wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
TimTimTim
Re: wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
Beitrag von TimTimTim »
Oder bei 80mm Durchmesser Baumarkt
Mein Karmann GF. Lack vom Armaturenbrett und Lenkrad sind noch original. :D
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Ähnlich wie Christian hab ich meinen auch selber gebaut.
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Beitrag von halbug »
echt klasse :up: ganz tolle Arbeit!
Grüße Lars
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Da hat mans beim Bulli leichter, da ist ein idealer Platzhalter für die Instrumente vorgesehen:
Snake
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Beitrag von Snake »
:like:
@ Conni
Ich muss schon sagen wenn ich deine Bilder von den Blecharbeiten hier und in deinen Threads sehe, bin ich schwer beeindruckt! :handgestures-thumbupright:
Grüße Walter
@Walter
:text-thankyouyellow:
Hier noch unser 66er beim Zusammenbau. Der Radio hat die Drehknöpfe mit VW-Prägung. ;)
Ergänzung: Diese "Type R" Instrumente hatte der Junior aus dem Netz besorgt. Der Drehzahlmesser funktioniert bis heute einwandfrei und ohne Pendeln (im Gegensatz zu einigen VDO DZM). Nur die Temperatur/Druck Instrumente samt deren Geben hatten irgendwas angezeigt und wurden dann auf VDO samt Geben ausgetauscht.
Zuletzt geändert von yoko am Di 19. Mär 2019, 09:34, insgesamt 2-mal geändert.
Low14
Karmann: Coupe Typ 14
Beitrag von Low14 »
die Kombi mit den günstigen China Instrumenten mit weißen Zifferblatt habe ich auch so gewählt ;-)
Snake
Beitrag von Snake »
Moin, mal eine Frage an diejenigen die den Tacho nicht im direkten Blickfeld untergebracht haben. Meine Infos dazu sagen, dass der Tacho immer voll einsehbar sein muss. Hat es bei euch jemals Schwierigkeiten bei der HU oder auch H-Zulassung gegeben weil der Tacho nicht mittig war?
Grüße Walter
muss ja nur im Blickfeld sein . Das ist wohl ein dehnbarer Begriff .
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Fahrzeug: Golf 2 VR6
Beitrag von Michl »
Blickfeld......Check :lol:
Verdeckt.... Nein :handgestures-thumbupright:
Hat bei mir seit 25 Jahren keiner muniert........
Michl
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Beitrag von PCS-K »
Das ist ja auch völlig OK bei dir, der Tacho ist ja nicht (durch das Lenkrad) verdeckt so wie das aussieht.
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Also mein Tacho sitzt da wo beim 1303 normal die Uhr sitzt.
Mit etwas Geschick kann man den so montieren das er durch das Lenkrad voll sichtbar ist.
Da wo einst der Tacho war ist nun die Überwachung von Öldruck,Öltemperatur,Wassertemperatur,Ladedruck,Drehzahl und Batteriespannung
Also 6 Kotrollorgane in einem .
ELO :character-oldtimer:
13dreier
Beitrag von 13dreier »
Boeing 737 ? ;)
ELO
Beitrag von ELO »
13dreier hat geschrieben:Boeing 737 ? ;)
Nicht Boeing 737........aber mann kanns auch fliegen lassen :lol:
