Hubraum Kit (Orratech) für den 1200er
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Re: Hubraum Kit (Orratech) für den 1200er
Beitrag von luftgeboxt »
das ist auf jeden fall nicht mainstream. ;)
Get the bozack!
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Super Sache.
Falls du die 1200er Köpfe behälst, da kann man auch 33er Einlassventile einbauen. Der Sitzring gibt das her.
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
werde ich.auf jedem Fall absprechen ;)
die kopf bearbeitung wollte ich selber machen,also lediglich alle Kanäle schön polieren .
bringt ein polierter brennraum auch etwas??
Baumschubsa
Man muss schon den inneren Querschnitt des Sitzringes auch vergrößern und den Kanal anpassen. Das stimmt. Sonst bringt es nichts.
Die Frage ist eben nur, ob es überhaupt was bringt bei den kleinen 1200er Kanälen. Aber man will ja alles versucht haben. ;)
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
die Kopfbearbeitung ist natürlich wichtig.
Kanäle weiten, Ventile bearbeiten, kleine Sportnockenwelle und Stößel, Zweivergaseranlage 34PCI und ein guter Auspuff.
Und etwas Feinarbeit. ;)
Ist kein Rennmotor, aber für einen zivielen Ex-1200er nicht schlecht.
Leistung holen geht natürlich mit größeren Motoren einfacher, ein "D-Block" mit 1200er Köpfen und klassischer Optik hat auch was,
und 75PS bei gut 5000 U/min ist kein schlechter Wert für die kleinen Köpfe.
orra
1200upgrade1700 (Individuell).jpg (53.23 KiB) 5940 mal betrachtet
Ooooh das ist wirklich beeindruckend und macht mich irgendwie schon nen bissl an:-D
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
ein Problem in form eines typ 4 kam mir grade in die quere xD
aber trotzdem wird erst der 1200er gemacht :) ;)
