Hubraum Kit (Orratech) für den 1200er
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
- Baumschubsa
Re: Hubraum Kit (Orratech) für den 1200er
Super Sache.
Falls du die 1200er Köpfe behälst, da kann man auch 33er Einlassventile einbauen. Der Sitzring gibt das her.
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
werde ich.auf jedem Fall absprechen
die kopf bearbeitung wollte ich selber machen,also lediglich alle Kanäle schön polieren .
bringt ein polierter brennraum auch etwas??
- Baumschubsa
Man muss schon den inneren Querschnitt des Sitzringes auch vergrößern und den Kanal anpassen. Das stimmt. Sonst bringt es nichts.
Die Frage ist eben nur, ob es überhaupt was bringt bei den kleinen 1200er Kanälen. Aber man will ja alles versucht haben.
- orra
- Karmann: Typ14
die Kopfbearbeitung ist natürlich wichtig.
Kanäle weiten, Ventile bearbeiten, kleine Sportnockenwelle und Stößel, Zweivergaseranlage 34PCI und ein guter Auspuff.
Und etwas Feinarbeit.
Ist kein Rennmotor, aber für einen zivielen Ex-1200er nicht schlecht.
Leistung holen geht natürlich mit größeren Motoren einfacher, ein "D-Block" mit 1200er Köpfen und klassischer Optik hat auch was,
und 75PS bei gut 5000 U/min ist kein schlechter Wert für die kleinen Köpfe.
orra
orra
- 1200upgrade1700 (Individuell).jpg (53.23 KiB) 5942 mal betrachtet
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
Ooooh das ist wirklich beeindruckend und macht mich irgendwie schon nen bissl an:-D
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
ein Problem in form eines typ 4 kam mir grade in die quere xD
aber trotzdem wird erst der 1200er gemacht
