TAS Tieferlegungsachsschenkel was brauche ich noch ?
Re: TAS Tieferlegungsachsschenkel was brauche ich noch ?
beachten mußt du, das deine Spur vorne breiter wird . Mit Breitreifen ist das dann schlecht.
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex
Käfer: Dickholmer Projekt mit Rover V8
Fahrzeug: Porsche Cayenne 955 3,2 Daily
Fahrzeug: Porsche Cayenne S 957 4,8
Fahrzeug: Golf 2 2,9 VR6 Daily
Beitrag von G-MAN »
Hab gestern auch meine TAS montiert.
Vorher verstellbare Achse mit 7,5x16 ET 35 und 195/45ern kombiniert mit ner innenbelüfteten Bremse.(Spur breiter)
Achse ganz unten Bodenfreiheit so 7-8cm.
Fuhr Bockhart schliff aber nix..
Jetzt zusätzlich TAS (bei VW Service Wuppertal 139,-€ :handgestures-thumbupright: )reingebaut, mit Serienbremse 4,5 x15 ET 34 und 165/65-15.
Bodenfreiheit 7-8cm eingestellt.
Sturz ist wie vorher auf max negativ und grösst möglichen Nachlauf über die erweiterten Sturzexcenter eingestellt.
1. Er federt richtig.
2. Er schleift nun rechts, der Kotflügel ist dort schmaler.
Radlager und Spurstangenköpfe sind bei den TAS die grosse Version also Modell ab 68 oder Mex...
roller25
Fahrzeug: Skoda Octavia 1.4TSI PlugIn Hybrid
Beitrag von roller25 »
gibt es da eigentlich irgendwo welche mit TÜV???
Back to basic!
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Hier meine Lösung für die Geizigen:
http://bugfans.de/forum/werkzeug-und-te ... t1828.html
Zum Einbau der Raglager brauchst du eigentlich nicht Spezielles. Eine vom Durchmesser passende Nuss oder ein Stück Rohr ist ausreichend.
