ct-motor
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
ct-motor
Beitrag von luftgeboxt »
was spricht eurer meinung nach gegen einen auf typ4 stößel umgebauten ct motor als basis für nen haltbaren typ1?
Ich überlege genau so etwas zu basteln.
Get the bozack!
-=| Käferboy |=-
Re: ct-motor
die unterschiede vom CT zum normalen T1 liegen in:
-Hydrostößel
-Ölkühler weiter nach vorn versetzt
-Keilriemenseite wie beim Typ4
Wenn du also einen CT in einen Käfer verbauen willst, musste am besten einen Kurzschlussdeckel fahren und mit seinem Ölkühleradapter zwischen filter und gehäuse arbeiten.
Zudem musst du ein Typ4-Gebläse system nehmen und das auf Typ1-Zylinderköpfe anpassen. Oder das gehäuse "kaputt" flexen und die 4 Aufnahmepunkte für Typ4-Krams entfernen, dann sollte das mit dem typ1-geraffel nahezu problemlos passen.
Ansonsten ist in meinen augen das CT-Gehäuse das beste Typ1-Gehäuse was gebaut wurde :)
grüße
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: ct-motor
Beitrag von BadWally »
Nichts eigentlich denke ich. Warum nicht also. Die Hydro original Stössel haben/hatten gleiche Durchmesser wann ich imich nicht irre (24mm?).
Die Nase/VA-Seite des Gehauses einer CT ist aber ziemlich anders als normal Typ1, also ein normales Aufbau mit nur T1 Teile wird schwer sein.
Käferboy/Jens war mich vor ;)
1192cc T1 N/A Challenger
luftgeboxt
Re: ct-motor
danke ich glaub ich werd mir das mal genauer vornehmen. Mich reizt vor allem der serienmäßige ölfilter am ct. Dann fällt der ganze filterpumpen kram schon mal weg.
Get the bozack!
lightning grey
Re: ct-motor
Beitrag von lightning grey »
ich sag das ja shcon die ganze Zeit... :character-oldtimer:
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: ct-motor
Beitrag von Stevo_L »
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:...Ansonsten ist in meinen augen das CT-Gehäuse das beste Typ1-Gehäuse was gebaut wurde :)
warum? nur wegen ölfilter? oder hats auche eine andere legierung? verstärkungen?
-=| Käferboy |=-
Re: ct-motor
die legierung ist eine AS21, soll gut für langstreckenmotoren sein, da sie etwas härter ist -> leiert nicht so schnell aus.
Das CT-Gehäuse ist von innen wie ein WBX-Gehäuse, viel stabiler, ich mach mal die tage detailbilder.
luftgeboxt
Re: ct-motor
und die meisten innereien passen vom typ1: kw ,nw ,k+z,köpfe. Ich werd das mal in angriff nehmen und ne ct auf typ1 umbauen. Dauert noch etwas bis ich dazu komme aber dann werd ich das dokumentieren.
Get the bozack!
Stevo_L
Re: ct-motor
ok, danke.
innen wie ein wbx? also auch frei(er) für langhubwellen?
bin gespannt auf die biler und den umbau!
Marekker
Re: ct-motor
Beitrag von Marekker »
Huhu!
Wo wir grade beim CT Motor sind... Hat jemand ne Doppelvergaseranlage drauf gemacht/ gesehen usw
Und zwar im T3 verbaut?
Im Typ 3 gehts ja auch, da ist ja auch nicht sonderlich viel Platz bis zum Motordeckel.
Wer weiß was? :P
Gruß Marek
Grüne Minna
Käfer: 1302 3.2i
Käfer: Stage Fright Dragster
Transporter: 79er 7-sitzer
Fahrzeug: Herkules 222 TS
Re: ct-motor
Beitrag von Grüne Minna »
Hi
ein Freund hatte damal (anno Tuck) einen 1914er CT mit 40er Weber im Bus T3.
Passte ohne Probleme.
Einen speziellen CT hat Jens aus Kachtenhausen gebaut: mit speziellem Ölkühleradapter und wegnehmen der Gebläsenasen sieht der aus wie ein AT - nur der Ölfilteranschluß und die Frässpuren lassen den CT erkennen.
Thomas
3117ccm Typ 1 Ich wusste nicht dass man das nicht machen kann :-(
Marekker
Re: ct-motor
Grüne Minna hat geschrieben:Hi
Thomas
Bleibt nur noch eine Frage: Was hatte für ein Auspuff verbaut? Weil der Originale ist eher ungeeignet für jegliche Leistungsteigerungen...
Gruß Marek
luftgeboxt
Re: ct-motor
Thomas
Ja thomas, jens und seinen ct kenne ich gut ist ja fast mein nachbar. allerdings fährt er mit seriennocke und hydros, was ich anders machen möchte. Daher die frage wg dem umbau auf typ4.
Get the bozack!
Grüne Minna
Käfer: 1302 3.2i
Re: ct-motor
Hallo Marek
Details habe ich leider keine zum Auspuff - ist schon 15-18 Jahre her :character-oldtimer:
Ich meine aber es war ein modifizierter Orginal. Würde für die limitierte Drehzahl sprechen: mehr wie 5000Upm mochte der nicht.
Thomas
Leue
Re: ct-motor
Beitrag von Leue »
Ich habe das mal bei einem ACD machen lassen, umbuchsen von Hydro auf Typ1:
