Porsche Festsättel und 15Zoll Felgen
Forumsregeln
ich will mir eine neue Bremsanlage zulegen. Zur Zeit liebäugle ich mit der Kerscher Anlage:
Bremsanlage Käfer VA 4Kolben Porsche 130/5 innenbelüftet, gelocht und geschlitzt
http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/in ... lagen%20VA
Bremsanlage Käfer HA 130/5 Schräglenker , gelocht und geschlitzt
http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/in ... lagen%20HA
oder gibt es da was besseres mit Festsätteln?
- Ralf/Pigalle
Re: Porsche Festsättel und 15Zoll Felgen
Hallo !
Was soll denn für eine Leistung herunter gebremst werden ?
Für den Käfer reicht eine Porsche 944 Schwimmsattelbremse schon vollkommen aus !
Die Festsättel sind halt schöner .
Gruß,Ralf
Gruß,Ralf
ein 160Ps Motor und die Festsättel will ich nur wegen der Optik
- Elle76
- Käfer: 1303S
- Transporter: T3 Bluestar WBX
- Fahrzeug: E36 323i
Passen bei der festsattelanlage dann noch die 15 zoll räder drauf?
Ich meine nicht, oder?
Gesendet von meinem Commodore C64 mit Tapatalk 2
sind doch nur 280mm Scheiben
die Boxter-Sättel (986 VA, kein S-Modell) passen mit dem Kerscher Alu-Adaptern an den abgesägten und neu geborten originalen Achsschenkeln unter 15-Zoll-Felgen.
Ich hab das auch schon mit Füchsen gesehen, wobei Fuchsfelgen auf Grund der Gestaltung innen leider weniger Platz bieten.
Die üblichen Festsättel (944-er S2 oder Turbo) mit der 299-er Scheibe funktionieren erst ab 16-Zoll, und nicht bei Füchsen.
Tom
P.S. Gibt es schon ein Gutachten für die Adaption der Boxter-Sättel?
Tom
millivanilli
Hey,
also ich habe die Kerscher Anlage mit den Boxster Sätteln vorne und die normale Scheibenbremsanlage für hinten bei CSP gekauft und für vorne wie auch für hinten ein Gutachten dazu bekommen ...
fährst du 15Zoll?
millivanilli
Ne du sorry im Moment fahre ich noch gar nichts da die Bremsanlage noch nicht montiert wurde, habe aber 16 zoll vorgesehen und hier gab es auch schon mal ein Thema in dem diskutiert wurde wie knapp es mit manchen 15 Zoll Felgen werden kann ...
Hallo,millivanilli hat geschrieben:Hey,
DAS klingt gut. ALso ich mit Frau Kerscher telefoniert hatte (ist schon einige Zeit her), war das Gutachten für das upgrade auf die Boxter Sättel noch nicht in Sicht.
Danke.
Tom
millivanilli
Naja ich muss wenn ich am wochenende wieder zu Hause bin mal schauen was oben auf dem Gutachten steht aber auf jedenfall habe ich ein Schriftstück dazu bekommen !
bei CSP steht
“Bitte geben Sie bei der Bestellung die Fahrgestellnummer für das TÜV-Gutachten an“
"Diese Bremsanlage hat ein TÜV-Gutachten für Käfer bis 210 km/h!"
und bei Kerscher
"TüV-Gutachten zur Zeit noch nicht lieferbar!"
und bei Kerscher
Guten Abend,
"Gutachten noch nicht lieferbar" ... das kenne ich von Fr. Kerscher auch noch. Also leider immer noch nicht. Schade. Das kostet immer sooooo viel Überredungskunst beim TÜV, wenn's überhaupt klappt
Tom
Tom
Moin, die schwarzen Vierkolbenfestsättel von 964/944 kannst Du mit 15" Felgen fahren. Hinten, wenn es die 944 Bremse ist, plug 'n play, vorne habe ich 28mm Distanzscheiben verbaut!
Geht mit Füchsen und Noträdern!
Gruß Otto
Gruß Otto
- IMAG0032.JPG (33.64 KiB) 10523 mal betrachtet
- IMAG0033.JPG (30.3 KiB) 10523 mal betrachtet
- IMAG0187.JPG (48.15 KiB) 10523 mal betrachtet
Callook is not a crime!
Also die Boxster Sättel passen NICHT ohne weiteres unter alle 15" Radkappenfelgen.
Mit Spurplatten wirds besser, aber der Lenkrollradius wird dann recht groß.
