Das ist das 39 habe ich noch nicht gesehen!!Baumschubsa hat geschrieben:Ich würde entweder 40er reinmachen und die Sitzringe ensprechend bearbeiten lassen, oder die Ventlie auf 39mm abdrehen. 39er habe ich noch nirgens gesehen.
1905 ccm mit Nowak Nockenwelle
- triker66
Re: 1905 ccm mit Nowak Nockenwelle
Dreh' die auf 39 ab, kein Problem. Wenn der Sitzring das hergibt mit 75/45/15 Grad sind die besser als 40er.
Quo vadis
- triker66
Okey dann kommen 40ziger Manleys zum einsatz!!
- triker66
Guten Morgen! Durch die Probleme mit den Ventilen, verzögert sich mein Projekt um weitere zwei Wochen!
So wie das aussieht kann ich die Köpfe am 02.02.2013 abholen!
- triker66
so das Problem mit den Einlassventilen ist gelöst! Es kommen 40ziger Manleys rein! Am Samstag den 02.02.2013 kann ich die Köpfe bei Engine Plus abholen! Und ich mache jede Wette, das die ausgeführten Arbeiten top geworden sind!
das Brennraumvolumen beträgt 43 ccm und den Kolbenrückstand stelle ich auf 1,1 mm ein! Was eine Verdichtung von 10,5:1 ergibt! Mal sehen ob ich ohne Ventiltaschen in den Kolben auskomme!
- triker66
So die Köpfe habe ich gerade bei Engine Plus abgeholt! Und was soll ich euch sagen:" Super bearbeitet!
Auch die Einlassventile!
Die Bilder kommen gleich! Jetzt gehe ich erst in den Keller, und gleiche die Kanäle der Ansaugbrücke den Kanälen der Köpfe an!
Zuletzt geändert von triker66 am So 3. Feb 2013, 08:08, insgesamt 1-mal geändert.
>lowbeetle<
- Michael461
Holgeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
- triker66
Morgen! Ich bitte um Gnade, weil es mit den Bildern so lange gedauert hat! Aber jetzt!
- triker66
und hier sind fotos.......
- Den Brennraum muß ich so lassen, sonst komme ich mit der Verdichtung nicht hin!
- P2030094.JPG (151.97 KiB) 7047 mal betrachtet
- Ich hoffe das man sehen kann, was an den Manleys gemacht worden ist.
Das Ventil in der Mitte ist ein Orginal 39 mm. - P2030093.JPG (208.7 KiB) 7047 mal betrachtet
- Die Bilder sind nicht so scharf!
- P2030092.JPG (175.47 KiB) 7047 mal betrachtet
- So und hier habe ich die Ansaugbrucke von Udo noch etwas erweitert! Ddie sind jetzt 35 mm
- P2030090.JPG (213.86 KiB) 7047 mal betrachtet
- Die Übergange vom Saugrohr auf den Kopf!
- P2030086.JPG (156.14 KiB) 7047 mal betrachtet
- Hier Dito!
- P2030085.JPG (137.33 KiB) 7047 mal betrachtet
- Als guter Kunde zwei Nüsse für die ARP Schrauben geschenkt bekommen! Für 3/8 und 5/16
- P2020084.JPG (109.65 KiB) 7047 mal betrachtet
- P2020082.JPG (118.1 KiB) 7047 mal betrachtet
- P2020080.JPG (151.37 KiB) 7047 mal betrachtet
- P2020075.JPG (254.34 KiB) 7047 mal betrachtet
- P2020074.JPG (133.29 KiB) 7047 mal betrachtet
- P2020073.JPG (143.1 KiB) 7047 mal betrachtet
Zuletzt geändert von triker66 am So 3. Feb 2013, 11:56, insgesamt 2-mal geändert.
- triker66
mir auch, ich finde das Alex und Josef gut gearbeitet haben!Mint-Bug hat geschrieben:
- triker66
Jetzt werden wir sehen was die Bearbeitung wert ist! Ich denke jetzt werden die 130 Ps fallen! Mit den Weber 68 und 69 Vergasern!
Und wenn nicht kommen 44 Weber drauf!
