"Edelstahl" Schrauben an Stoßstange verwenden?
sfera-haiza
Käfer: Samtrot Bj 1984
Beitrag von sfera-haiza »
Undzwar habe ich gerade das Problem, dass die Verchromten Linsenkopfschrauben ein wenig Rost ansetzen. Nun dachte ich mir diese (M6er wenn ichs richtig sah) Linsenkopfschrauben gegen "Edelstahl" Linsenkopfschrauben + Muttern auszutauschen.
Nun ließt man ja viel, dass bei dem "unedleren" Partner einer Verbindung verstärkt zu Rost kommt.
Nun frage ich mich ob die Verbindung,- sprich wo ich due Schraube durch die Stoßstange stecke eine solche Verbindung darstellt oder ob man durch Verwendung von etwas Teflonband der Sache Abhilfe schaft.
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: "Edelstahl" Schrauben an Stoßstange verwenden?
Beitrag von müller-daum »
Hallo?,
wo gibt es Linsenkopfscrauben an der Stßstange?.Und um welche Stoßstange handelt es sich?
Die Stoßstangen bis 67 und Standard bis ca.72? kann man problemlos mit VA Schloßschrauben und VA Muttern am Stoßstangenhalter befestigen. Dafür ist auch kein Teflon nötig.Der Stoßstangenhalter darf aber auf keinen Fall mit einer VA-Schraube an die Karosserie montiert werden,da die Karosserieeinschweißmutter aus normalem Stahl besteht.VA-Schraube und Einfachahlmutter,auch andrerum, neigen zum zusammenfressen.
Grundsätzlich gilt bis auf Ausnahmen wie Radmuttern das eine Schraubenverbindung nicht trocken zusammengefügt wird.Ich bevorzuge Kupferpaste.Ein wenig Fett genügt auch.Verzinkte schrauben sind schwarzen immer vorzuziehen.Verrostete Karosseriemuttern vorab mit einem Gewindeschneider freidrehen.
Hans Müller-Daum
sfera-haiza
Ich meine die an der Stoßstange halt , sind meine ich 4 dran, wenn ichs gerade richtig sah.
( Sorry das der Rest gerade so dreckig aussieht, aber ich fahre eben auch im Winter ab und an ;-) )
LostTupper
Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
Transporter: VW Caravelle T3 Bj. 1986
Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
Beitrag von LostTupper »
genau diese häßlichen Schrauben habe ich bei mir auch aus Edelstahl gemacht (also Edelstahl Schloßschrauben gekauft). Bei mir waren aber die Löcher in der Stoßstange schon mächtig angefressen (so wie bei dir), daher habe ich diese vorher mit Zinkfarbe behandelt, seitdem ist Ruhe.
Stefan
sfera-haiza
So, war gerade mal die Schrauben & Spray holen,- die M8 hatten sie leider nur in der Länge, aber wozu gibts ne Säge oder Flex ^^
Muss dann mal die Tage die Stoßstange rein holen.
D.K.
Beitrag von D.K. »
gerade bei "angefressenen Löchern" nehm ich hier diese Ausführung:
http://www.schraubenhandel24.de/pi841096936.htm
Grüße, Daniel
sfera-haiza
Das ist bei mir nicht das Problem, die hatte ich vor 2 oder 3 Jahren ab, da waren die Löcher noch eckig, wie sie sein sollen.
Stephan32
Beitrag von Stephan32 »
Ich habe da früher immer einen Schlitz mit der Flex reingemacht, dann mittig mit dem Körner
eine Vertiefung eingeschlagen.
Danach habe ich die Schrrauben ausgebohrt und siehe da das Loch war danach immer noch eckig!
Neue Schrrauben rein und fertig!
Gruß Stephan
sfera-haiza
Ich habe sie nun ab,- teils musste ich doch die Köpfe vorsichtig abflexen.
