Motor für Mr. Brown (typ4 2 liter)
der60er
Käfer: 1960er Faltdach
Re: Motor für Mr. Brown (typ4 2 liter)
Beitrag von der60er »
nicht 3 minuten aber 1,5 schon kräftig
hast du auch den klarlack benutzt ?
regler und umlenkrolle ist auch mit klarlack 1A geworden... und da waren vlt 30min. zwischen schwarz und klarlack... (alles mit den original Düsen)
ich werde es nochmal testen...
Lüfterrad kann ich mim fingernagel bis aufs blanke guss abkratzen... also wenn nie was drauf gewesen wäre... :handgestures-thumbdown:
Zuletzt geändert von der60er am Fr 4. Feb 2011, 00:33, insgesamt 1-mal geändert.
maniac
Beitrag von maniac »
Das Lüfterrad besteht aus Magnesium, da bekommt jeder Lackierer nen Affen dran.
Ich bezweifel das Du da ohne entsprechende Grundierung/Haftvermittler ein brauchbares Ergebnis bekommst
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
maniac hat geschrieben:Das Lüfterrad besteht aus Magnesium, da bekommt jeder Lackierer nen Affen dran.
ui.... das wusste ich gar nicht
ICH LIEBE DEIN GEBLÄSE!!!!!
der60er
paar teile sind nun fertig...
hab mich doch für glänzenden klarlack entschieden... (noch so viele reste hier, und nachdem das mit dem matten nicht klappte)
paar bilder:
lüfterrad (gucken wie lange es hält... (magnesium)
Umlenkrollenhalter
2x Entlüftungsfilter
:character-afro:
kaeferdesaster
wie haste das denn nun mit dem lüferrad gemacht =?
der60er
haut abgezogen :lol:
und dann nur schwarz.. 2 schichten drauf..
dann 1-2 stunden gewartet und klarlack drüber auch 2 schichten (autoK klarlack glänzend) [Molotow, Belton, AutoK gehört ja alles zur selben gruppe; Peter Kwasny GmbH)
nach jeder schicht schön mim heißluftfön drüber....
klarlack blieb klar, wie es sein sollte...
der lack aufm lüfterrad ist trotzdem noch "stumpf" als wäre es noch nicht 100%ig fest...
hab leider KEINE grundierung benutzt... aber wenns so hält, wie es jetzt ist, bin ich zufrieden... :handgestures-thumbupright:
man packt ja auch nicht dauernd aufm lüfterad rum später....
und falls es sich doch ablöst... wirds gepulvert...
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Ich glaube das Problem ist, daß Du mit nem Heißluftfön getrocknet hast. Der Lack wird dann zu heiß und löst sich ab, hatte ich auch mal.
der60er
ne.. das 1.mal wo es ned geklappt hat war ohne fön...
jetzt mit fön.. wird gut.... der lack verträgt schon die wärme ;)
der60er
kurzes update:
Motor grad geholt
Motorenbauer hat ihn schonmal abgestimmt usw.
Burak
Beitrag von Burak »
Ey der sieht aber gut aus und fahrt er auch gut so wie er aussieht :like: ob meiner dann auch so aussehen würde :roll:
grüessle von Istanbulle :obscene-drinkingbuddies:
SBS member UK/EU #79
mein blog : http://droppedbug.skynetblogs.be/
der60er
kurze frage an alle nochmal:
passe grad das gebläse an...
der schlitz da (großer grüner kreis) muss zu sein oder ? da würde ja sonst die luftrausströmen
Dann...
Hab ja nun 2 Öldruckschalter drin...
Wollte nun meinen VDO Öldruckgeber mit warnkontakt ins Thermostat schrauben
Oben könnte man einen Öltemp. Geber reinschrauben, um nicht mit dem Peilstab die Temp. messen zu müssen ?
danke
maniac
Der Kasten muss natürlich so dicht wie nur irgendmöglich sein....
Luft geht immer den Weg des geringsten Widerstandes.
Ziel ist es, so viel wie nur igendmöglich durch die Kühlrippen der KÖPFE zu bekommen.
Öltemperatur würde ich persönlich im Ölsumpf messen.
Öldruck mit WK verbauen.
Die Serienschalter schalten erst bei 0,2-0,4bar....
Die VDO Kombigeber (Druck und Warnkontakt schon bei 0,5bar)
Achte darauf das Geber und Anzeige zusammen passen.
Also 5bar Geber von VDO mit 5bar Anzeige von VDO z.B.
der60er
die instrumente hab ich ja schon zz beim 1200er drin.... klappt 1A
Merik
Beitrag von Merik »
Der Fächer ist von BAS, oder?
Einfach nur GEIL!!! :like:
