Typ 3 1600T
- Metal Mike
Re: Typ 3 1600T
Klasse!
Hast Du die Launch Control schon eingesetzt?
Denk dran 30 Kg sind 1 / 10, dann kommt iregndwann die 10!
Mike
Mike
- Uwe
Re: Typ 3 1600T
Aber sicher ist die drin.
Und schon im ersten Lauf war die 60ft besser denn je.
Wenn ich da noch weiter abstimme, und auf besserer Strecke fahr, gehts Richtung 10
Horst:
Antriebswellenverschleiss???
Ich weiss gar nicht was du meinst.
Das Thema is durch.
Horst:
Das Thema is durch.
Kipphebelpolierer
Re: Typ 3 1600T
Gratulation, die Richtung stimmt und die Saison ist noch lang
Geht nicht gibt´s nicht
Re: Typ 3 1600T
Servus Uwe,
Da ist schon ein ordentlicher Bums inner Bude
Denke bevor der Agrarantriebsstrang nachgiebt wandert die gesamte Einheit Richtung Innenraum...also sei bitte vorsichtig!
Gruss Thomas
na da schliess ich mich an...Kipphebelpolierer hat geschrieben:Gratulation, die Richtung stimmt und die Saison ist noch lang
Gruss Thomas
- Uwe
Re: Typ 3 1600T
Also wenns im Rücken zwickt, geh ich dann vom Gas.Ovaltom hat geschrieben: Denke bevor der Agrarantriebsstrang nachgiebt wandert die gesamte Einheit Richtung Innenraum.
Am WE ist Race@airport in Landshut, mal schauen, was da geht.
- Uwe
Re: Typ 3 1600T
So,
LA ist Geschichte.
Die Strecke war am Start katastrophal, daher war keine 60ft unter 1,9s möglich.
Ausserdem wars derart heiss, dass die erste Zeit in der Früh die beste blieb:
60ft: 1,964s
1/8: 7,531s-160 km/h
1/4: 11,570s-208 km/h
Allerdings ist damit bewiesen, dass bei race@airport die gemessenen Geschwindigkeiten nicht stimmen.
war ca. 7 km/h zu viel. Sagt die Performance-box.
Die spuckte auch noch andere interessante Zahlen aus (beim letzten Lauf):
speed@60ft: 65km/h
0-100 km/h: 3,80s nach 56m
100-200 km/h in 7.95s
Trotzdem war ich schnellster Hecktriebler an dem Tag, insgesamt 6.
http://www.race-at-airport.de/index.php ... =65&alle=1
Und immer noch nix kaputt..
Ich glaub ich brauch mehr Ladedruck
LA ist Geschichte.
60ft: 1,964s
speed@60ft: 65km/h
Zuletzt geändert von Uwe am Mo 17. Jun 2013, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Typ 3 1600T
Boah Eh
was Zahlen für so
ein Schiff
was Zahlen für so
Kipphebelpolierer
Re: Typ 3 1600T
Geile Sache.
Lass den Ladedruck mal so und mach endlich die Köpfe und die neuen Nockenwellen drauf, die fangen sonst noch zu rosten an.
- Uwe
Re: Typ 3 1600T
OK,
dann werd ich mir die Zeit freischaufeln, und bis zum 15.8. die Nocken einbauen.
Was das bringt?
Die PS-Zahl mit der 5 vorne.
(Obwohl allein das Mapping ja nun ca 30PS gebracht hat.) Vmax jetzt immer über 200km/h
Und die leichten Türen liegen ja auch noch am Dachboden.........
Direkt neben dem leichten Sitz...............
Wie war das bei fast&furios?
"Ich schulde Dir ein 10-Sekunden-Auto????"
Ok, Christian
Was das bringt?
Ok, Christian
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: Typ 3 1600T
Jo, hau rein...
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Typ 3 1600T
Hallo Uwe
Welche Nockenwellen verwendest du ?
Verwendest du die Titanteller ?
Kommen andere Ventilfedern zum Einsatz ?
Das Bild soll eine Motivationshilfe sein.........
ELO
ELO
- IMG_0606 1.jpg (61.17 KiB) 7139 mal betrachtet
- Uwe
Re: Typ 3 1600T
Es kommen die Cosworth Wellen rein.
E 280°, A 274°
Mit Crowerfedern und Titanfedertellern, jawoll.
Die Serienfedern würden bei dem Mehrhub gnadenlos auf Block gehen.
Und die leichten, einstellbaren Räder.
Mit der Aluscheibe auf der Kurbelwelle gibt das eine Gewichtsreduzierung der rotierenden Teile um 6kg
Der Motor dreht ja jetzt schon ordenlich hoch, dürfte noch mal besser werden.
E 280°, A 274°
Re: Typ 3 1600T
oje, die Hölle auf Rädern
- ELO
Re: Typ 3 1600T
Uwe hat geschrieben:Es kommen die Cosworth Wellen rein.
E 280°, A 274°
So muß das !!!!
Ich bin gespannt
ELO
