talbot-horizon bremssattel Simca
Forumsregeln
Jürgen
Re: talbot-horizon bremssattel Simca
Beitrag von Jürgen »
Danke soweit. Das soll heißen bei euch allen funktioniert das gut? Die Bremse von CSP für die 5/205 läuft ja auch mit 44er Kolben und hinten 19 RBZ.
Gruß Jürgen
Jürgen
Update 18. August 2012.
Erste Probefahrt hab ich nun hinter mir . Die Bremse hat eigentlich auch ganz gut gebremst, aber leider war der Druckpunkt vom Pedal sehr weit hinten unten. Also hab ich ein wenig gerechnet und probiert. Wenn man die Flächer der Kolben original durch die Fläche des HBZ Kolbens teilt, kommt ein Übersetzungsverhältnis von ca. 1:4 raus. Wenn man das auf die 48mm Kolben rechnet, kommt ein HBZ Durchmesser von 24mm raus. Jetzt hatte ich noch einen HBZ vom T3 Bus liegen, der hat 23mm Durchmesser. Den hab ich jetzt eingebaut. Der Druckpunkt sitzt jetzt wieder schön am originalen Punkt, alles super. Fahrversuche konnte ich allerdings noch nicht machen, weil das Auto noch auf Böcken steht. Grund ist, das die lange Spurstange jetzt nicht mehr passt. Die kollidiert mit dem HBZ, so´n Mist. Eigentlich bräuchte ich die jetzt nur von oben montieren, geht ja aber nicht.
Was wäre denn, wenn ich den Lenkhebel am Lenkgetriebe umdrehe? Hat das schon mal jemand gemacht? Oder gehört der evtl. sowieso so das die Spurstangen von oben drin sitzen?
Gruß Jürgen
DerHenning
Beitrag von DerHenning »
Iss zwar schon ein Bisschen her, aber ich hab grad Zeit ;)
Bin mal bei Classic Parts auf der Website gewesen, da ist im Bildkatalog *KLICK* auf Seite 385 bzw. 395 (musst Du unten manuell eingeben) der Zusammenbau abgebildet. Demnach müssen sie Spurstangen von oben in den Lenkhebel.
Hast Du aber sicher inzwischen selbst probiert :confusion-waiting:
...wer mit seiner Werkstatt zufrieden ist, merkt nur nicht das er beschissen wird...
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Also ich denke aus eigenen aktuellen Tests mit neuen Lucas-Sätteln, die ich nach 4 Wochen warten nun von DelcoRemy bekommen habe (DC80734 + DC80735) daß für die Verbreiterung auf innenbelüftete Bremse das Zubehör für die VW LT-Sättel (1979-1986) am passendsten ist, heißt z. B. bei Bosch 1 987 474 002.
Federnblättchen müssen in der Länge gekürzt werden, Stifte sollten lang genug sein.
Längere Schrauben poste ich, sobald ich was von ATE oder so bekommen habe.
Ein Freund von mir macht mir die Distanzstücke, ist Feinmechaniker in einer Uni im Werkstückbau, der kann sowas. :music-rockout:
Ggf. gleich ein paar mehr... :handgestures-thumbupright:
Beläge gibts noch von TRW, heißen GDB680... :character-blues:
Pini1303
Käfer: 1303 S
Hierzu noch ne Frage:
Verbaue ja jetzt vorne die Talbot-Sättel mit 48er Kolben, hinten die Kerscher Sättel mit 38er Kolben und hab z. Zt. noch den Serien HBZ ausm 1303S drin (19,05mm Kolben).
reicht der? :?
oder lieber den?: :?
http://www.vwkaeferersatzteile.de/Brems ... :2520.html
oder noch größer, aber was passt dann, hab nix gefunden. :confusion-waiting:
Sind die Kolben der hinteren Sätte ausreichend groß?, dachte da vielleicht auf 41er Kolben (Audi TT Sättel) zu gehen...
Danke
Pini1303
Käfer: 1303 S
Dachte eigentlich wenn ich hier konstruktive Fragen stelle, bekomme ich auch antworten... :cry:
Flücht
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Ich meine hier was vom HBZ mit 20.05 gelesen zu haben...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Pini1303
Käfer: 1303 S
Ja, den meinte ich ja als ich den Link eingesetz habe, stimmt das restliche Verhältnis vorne hinten???
Sturmi
lightning grey
Das kann ich Dir so nicht sagen... grundsätzlich ist es ja so dass der größere HBZ auch mehr Masse bewegt... Die Sättel wollen ja auch gefüllt werden...
Ich glaub da muss man mal Probeankern... Persönlich steh ich ohnehin mehr auf das Porsche Setup mit 23/19er HBZ, Vierkolbensätteln und Ventil für die Hinterachse. Das hab ich schon mal verbaut und abnehmen lassen...
Das soll die Zusammenstellung hier in keinster Weise Schmälern. Ich würde sie mit nem Porsche HBZ fahren...
Pini1303
Käfer: 1303 S
Wenn Du mir sagst welcher Porsche HBZ in einen 1303, (nicht kurzer Vorderwagen, da hab ich nämlich auch scho was gefunden), passt, wäre das eine Alternative.
Ehrlichgesagt ist mir Porsche zu teuer und Kerscher liegt halt schon hier...
Sturmi
Pini1303
Käfer: 1303 S
Hier einige Neuigkeiten:
die Dichtringe zwischen den beiden Seiten haben die Maße 10/5,9/2mm und sind von ATE unter der Nummer 13.8101-5708.1 zu bekommen.
Schrauben in M8x1 70er Schaftlänge in 12.9 sind eher schwierig zu bekommen. vor allem in kleinen Mengen...
Falls hier noch jemand eine Idee hat...
Hinten hat die Kerscherbremse ja 38er Kolben, die Sättel vom TT mit 41er Kolben schauen so aus als könnten die ebenso passen...
Sturmi
13dreier
Beitrag von 13dreier »
gibts schon neue Erkenntnisse wegen TT-Sättel, möchte auch gern vergrößern.
Von welchem Bj. würden die denn passen?
mfg dreier
Pini1303
Käfer: 1303 S
Baugleich zu den Kerscher-Sätteln die ja im Sharan und anderen VWs hinten verwendet werden ist der hintere Sattel vom TT erste Serie, 180PS Quattro.
Da gibts hinten nämlich zwei Sättel.
Sollte sogar die Handbremsanlenkung passen.
Boschnr. 0986473029 und 0986474029.
Sturmi
13dreier
vielen Dank, das hilft mir schon weiter :handgestures-thumbupright:
dreier
Pini1303
Käfer: 1303 S
Helft mir mal, suche für die Verbreiterung der Sättel Schrauben in M8x1, Länge unter Kopf (egal ob Sechskant, Inbus, Vielzahn) mindestens 80mm, Güte 12.9
Daran scheiterts im Moment.
Bitte nur hilfreiche Tipps, den Rest in Deutschland hab ich schon abgeklappert.
Und ich will nicht 100 Schrauben bestellen müssen, kosten dann 300 Euro...da kann ich gleich andere Sättel kaufen...
Vielen Dank im Voraus.
Sturmi
