Airride ? ich nenns niveaureguliergung
- Eifelyeti
Moin wollte auch mal meinen Anteil tun un nen Bericht schreiben was ich so in meiner
Garage abends mit nem Bierchen treibe.
musste mir was einfallen lassen wie ich in meine Garage reinfahre denn ......habe
meine Garage quasi im Keller ..
also entweder nicht so tief legen oder was mit Höhenverstellung .
und wie immer es darf nicht das Budget sprengen ..
habe hinten Niveau Dämpfer für nen Käfer und vorne die hinteren von einem
Opel admiral kippt super und fährt sich überraschend gut
hab mal ein paar Bilder gemacht zur Ansicht
vorne habe ich von hoch bis runter einen Höhen Unterschied von 8cm und hinten leider nur 3cm.
aber reicht dicke für meine zwecke
- rps20120716_130807.jpg (164.31 KiB) 11079 mal betrachtet
- rps20120716_130528.jpg (95.26 KiB) 11079 mal betrachtet
- rps20120716_130643.jpg (131.77 KiB) 11079 mal betrachtet
- rps20120716_130716.jpg (154.51 KiB) 11079 mal betrachtet
- rps20120716_130744.jpg (134.84 KiB) 11079 mal betrachtet
Re: Airride ? ich nenns niveaureguliergung
Sehr schick ... gibt es Bilder von den verbauten Teilen?
http://www.Asphaltnah.de
Die Monroe habe ich auch jetzt hinten drin im Turbo...
Zeig mal die vorderen!
Hast du nen Kompressor eingebaut?
- vw4ever_de
hast du auch ein bild wo er abgelassen ist?
- incredibleben
nice! das erste und letzte bild müsste im abgelassenen zustand zeigen wenn ich das so vergleiche?!
Zuletzt geändert von incredibleben am Mo 30. Jul 2012, 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
- vw4ever_de
echt? upsincredibleben hat geschrieben:nicy! das erste und letzte bild müsste im abgelassenen zustand zeigen wenn ich das so vergleiche?!
naja das ist in etwa meine fahrhöhe, deshalb dachte ich der wäre da oben.
- Eifelyeti
vorne habe ich die verbaut .
und ja mit Kompression aber ohne lufttank
einfach ein T Stück rein und mit magnetventilen getrend
und hinten solche aber in schwarz
http://www.ebay.de/itm/360465785209?ssP ... 1423.l2649
- rps20120716_143224.jpg (110.87 KiB) 11050 mal betrachtet
- rps20120716_143307.jpg (67.3 KiB) 11050 mal betrachtet
- incredibleben
also ich denke es zumindest, kann mich aber auch täuschenvw4ever_de hat geschrieben:echt? ups![]()
- Eifelyeti
Ne ne ist schon richtig habs beim hochladen was durch einander geworfen erstes un letztes sin abgelassen mit vva ganz unten und tas und hinten 1 zahn runter
- vw4ever_de
vva ganz unten + tas und dann ist das so hoch?
- incredibleben
wundert mich jetzt auch etwas aber kommt ja drauf an wie hoch oder tief die rasterplatten eingeschweißt wurden.
hast du diese selbst eingeschweißt oder war das eine gekaufte achse? ein bild von der verstellung wäre mal nicht schlecht wenn das geht?
..und ob die Gelenke aufliegen...oder die Stossdämpfer aufliegen..
- Eifelyeti
Ja war mir auch schon was komisch aber die dämpfer haben noch was platz und die gelenke sehen auch noch gut aus ????ne ist ne gekaufte puma
un für die leuts die für vorne was suchen ( Lars
)hier mal der link wo ich die her habe ,http://www.ebay.de/itm/270985962390?ssP ... 1439.l2649
das einzige was geändert werden mus ist ne neue hülse für stossdämpfer aufname unten
Das ist doch Pillepalle...endlich ne möglichkeit die verdammten TAS verbaubar zu machen:-D
- vw4ever_de
zu teuer und zu lang die dämpfer für vorne bei kugelgelenkachse!
nimm wenn monroe ma756, die sind nur 26cm zusammengefahren.
kosten um 130 euro im amizubehör
was hast hinten für welche drin?
wenn der dämpfer vorn noch platz hat können es nur die gelenke oder die achse sein.
