Kurbelwellenbruch am 2,7l Typ4
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
auf die Frage wie gut und haltbar denn die unterschiedlichen Qualitäten von Kurbelwellen sind folgende Bilder vom Motor meines Kumpels ( passiert vor 3 Wochen ).
Der Motor ist ( oder war ) ein Typ4 mit 104 x 78 und ca. 200 PS und 250 Nm.
Eingebaute Kurbelwelle:
Eine umgeschweisst Serienkurbelwelle Typ4 von Bernie Bergmann aus den USA.
Motor hatte mit dieser Welle in über 10 Jahren gute 80.000 km gelaufen ( Fzg. ist Ganzjahresauto / Alltagsauto ).
Natürlich wurde der Motor mehrere Male aus diversen Gründen zerlegt, die Welle wurde u.a. mal bei Ahnendorp nachgeschliffen.
Das Auto wurde mit diesem Motor immer ziemlich hergenommen und auch 1/4 Meile wurde regelmässig gefahren.
Meiner Meinung nach ein Beweis, dass eine vermeintlich nicht allzu hochwertige Kurbelwelle ziemlich lange hält und selbst sehr häufige Drehzahlen bis 7.000 min dauerhaft aushält.
Zusätzlich hat das Gehäuse einen Riss abbekommen, ein Pleuel ist leicht krumm, der Rest ist i.O.
Was mich besonders erfreut, dass die Nockenwelle ( eine meiner ersten noch ohne zusätzliche Nitrierung von 2004 ) selbst nach 80 tkm noch nicht eingelaufen ist.
Gruss Jürgen N.
Gruss Jürgen N.
- IMG_1018.JPG (331.75 KiB) 9825 mal betrachtet
- IMG_1019.JPG (337.31 KiB) 9825 mal betrachtet
- IMG_1020.JPG (446.18 KiB) 9825 mal betrachtet
- IMG_1021.JPG (457.69 KiB) 9825 mal betrachtet
- IMG_1022.JPG (324.9 KiB) 9825 mal betrachtet
- IMG_1023.JPG (330.5 KiB) 9825 mal betrachtet
- IMG_1024.JPG (450.49 KiB) 9825 mal betrachtet
- IMG_1025.JPG (422.77 KiB) 9825 mal betrachtet
Re: Kurbelwellenbruch am 2,7l Typ4
Cool! Danke für die Bilder! Echt interessant!
1192cc T1 N/A Challenger
- Henry / MKT
Oettinger kann das auch.
Habe ich in einem 2,5er WBX gefunden, mit Verdacht auf Lagerschaden.
Der lief damit noch.
- CIMG3353.JPG (105.72 KiB) 9771 mal betrachtet
- CIMG3355.JPG (146.33 KiB) 9771 mal betrachtet
- mr.-bene
- Transporter: 67er Delux, 77er Kasten, 79 Westi
Schöne Bilder, danke.
Nach der Zeit darf das auch mal kaputt gehen meiner Meinung nach...
- triker66
Morgen zusammen, so ein Kurbelwellenbruch kommt mir bekannt vor! Mein 1776 ccm Typ 1 hat vor 3 Jahren auch ein Kurbelwellenbruch gehabt! Was auffällig ist, das die Brüche immer an der gleichen Stelle sind. So war es auch bei mir!
Servus Jürgen hast du auch Bilder von den Pleuellager und von den Hauptlagern? Würde gerne das Laufbild von den Lagern sehen...
Gringo
Gringo
Ich fahre seit mindestens 7-8 Jahren eine Bergmann Welle in meinem TYP IV.
Autobahn/1/4 Meile, Stadt das volle Programm.
Bis jetzt kein Problem.
Ich mache mir da auch keinen Kopf.
Wer mich kennt weiß das mein Motor längst im Nirvana sein müsste...
Gruß Stephan
Das kann ich bestätigen!!!Stephan32 hat geschrieben: Wer mich kennt weiß das mein Motor längst im Nirvana sein müsste...
Tobi
Bernie Bergmann wurde m.W. damals von der Fa. Knuf vertrieben, später nicht mehr. Was mir noch so hängen blieb ist, das die Bergmann's in den USA immer nur nachts schweißen durften, weil sonst das ( marode Stromleitungssystem in den USA) kleine Städchen im Dunkeln stände.
Hier in D undenkbar.
Und " ...wenn diese Welle jemals bricht, kriegste 'ne neue !" war der Werbeslogan der Fa. B.B.
Kurbelwellen schweißen würde hier keiner -zumindest mit der B.B. Garantie - machen. Grund? Hält nicht, da schweißungeeignete Stähle mit partieller Härtung nicht sicher schweißbar sind. Die berühmten Übergänge.
B.B. hat hier wohl gegenteiliges bewiesen. Obwohl....... ich meine die gaben auf, WEIL so viele brachen, weiß ich aber nicht mehr genau.
Kurbelwellen brechen sehr oft an den Übergangsbereichen von gehärteten Teilen( Lagerstellen) zu nur vergüteten Teilen(Wangen).
Die Rasterlinien im Bild zeigen das es ein sog. Dauerbruch ist. Ein kleiner Riss war der Ausgang und wird bei jeder Belastung grösser und reißt immer weiter ein. Zum Schluss ist die dann ganz -ein sog. Gewaltbruch - abgebrochen. Alles typisch für Kurbelwellen, ob natur, oder geschweißt.
Es soll auch welche gegeben haben, die sich nur stark verbogen
Quo vadis
>lowbeetle<
Oje, dass sind natürlich schaurige Bilder. Auch DPR schweisst Wellen um, welche ja in der Szene mehr als bekannt sein dürften. Von DPR Wellen habe ich allerdings noch so etwas nicht gehört. Wobei wie Lars schon sagt, Irgendwann geht alles mal...
- Jürgen N.
Es war auch bei diesem Motor so:
Alles mögliche hatte schon aufgegeben:
- Sitzring raus
- Ventilabriss
- Köpfe abgeblasen
- Ölverbrauch zu hoch ( Umstieg von 103er auf 104er Bohrung )
- Ventilfeder gebrochen
- Lagerstellen eingelaufen
Aber der Kurbeltrieb mit Gehäuse, Welle, Pleuel, Nocke und Stössel hat sich immer gegen die Zerstörung gewehrt.
Übrigens waren die beweglichen Bauteile schwerer, als heute machbar:
- 944 Kolben ( 104er mit 24er Bolzen )
- Auslassventile MB mit kompletten 9er Schaft ( deutlich über 100 gr. / Stk. )
- Federteller MB ( total überdimensioniert )
- schwere Typ4 Stössel ( die alten Typ4 Wizemann mit 90 gr. )
- Sitzring raus
- Ventilabriss
- Köpfe abgeblasen
mit anderen Worten ,Jürgen N. hat geschrieben:Es war auch bei diesem Motor so:
- Sitzring raus
- Ventilabriss
- Köpfe abgeblasen
Du bekommst alles kaputt
- Jürgen N.
Hallo Markus,
ich beziehe das "Du" nicht auf mich, denn es ist zum Glück nicht mein Motor.
Ehrlich gesagt bin ich ein Freund leichter beweglicher Bauteile
Hatte ich wohl überlesenJürgen N. hat geschrieben:Hallo Markus,
Ehrlich gesagt bin ich ein Freund leichter beweglicher Bauteile.
