AB 1641/1776 Oldschool projekt-- [1853 konzeptänderung]
- der60er
- Käfer: 1960er Faltdach
hey leute...
nachdem hier alle ihre motoren selber bauen möchte ich das auch irgendwann mal machen
also komplett zerlegen, neue lager und mit ein paar mods wieder zusammenbauen und hoffen das das teil dreht ^^
basis ist ein AB doppelkanal mit 44PS
hat mein Vater schon seit xJahren in der Garage stehen
drehen tut er sich noch, möchte ihn aber ungern nach der langen standzeit "nur zum Spaß" mal anlassen
paar kleinigkeiten fehlen aber es eilt ja nicht und ich suche mir die teile erstmal zusammen
Fräs und Dreharbeiten kann ich nicht machen.. werde die Köpfe also wegschicken zum bearbeiten
nachdem ich hier paar ähnliche konzepte gefunden habe, habe ich forgendes habe ich vor:
hub rauf auf 1641ccm
schärfere Nocke (noch nicht entschieden was für eine)
KW und Pleul und schwung zusammen wuchten
Zündung suche ich noch ne TSZ-H
Auspuffschlange (35mm) und ein single quiet hab ich schon liegen
Vergaser bin ich auf der suche nach 36er oder sogar 40er DRLA
Solex 34PCI ist kaum zu bekommen für einen angemessenen preis
mit full flow und sowas ist ja eigentlich nicht soooooo wichtig, werde es aber trotzdem im hinterkopf behalten...
sonst halt Filterölpumpe
Gebläsekasten 30PS für den breiten Lüfter (hat der AB einen breiten ? )
kleinteile anpassen wie motorverblechung usw. versteht sich ja von selbst
- DSC07028.JPG (140.42 KiB) 11455 mal betrachtet
- DSC07030.JPG (152.55 KiB) 11455 mal betrachtet
- DSC07025.JPG (135.72 KiB) 11455 mal betrachtet
Zuletzt geändert von der60er am Sa 11. Jan 2014, 11:14, insgesamt 2-mal geändert.
Re: AB 1641 Oldschool projekt
der60er hat geschrieben: hat mein Vater schon seit xJahren in der Garage stehen
- Speedy63
Ja hat er.der60er hat geschrieben:...hat der AB einen breiten (Lüfter) ?
Schönes Projekt.
- orra
- Karmann: Typ14
gutes gelingen erst mal.
Nach dem Zitat: "...das Fundament ist die Basis jeder Grundlage....."
Meine dringende Empfehlung:
Hauptlagergasse prüfen und warscheinlich spindeln lassen
Kurbelwelle auf Höhenschlag prüfen und ggf richten lassen
orra
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
- der60er
danke danke.. werd mir mühe geben
jau erstmal gucken wie das gehäuse so aussieht.... und köpfe erst... ein stehbolzen vom auslass fehlt schonmal
problem nur wieder:
wohne sehr ländlich und kaum "tuner" drumherum
also werd ich das zeugs wieder quer durch D schicken müssen... egal. freud sich die post
Ausmessen der Lagergasse muss ich mal gucken ob ich das selber hinbekomme
eine Frage noch:
wie wird der schalldämpfer zusätzlich gehalten ?
ich hab jetzt nur provisorisch ne 63,5mm bügelschelle verwendet... vlt hat mal einer ein bild wie das gedacht ist.. (ob an enspritze oder so)
problem nur wieder:
eine Frage noch:
original ist da auch nur eine kleine Schellenbefestigung
- der60er
werden ihn vorher doch mal kurz laufen lassen..
neues Öl ist drauf und sieb alles gesäubert....
Ventile sind eingestellt, kipphebel sahen echt noch super aus.. also kein dreck/vergang zu erkennen
sonst hat der motor rundum ne schöne feste öldreckkruste ^^ also gut konserviert
ich werde berichten
ich werde berichten
Dafür gibts keinen Grund...deswegen:Poloeins hat geschrieben:der60er hat geschrieben: hat mein Vater schon seit xJahren in der Garage stehen
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Lieber nicht starten, das Sieb könnte so aussehen:
.. und am Ölmessstab/Deckel sah das Öl vollkommen ok aus
- der60er
hab das sieb doch draußen gehabt... alles okay... nix verklebt oder so
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
ich würd da nix riskieren, wäre schade drum.
aufmachen und neu abdichten is jetzt nicht so die arbeit...
hi
wenn du ihn so oder so aufbauen willst könntest du da ehr sachen wie lager/laufflächen und alles was öldruck zum gleiten braucht ruinieren! würde ich mir echt überlegen!
zum laufen bekommt man fast jeden alten motor.... nur wie lange
und für was für einen preis
gruß toto
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
es macht probleme!
- der60er
sieht ganz brauchbar aus, kann keine Risse oder der Gleichen entdecken. Würde aber auf jeden Fall die Ventilführung auf Maßhaltigkeit überprüfen.
- der60er
hab gestern mal grob angefangen um gefühl zu bekommen
ist soweit glatt.. aber oberfläche nicht 100 pro gleich...
plan war ja nur eben bisschen glatt machen... im vergleich zum 2. Kopf ist das schon ein deutlicher unterschied
un in den kanälen ist so ne art rille.. denke das kommt vom gießen (kein riss)
es ist kein grat, steht also drin wie ne kerbe.. sollte die komplett rausgeschliffen werden ?
und die dickere Ecke vor der führung... auch bisschen glätten ? thanks
