1200i Motor
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: 1200i Motor
Die Schweßnaht kann sich sehen lassen !
Re: 1200i Motor
ELO hat geschrieben:Die Schweßnaht kann sich sehen lassen !
Was hast du dir für ein Wig-Gerät gekauft?
Käferrobert
Re: 1200i Motor
BadWally hat geschrieben:Genau! dazu: dazwischen UND danach, also zwei air-air IntercoolersFerraristi hat geschrieben:Streich das "oder" und erstetze es durch "und"Primerracer hat geschrieben:Und dazwischen einen Wasser LLK oder Wasser-Methanol Einspritzung
Und...dann auch noch Twinscroll (Wastegate und downpipe separat) für die grosse Lader was wie ein 'Quick spool valve' funzen sollte![]()
Nach 20 Jahre MIG habe ich mich ein neues Schweissgerät erlaubt![]()
Dies war die zweiter Schweissnähte:
Und jetzt noch mit formiergas schweissen und die naht is innen genauso glatt
Re: 1200i Motor
Warum denn???
Sieht man doch nicht...
- -=| Käferboy |=-
Re: 1200i Motor
"räusper" dafür wird die Naht halten Lars
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Re: 1200i Motor
Naja, alles mit WIF schweissen kann ich sicherlich noch nicht. Das ist echt schwer und kostet viel übung weiss isch jetzt auch.
Wegen schnelligkeit die MIG vorläufig wieder benutzt und das erste Wastegate angebracht. Dieser ist die wichtigste, denn nach öffnen der erster WG muss alle restliche Abgasse zur Hauptturbolader, deswegen ist das Rohr so gross gewählt:
Wastegate und Auslass de kleiner Turbolader bleiben bei mir separat und gehen also zusammen zur Überseite wo der grosse Turbolager wartet. Das soll ein 'Quick spool' Ventil ähnlich sein, denn zuerst wird nur alle Auslassgas in einer Rohr zur primair Turbolader geführt:
Ich habe schon menge Vorfreude ob und wie das funzen wird!
1192cc T1 N/A Challenger
Re: 1200i Motor
wtf!!!!!!!!!
Kranker Scheiss...
Kranker Scheiss...
- Uwe
Re: 1200i Motor
Interessant!
Hast du nun das interne Wastegate im kleinen Lader, und das externe beide aktiv?
Ist dann der nicht der kleine Lader, auch wenn er "untenrum" für schnellen Spool sorgt,
dann obenrum eher "restrictive"? Ob da genug Luft durchgeht?
Oder schaltest du dann auf einen zweiten Luftfilter um?
Klappt bestimmt super, nur ob die Höchstleistung mehr wird???
Zum Auspuff Edelstahl 1.4301:
Das verwende ich (und viele andere) auch immer, allerdings immer mit 2mm Wandstärke. Dann reissts nicht so leicht.
Kein Thema, das hält.
Good Luck!
Good Luck!
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Re: 1200i Motor
Sonst drückt doch der Grosse hinterher in den Kleinen, oder nicht?
Re: 1200i Motor
Beide haben ein externe Wastegate, und ich denke dass ich nur der Wastegate der grossen Lader aktiv ansteuern wird.Uwe hat geschrieben:Interessant!
Diese 'Synchronic' Wastegate ist ein innovative Design denn es hat kein Membran (!) aber ein Kolben die das Ventil bewegt. Dazu hat es 3 Anschliesspunkte, also ich kann bei denen mit umstecken der Druckschlauche die Wastegate auf 3 Möglichkeiten (# Boost) einstellen.
Gute Frage, die haben viele (ich auch) die sich das Konzept zum ersten Mal ansehen. Den Trick befindet sich aber in der Bewusstsein dass Turbolader mit Druckverhältnisse arbeiten.Ist dann der nicht der kleine Lader, auch wenn er "untenrum" für schnellen Spool sorgt,
Also: Turbolader multiplizieren die einkommende Luftdruck mit ein Druckverhaltniss (Ratio). Also 1 bar Umgebungsdruck wird mit Pressure Ratio (PR) von 2 zur ein Absolutdruck von 2 bar (MAP, Manifols Absolut Pressure) umgesetzt.
Wann die kleinen Lader aber 0,5bar Boost gefüttert bekommt (= 1,5 MAP) von der grossen Lader her, dann wird der Boost durch der kleinen Lader am Motor 1,5 x 2 (PR) = 3 bar MAP sein, wass also minus die 1 bar Umgebungsdruck, 2 bar Boost am Motor ist.
Restrictive wird das also (fast) nicht sein deswegen, aber kann doch sorgen für ein erweiterung des Kompressormaps (die kleinen Lader kann jetzt mehr fliessen als sein Kompressor sonst erlauben wird.
Nee, es gibt kein Schalter im Rohre anders als die zwei Wastegates.Oder schaltest du dann auf einen zweiten Luftfilter um?![]()
Höchstleistung wird nur mehr sein als bei einer Lader, wann die kleine Lader sonst an seiner Grenze wäre bei der angestrebte Leistung.Klappt bestimmt super, nur ob die Höchstleistung mehr wird???
Die Ladergrenze ist warscheinlich bei 200Ps und dieser Subielader nicht ganz der Fall, aber wo dieser Lader aufhört auf ein weniger effiziente luftgekühlter Motor weiss ich auch nicht genau, aber ich _denke_ dass es nicht weit von die 200Ps weg ist (220-230). Wann das passiert (Limit erreicht), dann wird der Boostdruck nicht mehr festgehalten, etc, etc, du kennst das schon. Nur dann wirds interessant die kleine Lader zu füttern mit ein grössere: untenrum reichlich Nm UND obenrein das hohe PS-zahl erreichen.
Aber wie gesagt, ich glaube nicht das ich mit dieser Motor- und (klein)Lader kombo das Problem hätte. Dieser Set-up ist aber ein Versuch um später am 1,5ltr 30Ps Motor zu gebrauchen und der sollte sicherlich (weit) über 200Ps haben müssen um die Geschwindigkeits für's Recordziel zu erreichen.
Ich werde versuchen auch nach der grosse Lader ein Ladeluftküler (luft-luft) ein zu bauen, aber Platz ist da fast nicht (mehr), also mal sehen ob ich das drin kriege.
Bis jetzt aber noch Theorie und die Praxis wird zeigen ob ich die richtige Abmessungen für Lader und Rohre gewählt habe und ob die alles die Leistung nicht hindert statt besser zu machen... also insoweit bleibt es abwarten bis 20. Juli
- Uwe
Re: 1200i Motor
Das ist kompliziert......
Ich meine wenn der kleine Lader obenrum ja kein (oder nur wenig) Abgas kriegt, "steht" er ja fast.
Fördert also nix, also auch kein "pressure ratio"
Dann steht er also nur der Ansaugluft als "Restrictor" im Weg?
So weit mein Verständnis.
Deswegen meinte ich einen zweiten Ansaug für den grossen Lader
Ich hoffe, dass ich nicht recht hab, und du die 200PS knackst
Re: 1200i Motor
Ist auch ein wenig kompliziert und ich erkläre es warscheinlich nicht sehr deutlich mit meinem niederdeutsch... (ich wähle nur Worte die ich kenneUwe hat geschrieben:Das ist kompliziert......
Der kleine Lader wird, während die Leistung zunehmt, abgasseitig aber immer mehr und mehr vorbei gegangen, da habst du völlig Recht. Deswegen ist das Wastegaterohr auch so dick (am Bild gut zu erkennen) und im Linie der Hauptabgasstrom: Nachdem der kleine lader so um die 100 Ps liefert (3500-4000Upm), wird alle restliches und zunehmendes Abgass zu den grossen Lader geführt. Auch deswegen ist Abgasseitig kein Restriction: den Rest wird umgeleitet nach öffnen der (Syncronic) wastegate
Die ('original') Pleuel und Kolben werden mich sicherlich hassen in einiger Monate...
Hier zu sehen (letzter Bild dass ich gemacht hatte dieses WE), aber noch nicht fertig, ist die durchleitung des Abgasrohr von kleinen zur grosser Lader:
G-MAN
Re: 1200i Motor
Abgasseitig kann ich das Ganze nachvollziehen.
Aber wenn der große Lader richtig Druck macht und der kleine dafür abgasseitig umgangen wird drückt doch die Luft vom grossen auch zum kleinen Lader wenn du dagegen keine Maßnahmen im Saugrohrbereich hast.
Oder sehe ich da was falsch..
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
Re: 1200i Motor
so weit ich das verstanden habe saugt der große lader durch den kleinen seine luft an. (bild eine seite weiter vorne)
wenn nur der kleine aktiv ist, drückt er die luft durch den großen zum saugrohr..
Re: 1200i Motor
Es ist eigentlich genau anders herum: Der kleine Lader saugt durch den grossen seine Luft an.Stevo_L hat geschrieben:so weit ich das verstanden habe saugt der große lader durch den kleinen seine luft an. (bild eine seite weiter vorne)
Wann der grosse mitmacht, druckt er "durch die kleine ins Saugrohr". De grosse gibt sozusagen nur eine hoher dann 1 bar Umgebungsdruck (> 1 atmosphär Druck) an der kleine. Die kleine Lader multipliziert dann diese gefühlte höhere Einlassdruck nochmals (mit sein PR) zur Enddruck, welche ins Saugrohr die Motor eingeht.
Bilder sprechen mehr als Worte, also ich werde das so viel wie möglich mit Bilder schaubar machen um das Prinzip einfacher verstehen zu können.
