Oeldruck VDO Spinnt
brezel-michi
Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
Oeldruck VDO Spinnt
Beitrag von brezel-michi »
Heute endlich mal wieder die Verkabelung am Brezel fertig gemacht.
Nun wenn ich die Zündung einschalte schnellt der Zeiger vom Oeldruck VDO auf 10 Bar
Dabei ist die Verkabelung die Anzeige und der Geber schon drin gewesen.
Und hat so auch schon seit 2008 super Funktioniert.
Was ist dass denn nun wieder ?
Geber Defekt ? Dieses Kombiteil mit G / WK 10 bar von VDO
oder das Rundinstrument VDO 10 Bar 2008
Selbst wenn ich das Kabel vom Geber abmach geht der Zeiger beim Einschalten hoch :confusion-scratchheadyellow:
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa, nicht kreischend und schreiend wie sein Beifahrer.
1835 ccm 60 ft 1.743 1/8 8,552 1/4 13.532 DDD#9 Sep 2011
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.?89 1/8 8.443 1/4 13.331 Bitbug Juni 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.619 1/8 7.642 1/4 12.188 Bitburg Sep 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.673 1/8 7.403 1/4 11.599 Bitburg Sep 2013
national record holder rotary beetle modified n/a germany 1/4 mile
europ fastest rotary beetle modified n/a 1/4 mile
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Oeldruck VDO Spinnt
Beitrag von Boncho »
Dann hast du nen Massefehler am Kabel. D.h. das Instrument kriegt durchgehend Masse. Zieh mal das Kabel am Instrument ab. Wenn der Zeiger dann unten bleibt ist das Kabel irgendwo durchgescheuert oder so… ;-)
Grüße, Tobi
cabrio03
Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Beitrag von cabrio03 »
Wenn die Anzeige voll ausschlägt, dann bekommt die Anzeige keinen Impuls vom Geber !
Wenn Du das Geberkabel abziehst ist das normal das die Anzeige voll ausschlägt !
EVTL. nur die Kontakte am Geber verdreckt/korridiert, hast Du die original Rändelmuttern am VDO Geber dran ?
Damit hatte ich auch schonmal Probleme, hab sie dann gegen normale Sechskantmuttern getauscht und gut wars - hatte aber auch schon aus heiterem Himmel einen Defekten VDO Geber !
Gruß Carsten
brezel-michi
Habe diese Anzeige
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
und diesen Geber
Ja ich habe noch die Rändelschrauben.
Werde Morgen mal alle Kabel NOCHMAL durchsehen ud die Methode mit Geber an und weg um zu sehen ob es das Instrument oder der geber ist Testen.
Isat ja immer so. Es geht immer das Kaputt an dem man gar nichts gemacht hat. :angry-boxing:
hab halt nix mit Elektrik am Hut muss aber trotzdem mich mit dem Thema durchboxen. Alles andere Funzt ja.
Wie MSD Zündung mit Lounge Control, Direct Fire, LM2, Ventilator, Benzinpumpe, Oeltemp, u.s.w.
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
cabrio03 hat geschrieben:Wenn die Anzeige voll ausschlägt, dann bekommt die Anzeige keinen Impuls vom Geber !
Ja, wenn dem Geber das Signal fehlt, geht der Zeiger auf Vollausschlag. Ich würde die Leitung am Geber abziehen und den Widerstand gegen Masse Messen. Wenn das Instrument i.O. ist, solltest du unendlich Ohm messen, das entspräche einem fehlenden Gebersignal. Gleiches direkt am Geber widerholen. Leitung durchmessen (annähernd null Ohm, sonst defekt).
Was ganz Banales fällt mir auch noch ein, hast du evtl. die Anschlüsse am Geber vertauscht?
brezel-michi
Werde diese Messung Morgen mal machen Danke
Vertauschen kommt nicht in die Tüte da ich extra damals verschiedene Kabelfarben genommen habe und ich diese ja hinter den Instrumenten klar sehe.
Am geber ist es ja auch Klaar
G = geber
WK = Warnkontakt
Glaube immer mehr an eine Kasbeldefekt :shock:
Aber Morgen früh wird klarheit Geschaft
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Ich hatte auch schon so kleine Kobolde in der Garage. Die haben, nachts wenn alle geschlafen haben, einfach Kabel vertauscht. Sind wohl die gleichen, die auch die Kleider enger nähen.
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
rme hat geschrieben:Ich hatte auch schon so kleine Kobolde in der Garage. Die haben, nachts wenn alle geschlafen haben, einfach Kabel vertauscht. Sind wohl die gleichen, die auch die Kleider enger nähen.
Die Kobolde,die nachts die Kleider enger nähen haben sogar einen Namen - KALORIEN - :D :D :D :character-oldtimer:
ELO
brezel-michi
:D :lol: :D :lol: :D :lol: :D :lol: :D :lol: :D :lol: :D :lol:
brezel-michi
Gestern grosser Schraubertag gehabt.
Dafür läuft die Kiste nun :handgestures-thumbupright:
Für die Oelgeschichte hab ich nicht soo viel Zeit gehabt.
Aber am Geber hab ich mal die Kabel ( die richtig angeschlossen waren ) abgemacht. Wenn ich das teil auf durchgang Prüffe hab ich beim WK Kontakt beim G aber nicht.
Also ist dieser i A..... :?:
Kabel hab ich durchegpipst! Funzt. Instrument wird wohl schon funktionieren ? hab da irgend nen Wert von 146 gemesen und am Oeltemp das ja tut genau den selben. Also muss wohl doch irgend wie der Geber in der Sommerpause sich verabschiedet haben. :angry-fire:
Danchy
Beitrag von Danchy »
brezel-michi hat geschrieben:Gestern grosser Schraubertag gehabt.
Hallo Michi,
ich habe die gleiche Scheiße. Da können wir ja darauf am Wochende noch eine Bier trinken. :obscene-drinkingcheers:
Den Wert 146 habe ich auch.
Mein G Anschluss macht aber gar nichts mehr. Kein Wiederstand, egal welche Drehzahl. WK hat schön seine 0Ohm und öffnet dann.
Mein Tot für den Geber war anscheinend das ich Doof an einem Abend vergessen habe die Zündung aus zu schalten.
Nach Batterie laden war der Fehler da.
Jetzt hoffe ich nur das der Rest wirklich noch i.O. ist.
Interessant:
http://www.mini-forum.de/elektrik-11/fu ... 13584.html
Wir sind Freitag so gegen 16Uhr da. Vielleicht sieht mann sich ja Freitag schon. :music-rockout:
Viele Grüße
brezel-michi
hab mir den Geber und die Anzeige bestellt und Heut bekommen.
reicht aber nicht mehr für den Einbau.
Werd ich dann in Bitburg erledigen :-)
Kann dan ja vor Ort bericht geben :-)
Danchy
Hey
da bin ich ja mal gespannt. Meinst du denn das deine Anzeige auch kaputt ist? Oder hast du den nur für alle Fälle gekauft.
Ich meine Anzeige ist nicht Fritte weil ich überholte alte drin hab. :angry-cussingblack:
Dann sehen wir uns in Bitburg.
Viele Grüß Daniel
brezel-michi
Ich hab keine Ahnung welches Teil den Geist aufgegeben hat und darum gleich das ganze Orchester aufgeboten.
Braucht man ja auch in anderen Autos :D
Und sonst ist so n Teil ja schnell wieder Verkauft oder dem Dealer zurückgegeben.
Der ist hier sehr Kulant weil ich Ihm ja schon den ein oder anderen :ch: Franken in die Kasse gelegt hab :twisted:
brezel-michi
Zurück aus Bit
Habe den geber Getauscht und siehe alles Funzt wieder Pefekt.
Schön zwischen 4 und 5 bar Druck zum ablesen und nicht mehr Blindflug :up:
Also genau den Druck den wir beim Testlauf mit Manueller anzeige auch erhalten haben.
