wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
Re: wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
Oder bei 80mm Durchmesser Baumarkt
- IMG_1825.JPG (106.12 KiB) 6260 mal betrachtet
- IMG_1827.JPG (56.24 KiB) 6260 mal betrachtet
Mein Karmann GF. Lack vom Armaturenbrett und Lenkrad sind noch original.
- DSC_3542.JPG (63.23 KiB) 6253 mal betrachtet
- DSC_3543.JPG (64.76 KiB) 6253 mal betrachtet
- DSC_0393.JPG (82.67 KiB) 6253 mal betrachtet
- DSC_0395.JPG (91.43 KiB) 6253 mal betrachtet
ovalifahrer56
- halbug
- Käfer: 68er 1500er Ex Auto; 2,1 T1
- Karmann: 65er Kabrio
echt klasse
ganz tolle Arbeit!
Grüße Lars
Grüße Lars
zwergnase
Da hat mans beim Bulli leichter, da ist ein idealer Platzhalter für die Instrumente vorgesehen:
- Snake
- Käfer: EX Mex 1200er
- Fahrzeug: Ex Polo 6N
- Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
@ Conni
Ich muss schon sagen wenn ich deine Bilder von den Blecharbeiten hier und in deinen Threads sehe, bin ich schwer beeindruckt!
Grüße Walter
@Walter
Hier noch unser 66er beim Zusammenbau. Der Radio hat die Drehknöpfe mit VW-Prägung.
Ergänzung: Diese "Type R" Instrumente hatte der Junior aus dem Netz besorgt. Der Drehzahlmesser funktioniert bis heute einwandfrei und ohne Pendeln (im Gegensatz zu einigen VDO DZM). Nur die Temperatur/Druck Instrumente samt deren Geben hatten irgendwas angezeigt und wurden dann auf VDO samt Geben ausgetauscht.
- IMG-20190226-WA0003.jpg (75.22 KiB) 6218 mal betrachtet
Zuletzt geändert von yoko am Di 19. Mär 2019, 09:34, insgesamt 2-mal geändert.
die Kombi mit den günstigen China Instrumenten mit weißen Zifferblatt habe ich auch so gewählt
- IMG_20190123_182207.jpg (69.2 KiB) 6191 mal betrachtet
- Snake
Moin, mal eine Frage an diejenigen die den Tacho nicht im direkten Blickfeld untergebracht haben. Meine Infos dazu sagen, dass der Tacho immer voll einsehbar sein muss. Hat es bei euch jemals Schwierigkeiten bei der HU oder auch H-Zulassung gegeben weil der Tacho nicht mittig war?
Grüße Walter
muss ja nur im Blickfeld sein . Das ist wohl ein dehnbarer Begriff .
Michl
- Käfer: Fire-bug
- Käfer: Herb-Rod
- Fahrzeug: Golf 2 VR6
Blickfeld......Check
Verdeckt.... Nein
Hat bei mir seit 25 Jahren keiner muniert........
Michl
Verdeckt.... Nein
Michl
- 100-0096_IMG.JPG (120.19 KiB) 6041 mal betrachtet
Das ist ja auch völlig OK bei dir, der Tacho ist ja nicht (durch das Lenkrad) verdeckt so wie das aussieht.
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Also mein Tacho sitzt da wo beim 1303 normal die Uhr sitzt.
Mit etwas Geschick kann man den so montieren das er durch das Lenkrad voll sichtbar ist.
Da wo einst der Tacho war ist nun die Überwachung von Öldruck,Öltemperatur,Wassertemperatur,Ladedruck,Drehzahl und Batteriespannung
Also 6 Kotrollorgane in einem .
ELO
ELO
- IMG_1458.JPG (93.06 KiB) 6036 mal betrachtet
- ELO
Nicht Boeing 737........aber mann kanns auch fliegen lassen13dreier hat geschrieben:Boeing 737 ?
ELO
