"Edelstahl" Schrauben an Stoßstange verwenden?
- sfera-haiza
- Käfer: Samtrot Bj 1984
Undzwar habe ich gerade das Problem, dass die Verchromten Linsenkopfschrauben ein wenig Rost ansetzen. Nun dachte ich mir diese (M6er wenn ichs richtig sah) Linsenkopfschrauben gegen "Edelstahl" Linsenkopfschrauben + Muttern auszutauschen.
Nun ließt man ja viel, dass bei dem "unedleren" Partner einer Verbindung verstärkt zu Rost kommt.
Nun frage ich mich ob die Verbindung,- sprich wo ich due Schraube durch die Stoßstange stecke eine solche Verbindung darstellt oder ob man durch Verwendung von etwas Teflonband der Sache Abhilfe schaft.
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Re: "Edelstahl" Schrauben an Stoßstange verwenden?
Hallo?,
wo gibt es Linsenkopfscrauben an der Stßstange?.Und um welche Stoßstange handelt es sich?
Die Stoßstangen bis 67 und Standard bis ca.72? kann man problemlos mit VA Schloßschrauben und VA Muttern am Stoßstangenhalter befestigen. Dafür ist auch kein Teflon nötig.Der Stoßstangenhalter darf aber auf keinen Fall mit einer VA-Schraube an die Karosserie montiert werden,da die Karosserieeinschweißmutter aus normalem Stahl besteht.VA-Schraube und Einfachahlmutter,auch andrerum, neigen zum zusammenfressen.
Grundsätzlich gilt bis auf Ausnahmen wie Radmuttern das eine Schraubenverbindung nicht trocken zusammengefügt wird.Ich bevorzuge Kupferpaste.Ein wenig Fett genügt auch.Verzinkte schrauben sind schwarzen immer vorzuziehen.Verrostete Karosseriemuttern vorab mit einem Gewindeschneider freidrehen.
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
- sfera-haiza
Ich meine die an der Stoßstange halt , sind meine ich 4 dran, wenn ichs gerade richtig sah.
( Sorry das der Rest gerade so dreckig aussieht, aber ich fahre eben auch im Winter ab und an
- PICT6298.JPG (126.99 KiB) 6781 mal betrachtet
- LostTupper
- Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
- Transporter: VW Caravelle T3 Bj. 1986
- Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
genau diese häßlichen Schrauben habe ich bei mir auch aus Edelstahl gemacht (also Edelstahl Schloßschrauben gekauft). Bei mir waren aber die Löcher in der Stoßstange schon mächtig angefressen (so wie bei dir), daher habe ich diese vorher mit Zinkfarbe behandelt, seitdem ist Ruhe.
Stefan
Stefan
- sfera-haiza
So, war gerade mal die Schrauben & Spray holen,- die M8 hatten sie leider nur in der Länge, aber wozu gibts ne Säge oder Flex ^^
Muss dann mal die Tage die Stoßstange rein holen.
- Edelstahlschrauben.jpg (192.44 KiB) 6731 mal betrachtet
D.K.
gerade bei "angefressenen Löchern" nehm ich hier diese Ausführung:
http://www.schraubenhandel24.de/pi841096936.htm
Grüße, Daniel
Grüße, Daniel
- sfera-haiza
Das ist bei mir nicht das Problem, die hatte ich vor 2 oder 3 Jahren ab, da waren die Löcher noch eckig, wie sie sein sollen.
Ich habe da früher immer einen Schlitz mit der Flex reingemacht, dann mittig mit dem Körner
eine Vertiefung eingeschlagen.
Danach habe ich die Schrrauben ausgebohrt und siehe da das Loch war danach immer noch eckig!
Neue Schrrauben rein und fertig!
Gruß Stephan
- sfera-haiza
Ich habe sie nun ab,- teils musste ich doch die Köpfe vorsichtig abflexen.
