Doppel Solex 32 PDSIT - 3
Ecki
Käfer: 73er Sparkäfer
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von Ecki »
versuche gerade meinen Standard Vergaser gegen zwei Solex 32 PDSIT zu tauschen.
Jetzt bei der Montage merke ich das meine Luftfilter unmöglich auf die Vergaser passen :cry: das Lüftergehäuse ist im Weg.
Hat jemand diese Vergaser schon mal mit zwei Luftfilter verbaut?
Re: Doppel Solex 32 PDSIT - 3
Also mit Typ3 Saugrohren wird das auch schwierig.Die sind einfach zu Kurz.
Ich will dir die Sache nicht madig machen...aber die Vergaser haben in Fachkreisen nicht unbedingt den besten Ruf.
Ich selber habe sie aber noch nie verbaut.
Gutes Gelingen
Lars
Ecki
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von Ecki »
Poloeins hat geschrieben:Ich will dir die Sache nicht madig machen...aber die Vergaser haben in Fachkreisen nicht unbedingt den besten Ruf.
Hmm.. habe noch nie etwas darüber gelesen. Quellen?
Ich selber habe nur Umbauten in Mexikanischen Foren gelesen, die haben jedoch einen Zentralen Luftfilter oder Zylinderförmig Luftfilter verwendet. Und gerade weil das keiner hat ist es doch interessant :up:
MfG Ecki
JeyTi
Beitrag von JeyTi »
habe im marktgerade eine pdsit anlage drin mit längeren ansaugrohren - evtl. ist das dein e lösung?!
http://bugfans.de/forum/markt/firstone- ... t7056.html
Ecki
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von Ecki »
JeyTi hat geschrieben:habe im marktgerade eine pdsit anlage drin mit längeren ansaugrohren - evtl. ist das dein e lösung?!
Würdest du die Ansaugrohre auch einzeln verkaufen?
MfG Ecki
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Du kannst auch einfach ein passendes Rohr, geschätzt 10cm lang, nehmen und die Filter weiter nach oben verlegen.
JeyTi
Beitrag von JeyTi »
leider nur komplette anlage ;)
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
mit dem 30ps kasten hast du mehr platz, ob ausreichend platz weiß ich ned.
Sven [DKB]
Beitrag von Sven [DKB] »
Ich hatte auch mal vor. Wenn dein Käfer nach Baujahr 69 ist, kannste das mit TÜV schon mal knicken.
Falls das sowieso vollkommen Brause ist, hast du zwei Möglichkeiten:
Typ3 Ansaugrohre, Eigenbau-Gasgestänge und die Luftfilter höherlegen, indem du sie auf Kurze Rohre setzt. So hat Porsche Salzburg das damals auch gelöst.
VW 1302 mit Austro GT Motor.JPG (132.33 KiB) 11152 mal betrachtet
Du besorgst die eine Vergaseranlage aus Brasilien. Die Saugrohre sind etwas länger und auch ein passendes Gasgestänge existiert.
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
Hier gibt es eine Komplettanlage mit 34PDSI:
http://www.cbperformance.com/ProductDet ... tCode=3285
