...aber die übersetzung eines AM Getriebeshauke32 hat geschrieben:Ich glaub, sham69 kennt deinen Motor nicht gut...
meine kaffee-bohne *1303 caffera*
Re: meine kaffee-bohne *1303 caffera*
- crazy-habanero
AM steht drauf...
obs auch drin is weiß ich nicht...
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Käfer: Käfer Dragster
- Karmann: Ovali 56
- Transporter: 1968 t2a 2332ccm
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: Hercules Km48 Bj 1953
- Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
- Fahrzeug: E88 120
nochmal zu den Reifen.
Verhält sich das nicht wie das mit dem Hubraum
- crazy-habanero
Uhrensammlung komplett
brauch nur noch fühler und muss noch angeschlossen werden...
- 2012-06-02-172.jpg (88.08 KiB) 6933 mal betrachtet
- 2012-06-02-173.jpg (87.67 KiB) 6933 mal betrachtet
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
die uhr geht noch weiter rein?
was ist ganz links? zyl kopf temp?
- crazy-habanero
klar,
uhr geht weiter rein, muss ja noch strom dran...
ganz links zyl-kopf-temperatur mit doppelter anzeige, kann ich rechts und links überwachen...
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Wie geil ist denn die Zylindertemp anzeige
- crazy-habanero
so,
es geht weiter,
hab mir "griechisch" die ganzen Mess-sachen besorgt...
vergaser mal synchronisiert
zündung eingestellt
und da stellt sich mir schon die erste frage
hab ja die magnaspark II verbaut (out of the box)
zündung statisch auf 10° v OT
dann mal bei 3500U geschaut - 24° ausgeregelt
ist das gut so? oder sollte ich etwas an der zündkurve verstellen?
gruß lothar
P.S. AFR ist bei gedachten 12,4
es geht weiter,
zündung eingestellt
gruß lothar
Steht der noch auf Turbo der Verteiler????
- crazy-habanero
hi,
ne, der verteiler war nur auf dem motor hier verbaut, so wie ich ihn aus dem karton genommen habe
hatte ja schon mal gefragt (bei elektrik) welche kurve ich bei der magnaspark fahren kann
gruß
gruß
Ist das der digitale?
- crazy-habanero
ne,
is der mechanische mit den verschiedenen einstell-federn
Also 24grad vor OT sind definitiv nen bissl wenig für nen Sauger
- crazy-habanero
werde morgen dann mal mit den federn spielen
wievel grad sollten es denn so ca. werden?
Ich würde mal mit 30grad ab 3000Umin anfangen...
