2,7er WBX/Luft für das "Weiße Ungetüm"
- Uwe
Re: 2,7er WBX/Luft für das "Weiße Ungetüm"
Ist doch gar nicht sooo schlecht.
Wir hatten ja darüber gesprochen, dass es so einige mit ähnlich starken Motoren gibt,
die auch nicht schneller sind.
Man sieht ja sehr deutlich, dass die Drehzahlsprünge 2-3 und3-4 seeehr gross sind.
Wie schon geschrieben könnte er wohl noch "bissiger" sein.
Mal schauen was mit anderer Nockenwelle dann raus kommt.
Aber egal, jeder der den Motor gehört hat weiss, dass der super sauber läuft.
Also ab in den Keller !
Ich finde du hast mit den do-it-yourselfheads einmal mehr Applaus für diese Zeiten verdient.
Besserer intakeflow+ evt. anderes Getriebe+ andere Reifen und du bist nächstes Jahr in den 12er zeiten.
Und (wahrscheinlich) wie immer:- auf Treffen merkt man, das man noch zuwenig in den heiligen Katakomben für'n Motor murkst.
Scheint ein Gesetz zu sein
Edit:- vielleicht baust du dir ja erstmal zum Abchecken meine Flowbrench für Arme nach. So als VORHER/NACHHER Vergleich.
Quo vadis
- Metal Mike
Hatte die gleichen Erfahrungen: auf der Strecke Schlupf, vor allem morgens als es noch kalt war.
Auf der normalen Piste viel bessere Traktion.
Der Schlupf ist auch im 3. Gang, und bei Bodenwellen mit 155 km/h sogar kurz im 4. spürbar.
Das sind 5/10 allein auf der Strecke, ohne den Start.
Ich konnte 1,9 er 60 Fuss Zeiten fahren mit 195/65R 15 Conti Eco Contact, aber nur ohne schleifende
Kupplung und sehr niedrige Anfahrdrehzahl, sozusagen erstmal rollen lassen, Kupplung raus und Vollgas.
Metal Mike hat geschrieben:Hatte die gleichen Erfahrungen: auf der Strecke Schlupf, vor allem morgens als es noch kalt war.
blöde Frage zum Verständnis als Dragster- Leie:
wenn Ihr alle keinen Grip hattet wieso reißen dann bei anderen die Antriebswellen ab ?
Reifenwahl ist _alles_
Die fahren mit Dragslicks.
1192cc T1 N/A Challenger
Die richtigen strassenzugelassenen Rennreifen reichen auch schon.
Quo vadis
- Metal Mike
Die Dragslicks beissen wie bereits gesagt brutal.
Jedes Getriebe macht eine bestimmte Anzahl Starts unbeschadet mit.
Mit jedem weiteren Start geht es bergab(mit der Lebensdauer)
Pendelachswellen halten wesentlich besser als Seitenwellen(Gelenke)
Fehler:
Differnziale (ohne Sperre)verrecken meistens schon beim Burnout, wo nur 1 Rad dreht, der Fahrer merkt das nicht.
Viele machen den Burnout im 1. Gang und der Motor geht längere Zeit in den Begrenzer.(auch nicht gut)
Ausserdem fahren bei so großen Veranstaltungen ein paar Ölomaten herum, die die Strecke leicht benetzen, das führt
zu Schlupf, aber das ist ja kein Geheimnis. Ich hatte das Gefühl in Bitburg war die linke Bahn schlechter.
Fehler:
Danke
Fazit , für mich :
ich sollte lieber meine Käferchen auf der Straße( oder Rundstrecke) fahren als ihn für 12sec Spaß zu stressen.
Auch Thorstens Käfer ist eher ein Autobahnkäfer von der ganzen Auslegung her.
Fazit , für mich :
Ich mache beides und mit fast doppelt die Ps. Seit jahren schon und es halt. Getriebe und Motor.Darkmo hat geschrieben: Fazit , für mich :
Also es ist möglich. Myth busted
Liegt natürlich an das gute Kühlsystem (MSS) und die Stössel + Dry-Sump Ölpumpe (TP)
- Tamer.E
BadWally hat geschrieben:Ich mache beides und mit fast doppelt die Ps. Seit jahren schon und es halt. Getriebe und Motor.Darkmo hat geschrieben: Fazit , für mich :
Also es ist möglich. Myth busted![]()
UND an dem G50 Getriebe
Vitamin B schadet nur den Menschen, die keine haben
Wer bauchfrei trägt, sollte auch Bauchfrei sein
Du bist nicht zwangsläufig ein Zuhälter, nur weil deine Freundin eine N.... ist
Halt die Fresse und lackier Dir die Nägel
A i r c o o l e d C r e w H a n n o v e r
BadWally hat geschrieben: und Motor.
Habe ich da nicht vor kurzem nen krummes Pleul gesehen
Jetzt erzähle du nicht die abgebrannten Ventile sind durch Dynoschlupf und Sonnenerruptionen entstanden
Ich denke Wallys Motor ist in Bereichen, da wird auch mal gehobelt. Ist Wahnsinn was er und Armin aus dem Typ4 rausholt.
Mein Fehler: Zu oft in die Fuel cut-off gefahren ohne zu wissen was er war...Poloeins hat geschrieben:BadWally hat geschrieben: und Motor.
Habe ich da nicht vor kurzem nen krummes Pleul gesehen![]()
Das waren auch halt die ORIGINALE Typ4 Pleuel noch! Selbst MIT krumme Pleuel hatte der Motor noch 458 Ps gehabt.
Sagt mehr über das Koncept als meiner Aussage denke ich, aber jener hat immer so einen Aufmerkung die das Gegenteil beweisen sollte, bischen schade, gerade von dir...
Wollte nur sagen dass mit angepassten Teilen wirklich ungeheur viel Möglich ist, mehr als wir (auch ich) denken.
zB: wegen ein andere Fehler meinerseits ist die Schlauch der Wastegate zwei mal abgeflogen in Santa Pod...also kein Wastegatewirkung und deswegen kein Boostdruckablass. Resultat: 2.43 bar Boostdruck am Motor (gespeichertes Data)!
Danach die 11.0 gefahren mit viel weniger Boost und das TimeAttack Rennen noch gemacht. Also kein Schaden am Motor bei 2.4 Bar Boost! Irrsinnig fand ich das.
Das alles nur um zu zeigen dass die (original) Teile viel vertragen wann die Tuning richtig ist.
So, BTT!
@Walter:Du hast mich leider falsch verstanden.Das war mehr ironisch gemeint. Beeindruckend finde ich dein Auto allein schon weil das Rundstreckending schneller ist als Uwes 1/4Meile Klopper:-)....Aber das würde ich dem Uwe niemals direkt sagen:-)
Und ausserdem habe ich den "Darfschein" nachdem was ich mir schon alles anhören durfte wegen meinen Auslassventilen:-)
- Metal Mike
Wer meinen Typ 3 kennt, weiss dass ich da keine Kompromisse eingehe.
Der geht 13,5-13,8 . Dabei fahre ich auf eigener Achse hin und zurück(500 km), ohne Hänger.
Das Auto wiegt 1 to. Rundstrecke weniger geeignet, aber Autobahn optimal.
Motor 2,4 Liter Typ 4 mit 195/65 R 15 Conti (wie im 57 er.)
Der Schlupf gehört zum Paket und ist die Lebensversicherung für das Getriebe, auch
brauche ich keine großen Verstärkungen und starren Aufhängungen, die den Komfort
beeinträchtigen. Alles andere wären Kompromisse, die die Alttagstauglichkeit aussen vor lassen.
Ähnlich ist es mit dem 57 er ( 2,7 ltr) nur halt lauter.....
