1864ccm for daily racing....
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Der ein oder andere kennt das Motorprojekt sicher schon aber vlt. interessierts ja doch noch wen.
Außerdem muss hier mal Inhalt ins Forum. :D
Ursprünglich wollt ich den 1500er Einkanal nur zum 1600er Einkanal mit 34PCI Anlage umbauen. Wie das so ist, ist da natürlich mehr draus geworden.
Vorweg mal alles was aktuell so im Motor drinsteckt:
1200er D Gehäuse mit 90mm Zylinderfußmaß
78,4mm DPR Kurbelwelle
Pleul Serie, gewinkelt, gleiches Gewicht, poliert
87mm AA K&Z
1300AB Köpfe (35,5x32)
Engle W120
RKS Stössel
Chomoly Stangen
einfach verstärkte Federn
geschraubte Kipphebelwellen
40er IDF
41mm Merged Header + Phatboy
Angefangen ist das alles mit der Kurbelwelle. Der Dollarkurs stand grad so gut... :D
Pleul, neu gebuchst, gewinkelt
Auf gleiches Gewicht gebracht, poliert
Zylinderköpfe, zwei 1300AB Köpfe mit nur ein paar km auf dem Tacho, mal schnell zerlegt
Auf 1600er Maß aufgebohrt, Brennraum geglättet, Kanten gerundet, ausgelitert
Ventile ein wenig aufgehübscht
Kanäle leicht geglättet, Gussnasen entfernt
Und fertig die Dinger
Erste Anprobe... Kolbenhemd schlägt an der Welle an und der Kolben würde so auch mit dem benachbarten Pleul kollidieren
Kolbenhemd gute 5mm gekürzt und Freigang fürs benachbarte Pleul geschaffen. Zudem alle auf gleiches Gewicht gebracht
Boncho
Fahrzeug: W201
Re: 1864ccm for daily racing....
Im Gehäuse für Freigang gesorgt (Man ist das eine Scheissarbeit :D)
Kurbeltrieb gesteckt
Ab ins Gehäuse mit dem Zeug
Und zu das Ding
Rest ran...
4,5mm unterlegt pro Seite, jeweils 2 Ringe
Ab ins Auto damit (damals war das Heckabschlussblech noch nicht schraubbar :D)
Und so sieht das aktuell aus
Insgesamt ein Projekt mit viel Arbeitsaufwand. Aber normal kann ja jeder. :D
Und die Kiste läuft wirklich schön. Die Serien Stösselrohre musste ich nach den ersten Ausfahrten gegen die gefederten von CSP tauschen. Die haben die 4,5mm mehr Breite pro Seite wohl nicht verkraftet. Saßen beim stecken schön stramm drin, nach ein paar mal fahren konnte man sie von Hand drehen... :?
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Geiles Teil :o Bist damit schonmal auf der Rolle gewesen?
Burak
Beitrag von Burak »
Mmmmhhh... das schmeckt gut :lol:
SBS member UK/EU #79
mein blog : http://droppedbug.skynetblogs.be/
Boncho
Fahrzeug: W201
ovalifahrer56 hat geschrieben:Geiles Teil :o Bist damit schonmal auf der Rolle gewesen?
Ja, war ich. Aber das ist nicht so wirklich aussagekräftig. Das war nur die Messung für den Herren im Kittel. ;) Das war nicht alles was geht und recht mies eingestellt war er damals auch. Ich bin im Moment dabei von den 28er auf 32er Lufttrichter zu wechseln und die Bedüsung zu optimieren. Im Endeffekt sollten mit dem Setup so 100-110PS realistisch sein. Mehr wäre mit größeren Köpfen drin aber das Upgrade steht später noch an. :D
Hier mal das alte Diagramm... irgendwas hat da mit der Drehzahlmessung aber nicht gepasst. Ich kenn meinen Motor doch, der hat definitiv über 6500 touren gedreht. Aber der Prüfer wollts mir nicht glauben. Laut Autometer war das auch bis 6500 aber Zitat "Ihr Drehzahlmesser da geht falsch". :roll:
Naja... vorläuftiges Ergebnis, das richtige kommt noch. ;)
Leistungsdiagramm 2.jpg (14.59 KiB) 8918 mal betrachtet
ovalifahrer56
Fein fein.
Sag mal diene Kurbelwelle, ist die von DPR? Ich such nämlich auch ne 78er. Bei DPR haben sie ja nur 78,4er gelistet.
Boncho
Fahrzeug: W201
Boncho hat geschrieben: 78,4mm DPR Kurbelwelle
Die 78er sind aber immer 78,4. Hab zumindest noch nie ne andere gesehen.
ovalifahrer56
Hab ich gelesen ;) Nur weil auf der Kurbelwelle 78mm steht
