1905 ccm mit Nowak Nockenwelle
- triker66
Re: 1905 ccm mit Nowak Nockenwelle
So ich habe mich entschlossen die Kurbelwelle so zu verbauen wie sie auf dem Bild gezeigt ist! Zum Schwungrad verschrauben kommt eine HD Schwungradschraube zu Einsatz! Und die wird mit 450 nm angezogen!
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Hallo Mike,
als Sicherheitshub zwischen Ventil und Kolben reichen 1,5mm.
Eine Ventilfeder arbeitet am idealsten, wenn sie bei vollem Hub 1,0mm vor Block ist.
Aber auch weniger habe ich noch nie als "Ventilfederverschleisstreiber" ( kann kein Mensch lesen
) gesehen.
- Metal Mike
Das mit dem Arbeitsbereich der Ventilfeder ist mir bisher nicht bekannt gewesen, jedoch habe ich(durch den letzten Ausfall)
mir Gedanken gemacht inwiefern der Ventilfederteller beim wilden Flattern in Kontakt mit der Ventilführung kommen kann.
Kann man das Risiko minimieren indem man den Sicherheitshub(Ventilfederrestweg vor Block) verkleinert?
Bsp: eine Feder mit größerem Blockmass ermöglicht bei Block einen größeren Abstand Ventilfederteller zu Führungsbund.
Dagegen eine Feder mit wesentlich kleinerem Blockmass würde theoretisch einen Kontakt der Komponenten vor Block zulassen.
- triker66
Morgen, ich weiß nur eins, ein schwerer Ventiltrieb und weiche Federn vertragen sich nicht!Metal Mike hat geschrieben:Das mit dem Arbeitsbereich der Ventilfeder ist mir bisher nicht bekannt gewesen, jedoch habe ich(durch den letzten Ausfall)
>lowbeetle<
Hi Jürgen. Du schreibst "reichen". Siehst du diese 1,5mm eher als Minimum an ? In Abhängigkeit von welchen angestrebten Drehzahlen ? Habe am We wieder ein Gespräch gehabt über einen 0,8mm Abstand. Klar auf der Strasse weniger zu empfehlen, Im Rennbetrieb zb. eine andere Hausnummer, zumal die Drehahl da 10.000 U/min betrug.Jürgen N. hat geschrieben:Hallo Mike,
Aber auch weniger habe ich noch nie als "Ventilfederverschleisstreiber" ( kann kein Mensch lesen) gesehen.
Gruss Peer
- triker66
>lowbeetle< hat geschrieben:Hi Jürgen. Du schreibst "reichen". Siehst du diese 1,5mm eher als Minimum an ? In Abhängigkeit von welchen angestrebten Drehzahlen ? Habe am We wieder ein Gespräch gehabt über einen 0,8mm Abstand. Klar auf der Strasse weniger zu empfehlen, Im Rennbetrieb zb. eine andere Hausnummer, zumal die Drehahl da 10.000 U/min betrug.Jürgen N. hat geschrieben:Hallo Mike,
Gruss Peer
Boah ey 0,8 mm
>lowbeetle<
Holger die sind damals sogar ohne Getriebeöl den Berg rauf geballert.
. Was tut man nicht alles um schnell zu sein.
Aber ich weise darauf hin:
BITTE NICHT NACHMACHEN !!!
- Jürgen N.
Ich würde die 1,5mm nicht unterschreiten.>lowbeetle< hat geschrieben:Hi Jürgen. Du schreibst "reichen". Siehst du diese 1,5mm eher als Minimum an ? In Abhängigkeit von welchen angestrebten Drehzahlen ? Habe am We wieder ein Gespräch gehabt über einen 0,8mm Abstand. Klar auf der Strasse weniger zu empfehlen, Im Rennbetrieb zb. eine andere Hausnummer, zumal die Drehahl da 10.000 U/min betrug.Jürgen N. hat geschrieben:Hallo Mike,
Gruss Peer
Die Ausdehnung ist nicht unerheblich.
Und wenn ein Ventil im Betrieb aufsetzt, endet es recht schnell fatal.
>lowbeetle<
Ja das ist wahr!!! Und die Ventile gehen dann meistens um die Ecke rum
- triker66
So am Motor ist noch nichts weiter pasiert! Mir geht das Wetter auf die Nerven, und die Halle ist mir zum schrauben zu kalt! Wenn das so weiter geht, werden die beiden Motoren dieses Jahr nicht mehr fertig! Die Fertigstellung des 1905 ccm habe ich mir am Osterwochenende vorgenommen! Mal sehen ob das Wetter mitspielt! Bis da hin.
- triker66
...und wieder ein paar Bilder....
- Die drei Befestigungsschrauben für das Nockenwellenrad habe ich nochmal um 1,5 mm abgedreht!
- 2013_03260001.JPG (302.32 KiB) 7714 mal betrachtet
- 2013_03260002.JPG (191.43 KiB) 7714 mal betrachtet
- Hier kann man erkennen wie genau die Saugrohre von Udo Becker gegossen sind!
- 2013_03260003.JPG (316.99 KiB) 7714 mal betrachtet
- 2013_03260004.JPG (197.51 KiB) 7714 mal betrachtet
- 2013_03260005.JPG (161.53 KiB) 7714 mal betrachtet
- Die Dichtung habe ich mit den Schrauben fixiert, damit ich sie besser größer schneiden kann!
- 2013_03260006.JPG (140.06 KiB) 7714 mal betrachtet
- 2013_03260007.JPG (205.71 KiB) 7714 mal betrachtet
- 2013_03260008.JPG (161.29 KiB) 7714 mal betrachtet
- 2013_03260009.JPG (249.93 KiB) 7714 mal betrachtet
- Hier kann man sehen wie dünn der Steg ist!
- 2013_03260010.JPG (140.88 KiB) 7714 mal betrachtet
- Da ist arbeiten mit Dichtmittel angesagt!
- 2013_03260011.JPG (162.88 KiB) 7714 mal betrachtet
Zuletzt geändert von triker66 am Di 26. Mär 2013, 20:37, insgesamt 2-mal geändert.
ovalifahrer56
Udo´s Saugrohre sind schon geil
- triker66
ovalifahrer56 hat geschrieben:Udo´s Saugrohre sind schon geil
Das wollte ich mit den Bildern noch mal zeigen! Die Saugrohre sind sehr sehr genau gegossen!
- triker66
So am Karfreitag wir der Motor zusammen gesteckt! Ich bin mal gespannt was mich da für eine Sch..ße erwartet! Ich werde euch haarklein berichten!
