Porsche Festsättel und 15Zoll Felgen
Forumsregeln
Marc2911
Beitrag von Marc2911 »
ich will mir eine neue Bremsanlage zulegen. Zur Zeit liebäugle ich mit der Kerscher Anlage:
Bremsanlage Käfer VA 4Kolben Porsche 130/5 innenbelüftet, gelocht und geschlitzt
http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/in ... lagen%20VA
Bremsanlage Käfer HA 130/5 Schräglenker , gelocht und geschlitzt
http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/in ... lagen%20HA
oder gibt es da was besseres mit Festsätteln?
Ralf/Pigalle
Re: Porsche Festsättel und 15Zoll Felgen
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Hallo !
Was soll denn für eine Leistung herunter gebremst werden ?
Für den Käfer reicht eine Porsche 944 Schwimmsattelbremse schon vollkommen aus !
Die Festsättel sind halt schöner .
Gruß,Ralf
Marc2911
ein 160Ps Motor und die Festsättel will ich nur wegen der Optik :D
Elle76
Käfer: 1303S
Transporter: T3 Bluestar WBX
Fahrzeug: E36 323i
Beitrag von Elle76 »
Passen bei der festsattelanlage dann noch die 15 zoll räder drauf?
Ich meine nicht, oder?
Gesendet von meinem Commodore C64 mit Tapatalk 2
Marc2911
sind doch nur 280mm Scheiben
Ovali-Tom
Beitrag von Ovali-Tom »
die Boxter-Sättel (986 VA, kein S-Modell) passen mit dem Kerscher Alu-Adaptern an den abgesägten und neu geborten originalen Achsschenkeln unter 15-Zoll-Felgen.
Ich hab das auch schon mit Füchsen gesehen, wobei Fuchsfelgen auf Grund der Gestaltung innen leider weniger Platz bieten.
Die üblichen Festsättel (944-er S2 oder Turbo) mit der 299-er Scheibe funktionieren erst ab 16-Zoll, und nicht bei Füchsen.
Tom
P.S. Gibt es schon ein Gutachten für die Adaption der Boxter-Sättel?
millivanilli
Beitrag von millivanilli »
Hey,
also ich habe die Kerscher Anlage mit den Boxster Sätteln vorne und die normale Scheibenbremsanlage für hinten bei CSP gekauft und für vorne wie auch für hinten ein Gutachten dazu bekommen ...
Marc2911
fährst du 15Zoll?
millivanilli
Ne du sorry im Moment fahre ich noch gar nichts da die Bremsanlage noch nicht montiert wurde, habe aber 16 zoll vorgesehen und hier gab es auch schon mal ein Thema in dem diskutiert wurde wie knapp es mit manchen 15 Zoll Felgen werden kann ...
Ovali-Tom
millivanilli hat geschrieben:Hey,
DAS klingt gut. ALso ich mit Frau Kerscher telefoniert hatte (ist schon einige Zeit her), war das Gutachten für das upgrade auf die Boxter Sättel noch nicht in Sicht.
Danke.
Tom
millivanilli
Naja ich muss wenn ich am wochenende wieder zu Hause bin mal schauen was oben auf dem Gutachten steht aber auf jedenfall habe ich ein Schriftstück dazu bekommen !
Marc2911
bei CSP steht
“Bitte geben Sie bei der Bestellung die Fahrgestellnummer für das TÜV-Gutachten an“
"Diese Bremsanlage hat ein TÜV-Gutachten für Käfer bis 210 km/h!"
und bei Kerscher
"TüV-Gutachten zur Zeit noch nicht lieferbar!"
Ovali-Tom
Guten Abend,
"Gutachten noch nicht lieferbar" ... das kenne ich von Fr. Kerscher auch noch. Also leider immer noch nicht. Schade. Das kostet immer sooooo viel Überredungskunst beim TÜV, wenn's überhaupt klappt :mrgreen:
Tom
Otto/DFL
Beitrag von Otto/DFL »
Moin, die schwarzen Vierkolbenfestsättel von 964/944 kannst Du mit 15" Felgen fahren. Hinten, wenn es die 944 Bremse ist, plug 'n play, vorne habe ich 28mm Distanzscheiben verbaut!
Geht mit Füchsen und Noträdern!
Gruß Otto
Callook is not a crime!
Nick
Beitrag von Nick »
Also die Boxster Sättel passen NICHT ohne weiteres unter alle 15" Radkappenfelgen.
Mit Spurplatten wirds besser, aber der Lenkrollradius wird dann recht groß.
