MSS/Rotrex Typ 4 Projekt
Darkmo
Re: MSS/Rotrex Typ 4 Projekt
Beitrag von Darkmo »
Der Motor läuft noch nicht .
Es gab, die letzte Zeit für mich wichtigeres ,z.b. Geld verdienen , Neuentwicklungen vorantreiben usw
Der Motor-Probelaufständer ist noch nicht fertig. Wichtige Anbauteile fehlten noch .
Und meine Motivation hatte nachgelassen .
In Kleinem Schritten geht es aber nun weiter .
Dach der 3.. Änderung ist mein neues Gasgestänge endlich fertig .
Besonderheiten :
Mittig angeordnet ,gleichlange Stangen , Leerlaufentkopplung .Gasanschlag, Optisch ansprechend .
Die Hebellängen sind für originale DK- Hebel und Vergaser geeignet .
Das Wichtigste: es hat ein Gegenlager für die Gaszughülle !!!
DSCF9722 (Medium).JPG (87.3 KiB) 19511 mal betrachtet
DSCF9714 (Medium).JPG (107.45 KiB) 19511 mal betrachtet
DSCF9712 (Medium).JPG (130.33 KiB) 19511 mal betrachtet
Weiterhin will ich keine Experimente mit der zu kleinen Kupplung machen.
daher wird auch noch ein 228er Spezial Schwungrad montiert.
Ich haben gleich mal 5st fertigen lassen .
DSCF9720 (Medium).JPG (101.82 KiB) 19511 mal betrachtet
DSCF9718 (Medium).JPG (113.43 KiB) 19511 mal betrachtet
Aircooled Cruiser
:up:
Aircooled Greetings
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Nice!
Lauft der Gasseil, wann montiert, nicht gegen die Kugelkopf an bei Leerlaufstelle?
1192cc T1 N/A Challenger
Mr.Boost/JBC
Beitrag von Mr.Boost/JBC »
Very sexy Markus! Du machst wirklich tolle Arbeit und deine Produkte sehen sehr hochwertig aus! Echt super!
Darkmo
BadWally hat geschrieben:Nice!
Hallo Wally
Um Deine Bedenken zu zerstreuen habe ich noch ein Bild gemacht .
DSCF9724 (Medium).JPG (104.96 KiB) 19580 mal betrachtet
BadWally
Käfer: 1303 '75
Halte es für 'zerstreut' :mrgreen: :handgestures-thumbupright:
Darkmo
BadWally hat geschrieben:Halte es für 'zerstreut' :mrgreen: :handgestures-thumbupright:
Du hast mir aber schon Angst gemacht, Ich versuche nun wirklich an alles zu Denken.
Da ich aber kaum Zeit hatte war auf den Ersten Bildern das Seil nicht eingehängt .
An den Drosselklappen wird es enger .
Dort muss man eine Normale Mutter mit loctite montieren und das Gewinde Kürzen.
DSCF9730 (Medium).JPG (101.85 KiB) 20261 mal betrachtet
Darkmo
Mr.Boost/JBC hat geschrieben:Very sexy Markus! Du machst wirklich tolle Arbeit und deine Produkte sehen sehr hochwertig aus! Echt super!
Danke das tut mir auch mal gut ;-)
Ich habe noch ein paar neue Sachen am Start allerdings passen sie nicht in diesen Beitrag.
- Umrüstsatz um Weber 40+44idF auf Drosseklappen umzubauen .( rückrüstbar)
- Adapter für Drosselklappenpoti an Weber IDF
- Adapter für Drosselklappenpoti an Weber DCOE
-Tiggersystem für T2 oder 914er mit Serien Kühlung
-Tiggersystem zum Nachrüsten , wenn man z.B. schon eine CSP Riemenscheibe(140mm) hat
- OT Hall Geber ( Nockenwellensensor) Für Typ1 Typ4 .WBX ... integriert im Verschlussstopfen statt Verteiler
....... uvm.
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
Darkmo hat geschrieben: Dach der 3.. Änderung ist mein neues Gasgestänge endlich fertig .
Besonderheiten :
Sehr schön gemacht!
Und auch mal zu Ende gedacht. Kenne kein anderes das die Feder und ein Gegenlager hat!
:like: :text-bravo:
Markus
Grüße Markus
BadWally
Käfer: 1303 '75
Darkmo hat geschrieben: - OT Hall Geber ( Nockenwellensensor) Für Typ1 Typ4 .WBX ... integriert im Verschlussstopfen statt Verteiler
Hoffe ich mach dir kein Angst, aber wird das auch passen mit dein Zentral Geblase?
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Sehr lecker, das Gasgestänge :up:
Passt das nur bei Porschegebläsen, oder passt das auch bei stehendem Gebläse?
Darkmo
Ja passt ..
Die Konstruktion ist so genial ,dass ich aber erst Bilderveröffentlichen werde , wenn ich das Set auch liefern kann.
Damit es nicht schon vorher kopiert und meine Ideen geklaut werden .
Dann gibts endlich voll- sequenziell beim Käfer.
Das braucht man zwar nicht Wirklich iss aber
[b"]LEIDER GEIL" [/b]
Darkmo
ovalifahrer56 hat geschrieben:Sehr lecker, das Gasgestänge :up:
Gegen Frage wenn Du mit einem Stehenden Gebläse eine Typ 1 verschnitt meinst
dann kannst Du Dir die Frage Selbst beantworten .
Mein Gasgestänge ist für die von mir gefertigten Typ4 -Kühlsysteme und
Andere Ähnlicher Bauart . wie Z.B, das altbekannt von BAS oder das Von Orratech.
wahrscheinlich wird es auch bei Remmele. Knuf, Wilibald , oder bei Klaus. passen .
ich hoffe ich habe der Vollständigkeit keinen Mitbewerber vergessen .
Beim Flachen Riechert oder Beim T1 Style von CSP kann es natürlich nicht passen ,dafür gibt es ja andere Lösungen.
BadWally
Käfer: 1303 '75
Darkmo hat geschrieben: Ja passt ..
Es gibt Situationen dass mann es brauchen kannst/muss. Vor 5 Jahre als ich voll sequentiel mit meiner damaligen 2,7 ltr T4 n/a (RIP) fuhr hatte ich ein etwas schlechtes Leerlaufgemisch (weil viel Duration Nockenwelle) und weil mein Auto ein Baujahr hat der es leider CO-wert begrenzt macht (im Leerlauf) musste etwas versucht werden. Mit sequentieller Einspritzung war die CO Wert deutlich besser und half mirt so durch die 'hollandische TüV'.
Also es KANN Vorteile haben die auch echt geunutzt werden können... ;)
Mehr Ps hat das aber nicht gegeben, aber das wusste ich vorher schon.
Flat4
Beitrag von Flat4 »
bietest du das auch für typ 1 an?
