Motorbleche und Ölkühler bei allen Typ 1 Motoren gleich??
roller25
Fahrzeug: Skoda Octavia 1.4TSI PlugIn Hybrid
Beitrag von roller25 »
Hallo zusammen
sind bei den Typ 1 Motoren (1200, 1300, 1600) die Motorbleche und Ölkühler gleich??
Hintergrund ist das vielfach Motoren ohne Bleche oder Ölkühler angeboten werden und ich diese dann halt gerne Umbauen würde von meinem 1200er (Mex) auf nen 1600er oder evtl. 1300 ( mit Doppelkanal-kopf)
Gruß Michael
Back to basic!
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Re: Motorbleche und Ölkühler bei allen Typ 1 Motoren gleich?
Beitrag von rme »
Da wird nicht viel passen, evtl. das Blech hinter der Riemenscheibe, das war's dann aber auch schon.
JeyTi
Beitrag von JeyTi »
ne gibt unterschiede...
1200er bleche sind schmaler
bleche vom doppel- und einkanal unterscheiden sich an den zylinderblechen...
lüfterhäuschen gibts für normalen und versetzten ölkühler. breites und schmales lüfterrad...
das so auf die schnelle... vom1200er auf 13/1600 wirste viel nicht übernehmen können!
roller25
danke für die raschen Antworten, dann werde ich mich wohl nach nem kompletten 1600er (oder 1300er mit Doppelkanalkopf) umsehen müssen
kann ich bei beiden "problemlos" nen 1641 Satz verbauen??
Back to basic!
1300er müssen die Köpfe aufgedreht werden
roller25
o.k. vielen dank
Back to basic!
Predictor
Beitrag von Predictor »
was kann denn an der Verblechung verwendet werden wenn von 1500 Einkanal auf Doppelkanal umgebaut wird?
Der Einkanal hat ja keinen versetzen Ölkühler und das kleine Lüfterrad.
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Was nicht passt: Gebläsekasten, Blech vor dem Gebläsekasten, Zylinderabdeckbleche. Wenn du auf doppelte Vorwärmung umbaust passt natürlich auch das hinter Blechnicht mehr.
