Mein Käfer hat zu wenig saft
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Hallo Leute
Ich war am Wochenende mit meinen Käfer unterwegs. Leider bin ich in den Regen gekommen. Ich dachte, das macht doch nichts aber dem war nicht so :(
Jetzt zum Problem:
Bordspannung: 12,5V
Wenn ich den Scheibenwischer betätige: 12,3V
Bremsen:12,0V
Licht, Blinken und Bremsen: 11,5V
So siehts aus und der Motor läuft bei 1000 U/min
Ist das normal so eine niedrige Bordspannung?
mfg lukas
PS: die Lima wurde schon getauscht, aber ohne Erfolg - kann sie nicht ausmessen!!!!!!!!!!!!!!!! mein Multimeter streikt, wenn ich dem Motorraum zu Nahe komme.
Sven [DKB]
Re: Mein Käfer hat zu wenig saft
Beitrag von Sven [DKB] »
Moin Lukas,
was hast Du denn für eine Lichtmaschine verbaut? Gleich- oder Drehstrom? Die Gleichstrom-Lichtmaschine liefert erst ab einer Lichtmaschinen-Drehzahl von etwa 2000 1/min ausreichend Saft.
Auch wäre es mal sinnvol bei laufendem Motor mit einem Multimeter mal die Spannung zu messen, die die Lichtmaschine an die Batterie abgibt. Die Spannung soll so etwa bei 13,8 - 14,2V liegen.
Sven
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Hallo Sven
Ich habe eine Drehstrom Lima verbaut und ich kann den Strom nicht ausmessen. Mein Multimeter zeigt nur Striche wenn ich dem Motorraum bis auf einen Meter heran gehe.
mfg lukas
Bei Drehstrom sollte es bei Standgas schon 13,5V...MINDESTENS...externer Regler oder intern?
Sven [DKB]
Im Zweifelsfall lässt Du bei ner Werkstatt nen Lima- und Reglertest machen. Ist kein Aufwand.
Aber hier in der Schweiz unmöglich....
Flat4
Beitrag von Flat4 »
ist eine mit einem internen regler. ich bin nicht mal 100km gefaren!!!!!!!!!!!!!wegen meinem Brämsen umbau nicht mehr diesen sommer :( Schiss VW werckzüg .....
Das ist aber Komisch...Ist die Lampe vorne im Tacho in Ordnung?
Zündung an ohne laufenden Motor müssen beide Lampen leuchten...
Wenn nicht,tausche die Lampe und freue dich das es wieder geht;-)
Halt die Ohren steiff lieber Lukas:-D
MfG Lars
Flat4
Beitrag von Flat4 »
leider bränen beide lampen
Auch wenn der Motor läuft?
Flat4
Beitrag von Flat4 »
mmmm ich gebe immer wen er leuft einen kurtsen gas stoss dann löschen beide
Dann sollte sie auch laden...
Getriebe Masseband i.O.??
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Meinst du das masse bant an die battari?
Oder gibt es noch ein anderes?
Es gibt noch eins zwischen Getriebe und Bodenplatte!!!
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Wo hinn geht den das bannt vom getribe?
(Ich kann nich schauen gehen die halle ist leider voll öbergangs weise )
Winter töff
die anderen
einfach keinen Platz mehr :roll:
