB650 schon ofter gelobt in diesem.
Die FK sind doch für 1,4 oder? Pauter roller wurde diese Kopfe gut stehen 8-)
Walter
Hallo Walter,
airspeed....ja darum ging es mir. Ich glaube auch, das nur immer alles groß, nicht alles ist!!
Es gibt sehr schöne Federn aus der V8 Scene, welche von Natur aus schon 16mm vertragen und nicht diese hohe Federrate haben. Genau solche werden verwendet.
Es ist richtig, das die FK Nockenwellen eigentlich für 1,4er Hebel sind aber aktuell fahre ich auch eine FK87 mit 1,25er Kipphebel und das funktioniert wunderbar!!
Mit den Pauter Kipphebeln hatte ich immer einen extremen Ölnebel, weil das Öl im Kipphebelraum nur so rumspritz, mal sehen....denn wahrscheinlich kommen Ventilschaftdichtungen rein und dann ist eh Ruhe!!
Thorsten
Uwe hat geschrieben:Sehr schön.
Hi Uwe,
das ist richtig, habe ich auch schon eingezeichnet und dies kann ich bei Bedarf noch umsetzen. Bin mir aber nicht sicher ob dies nötig ist, wie viele fahren Ventilhübe um 14mm und sehr harte Federn, mit der Serienstyle Befestigung!
Münchhausen
Beitrag von Münchhausen »
Also wir haben gerade ne Fk98 auf Dinus 1200er gebaut.Mit Typ4 Ventilen haben wir die noch 6mm Unterlegt und immernoch nen Sicherheitshub von über 2mm...das mit 1:1,25...
Also ganz so schlimm ist die FK98 garnicht...jedenfalls vom Hub her...
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
Thorsten hat geschrieben:
Walter
Hallo Walter,
wie haste den ölnebel gemerkt ???? das spielt sich doch im kopf ab ??
Ralf/Pigalle
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Moin Thorsten !
Ich kenn die netten Bilder zwar schon , aber jetzt ist mir eine Kleinigkeit ins Auge gefallen .
Ist das rot markierte für den Temp. Sensor gedacht ????
Gruß,Ralf
Thorsten
@satansbraten: Hab mich vielleicht etwas schlecht ausgedrückt. Der Motor hat damals extrem Öl gefressen und am Auspuff genebelt. Habe dann die 1,25er Scat Hebel drauf gebaut (sonst nichts verändert) und es war weg!!! Man könnte die die Pauter Hebel umbauen (mit anderen Einstellschrauben) welche das Öl dann direkt an die Nadellager fördert. Hierzu muss aber der Kipphebel mit einen Ölkanal ausgestattet werden....
@Ralf: Richtig erkannt, hier kommt der Temperatursensor hin!!
phil03
Beitrag von phil03 »
bin wirklich schwer beeindruckt!
mal sehen was die Zeit mit dem Blauen so bringt....... :D
Viele Grüße
Philipp
:-) ehemaliger Fahrer von schnellem Möbelstück...... :-)
Sofa ist Vergangenheit. Dickholmer ist die Gegenwart :-)
Thorsten
phil03 hat geschrieben:bin wirklich schwer beeindruckt!
Viele Grüße
Philipp
Hi Philipp, :music-rockout: :music-rockout: lass Dich mal wieder blicken.........
Ich hoffe Du bleibst der luftgekühlten Scene erhalten!!!!!!
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Das wird eine wirklich coole Sache :text-bravo:
Hast Du den Kerzenwechsel schon simuliert ?
PS.
Den Ganzen Beitrag würde ich in die Rubrik WBX schieben
Da ist noch viel Platz und dort gehört das auch hin
Tobi/DFL
Beitrag von Tobi/DFL »
Hahhhh! Jetzt hat er die Katze aus'm Sack gelassen? :music-rockout:
Keine Sorge, die Köpfe werden schon funktionieren. Du hast ja scheinbar schon alle Brocken zusammen, da kann das Projekt ja evtl. schon im nächsten Jahr in die Realität umgesetzt werden. Deine Demello KW siehtübrigens auf den Bildern deutlich vertrauenerweckender als meine derzeitige Demello KW aus, wenn's Dich beruhigt.
Meine Meinung zur Nockenwelle kennst Du ja... ;)
Tobi
Thorsten
Darkmo hat geschrieben:Das wird eine wirklich coole Sache :text-bravo:
PS.
Die zweite Kerze wird schon mal mit rein gebracht, ob ich sie sofort nutzen werde...???
Die Kerze wird nur ohne Stösselschutzrohre zu demontieren sein aber es gibt für den WBX ja ganz tolle Teleskop-Stösselschutzrohre :D :D
Ich denke der Motor ist mehr Typ1 als WBX!!! Leider gibt es hier keine WBX/Luft (Typ5) Kategorie. Obwohl wir hier schon mindesten 4 Leute haben die einen Typ5 haben oder aufbauen!!!
Thorsten
@Tobi: Ja....die Katze ist aus dem Sack, ich hoffe jetzt klappt auch alles :oops: :oops: eigentlich wollte ich ja noch warten.....
Das beruhigt mich, das die Kurbelwelle besser aussieht. Du hattest aber recht, wenn die Pleuel montiert sind, dann klemmen sie leicht... :( :( :( so typisch Ami halt. Ich glaube als nächstes konstruiere ich mal eine Kurbelwelle, die wir dann aus den Vollen fräsen.....eigentlich wäre das nur ein logischer weiterer Schritt :D :D :D
Was hattest Du denn gegen das Klemmen gemacht? Nur die Lager leicht angefast??
Männerlochkreis
Beitrag von Männerlochkreis »
uups wenn ich das richtig verfolge, liegt nach dem ersten Testlauf ein "geplatzter" Python Auspuff
in der Halle zum Nachschweißen bereit. :music-rockout: :music-rockout:
Wird ja ein schönes Weihnachtsgeschenk von Anneliese :D
Maddin
