wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
- Snake
- Käfer: EX Mex 1200er
- Fahrzeug: Ex Polo 6N
- Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Re: wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
Danke Leute, eure Beiträge haben mir geholfen!
Grüße Walter
IngoLaenen
- Käfer: Käfer 1200S (1976)
- Transporter: T2b Westfalia 1974
Hallo Zusammen,
ich suche ebenfalls nach dem für mich "optimalen" Platz für eine Öltemperaturanzeige und einer Steckdose.
Hat jemand von euch so etwas hier verbaut und könnte evtl. ein "fertiges" Bild nach er Montage einstellen?
https://www.cagero.com/de/prod/Aircoole ... &f=1&n=269
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Snake
ich kann einen Tipp gebrauchen. Hab mir beim Norbert Bruns Instrumentenblenden lasern lassen, schön und gut, nur hakt es bei der linken Blende in der mein 914er Tacho rein soll. Bei der ersten Bestellung habe ich nicht berücksichtigt das um den Tacho das Gummi drum ist und die Blende bekam eine Aussparung von 102,5mm. Beim Versuch den Tacho reinzuwürgen habe ich dann die Blende versemmelt, 49€ zum Teufel.
Hab mir eine neue Blenden lasern lassen und die Aussprarung um 1mm im Durcmesser größer lasern lassen, der Tacho ist zwar fast drin aber wie das so ist, ist das Ganze etwas schief geraten, hätte doch besser 104,5mm lasern lassen sollen.
Der Tacho sitzt trotz der Durchmesservergrößerung drin wie angeschweißt.
Kann mir jemand sagen wie ich den Tacho schadfrei drehen kann, die üblich verdächtigen Schmiermittel, Melkfett, Vaseline, Spüli etc. haben mich nicht weitergebracht und ich möchte den Tacho nicht wirklich noch einmal rausquetschen müssen.
Vielleicht hat ja jemand ne zündende Idee ...............................
Grüße Walter
- Rolf L.
Hallo Walter,
die Gummis haben doch Lamellen.
Da braucht es doch keine Gewalt. Ein Plopp und die Anzeige ist drin, rausfallen geht nicht.
Ich weiß nicht wie dünn das Blech ist, aber in Deinem Fall, wird durch das gewaltsame drehen, das Blech vielleicht wellig, oder verwirft sich. Ein größeres Rohr wie die Anzeige selbst auf der Ansichtseite drüber stülpen, dann mit einer Holzunterlage vorsichtig die Anzeige durch das Blech nach vorne treiben. Um so geringer der Unterschied im Durchmesser zwischen der Anzeige und dem Rohr welches düber gestülpt wird, desto besser. Oder Gummi zerschneiden, wenn es denn noch Ersatz gibt...
Gruß Rolf
Gruß Rolf
- Snake
Gewalt wurde nicht angewendet! Die Blende ist aus Edelstahl und Ersatzgummis bekommt man noch. DIe Idee mit dem Rohr hat Charme, ich versuche den Tacho wieder rauszufrimmeln, weil ich das so wie es jetzt ist nicht weiterbringt. Der Blendendurchmesser ist halt arg eng wiel der Tacho plus Gummi, von dem ich hoffte das es kooperativer ist, ohne "Zuspruch " nicht einfach rein will.
Deshalb werde ich deinen Tipp aufnehmen und es versuchen .............................
Grüße Walter
- Borkenkäfer
- Käfer: Käfer Cabrio 1302 LS
- Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Super
- Fahrzeug: Alfa Romeo 2000 GTV Bertone
- Fahrzeug: Ferrari 348 GTB
Im Februar 1972 hat der Vorbesitzer meines 1302 Bj. 11/1971 das so gemacht.
Ich wollte zuerst alles rausschmeissen, lasse es aber wahrscheinlich doch drin. Funktioniert alles prima und ist zeitgenössisch absolut korrekt. Nur das Lenkrad muss gehen.
- Snake
Was ist das für ein DZM 80mm Durchmesser?
Beim Rausfummeln des Tacho ist mir das Teil runtegefallen, doof das jetzt die komplette Tachoscheibe sich vor und zurückbewegt wenn man dran wackelt, da scheint offenbar was gebrochen zu sein.
Frage mich mittlerweile ob mir das nicht was sagen will, ausser das ich Grobmotoriker bin?
Grüße Walter
ThorKunze
- Käfer: VW 1600i ( Mexiko )
- Fahrzeug: Porsche 911 ( stark restaurierungsbedürftig )
Hallo erst einmal,
ich versuche auch gerade die 3 Instrumente vom Porsche 914 in das Armaturenbrett einzubauen.
Da es sich um einen Mexiko Käfer ( Bj. 95 ) handelt, ist dieses ja gepolstert.
Wo bekomme ich jetzt eine Schablone her, die genau den gesamten Bereich für die Instrumente abdeckt.
Die Ziergitter sind ja zweigeteilt. Ich bräuchte aber diese zusammenhängend damit ich die Löcher selber
aussägen kann.
Für einen oder zwei Tipps wäre ich dankbar.
Thorsten
aussägen kann.
Thorsten
Von der Stange wirds das wahrscheinlich nicht geben.
Am ehesten noch hier, der macht auch auf Bestellung.
http://www.kaefervwrostfrei.de/
- roller25
ousie hat geschrieben:Alles all in![]()
https://youtu.be/-vHKklY8woI
In Herford die erste offizielle Vorstellung.
Back to basic!
Back to basic!
dann auch schon zu erwerben?ousie hat geschrieben:
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Ja per Vorbestellung. Wir haben leider festgestellt das nicht jeder Tacho gleich von innen ist und wir daher kein selbst Einbau anbieten können.Fuss-im-Ohr hat geschrieben:dann auch schon zu erwerben?ousie hat geschrieben:
ThorKunze
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen....
So, die Schablone des Armaturenbrettes habe ich von kaefervwrostfrei bekommen und passt.
Wird also bestellt...
Wie bohre oder säge ich jetzt die Löcher in das vorhandene Blech ?
Habe mir mal die Säbelsägen angesehen.
Wie habt ihr die Löcher gemacht.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
zwergnase
Hallo Thorsten,
Karosseriesäge und Dremel (für die Feinarbeit) helfen hier weiter
