1776 Cabrio cruising Motor
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Re: 1776 Cabrio cruising Motor
Beitrag von Torben Alstrup »
Hi leute.
9,5 verdichtung mit der 2280 Nw ist,,,,,, VIEL! :shock: Ich würde bestimmt an 9-1 halten, und speziell wenn es für ein Cabrio ist, der bekannte probleme hast mit luft zu der Motorraum.
1,25 Kipper an der Einlass funktioniert gut an Einkanal köpfe.
T
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Das denke ich auch. Wenn es primär um Leistung gehen würde hätte ich an des Cabrio Besitzers Stelle auch eher zur CB 2239 mit 76er Kurbelwelle gegriffen.
triker66
Beitrag von triker66 »
Hey Boncho du baust den gleichen Motor wie ich! Nur mit 2 Vergasern! Stell mal ein paar Bilder von den Köpfen ein!
H
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Noch sind die Köpfe Serie Einkanal.
Von der Bearbeitung gibts dann natürlich auch noch ein paar Bilder, wenns soweit ist. ;-)
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
die würden mich auch mal interessieren!
bin auch grad dabei meine einkanalköpfe zu verunstalten ;)
Boncho
Fahrzeug: W201
Ich hatte hier vorhin den Zwischenring für die Oettinger Pumpe in der Hand...
Mir stellt sich gerade die Frage, was ist Ablauf und was Rücklauf? Gehe ich richtig in der Annahme, dass das auf dem Bild rechts der Rücklauf ist, der nach oben zeigt? Und links der Ablauf?
Boncho
Fahrzeug: W201
Kleine Fortschritte...
Ölpumpe ist drin und der Pumpenzwischenring ist auch dran. Hätt ich vor dem Stecken des Shortblocks mal daran gedacht, die Bolzen gegen längere zu tauschen hätte das einiges an Fummelarbeit gespart. Aber nun ist das Ding ja dran.
Die Köpfe mussten Einlasskanalseitig einiges an Material lassen. Mehr als man auf den Fotos vielleicht erahnen kann. Die Auslasskanäle wurden nur von den fiesen Kanten hinter dem Sitzring befreit. Anschließend wurden diese gestrahlt. (Großen Dank an Mattes!)
Werden dann bald noch aufgebohrt, minimal tiefer gefräst, kriegen 8x 3-Winkel Sitze und komplett neue Führungen. Ich denke dann sollten die wieder fit sein. :)
Torben Alstrup
9,5-1 verdichtung ist hoch, geht doch mit super plus Benzin. aber so hoch würde ich es nicht setzen, speciell nicht in eine Cabrio, wo mann eben mit seriemotore habe Kühlungsprobleme.
Mann kann es auch "sehen" von was Larsie schreibt, - das er mag 1,25 kipper um klingeln zu reduzieren. Der grund ist das die 1,25ér kipper machen der 2280 ca. 5 grad aggressiver, und damit kommt der Kompressionsdruck etwas runter.
T
triker66
Hey Boncho, werden die Köpfe noch etwas bearbeitet?
Boncho
Fahrzeug: W201
Boncho hat geschrieben: Die Köpfe mussten Einlasskanalseitig einiges an Material lassen. Mehr als man auf den Fotos vielleicht erahnen kann. Die Auslasskanäle wurden nur von den fiesen Kanten hinter dem Sitzring befreit. Anschließend wurden diese gestrahlt. (Großen Dank an Mattes!)
Einlasskanalseitig sind die für Einkanaler schon recht stark bearbeitet. Fällt nach dem strahlen jetzt nur nicht mehr so auf.
Nach dem Aufbohren werd ich nur den Ringspalt noch machen. Das muss reichen.
Torben Alstrup hat geschrieben:9,5-1 verdichtung ist hoch, geht doch mit super plus Benzin. aber so hoch würde ich es nicht setzen, speciell nicht in eine Cabrio, wo mann eben mit seriemotore habe Kühlungsprobleme.
9.5 ist mir für den Motor auch zu viel. Ich denke, ich werde später irgendwo bei 8.5-8.7 landen. Das reicht auch völlig.
Tobi
triker66
Tobi
Schön schön, ich bin ein Freund von kleinerem Kolbenrückstand! Ich baue den gleichen Motor, nur mit einem 34 Pict und halt Einkanal. Den Kolbenrückstand will ich 1,05-1,2 mm eistellen. Die Verdichtung ist mit um 9:1 ausgerechnet!
H
Boncho
Fahrzeug: W201
Mini Update...
Die Köpfe sind größer gebohrt und auch etwas tiefer gefräst. Alle Sitzringe im 3-Winkel frisch geschnitten, alle Führungen neu und die Einlässe gleich konisch.
Werde noch den Ringspalt an die Zylinder anpassen und dann sollte das gut gewesen sein. :)
Boncho
Fahrzeug: W201
Kleiner Nachtrag. Ringspalt noch schnell an die Zylinder angepasst, Die neuen Ventile eingeschliffen und das ganze mit einfach verstärkten Scat Federn sowie Alutellern montiert. Mehr Zuwendung kriegen die Köpfe nicht. ;)
Boncho
Fahrzeug: W201
Schön machen in welchem Sinne?
Es ist gründlich gereinigt, sowohl von außen, als auch von innen. Von strahlen halte ich beim Gehäuse nichts. Ist mir zu riskant. Und lackieren kommt sowieso nicht in Frage. :lol:
Sebastian
Der originale Look des Gehäuses passt auch viel besser zum patinierten Erstlack des Cabrios. ;)
