meine kaffee-bohne *1303 caffera*
sham 69
Re: meine kaffee-bohne *1303 caffera*
Beitrag von sham 69 »
hauke32 hat geschrieben:Ich glaub, sham69 kennt deinen Motor nicht gut...
...aber die übersetzung eines AM Getriebes :handgestures-fingerscrossed:
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
AM steht drauf...
obs auch drin is weiß ich nicht...
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag von orlando-magic »
nochmal zu den Reifen.
Verhält sich das nicht wie das mit dem Hubraum :lol:
crazy-habanero
Uhrensammlung komplett 8-)
brauch nur noch fühler und muss noch angeschlossen werden...
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
die uhr geht noch weiter rein? ;)
was ist ganz links? zyl kopf temp?
crazy-habanero
klar,
uhr geht weiter rein, muss ja noch strom dran...
ganz links zyl-kopf-temperatur mit doppelter anzeige, kann ich rechts und links überwachen... :law-police:
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Wie geil ist denn die Zylindertemp anzeige :text-+1:
crazy-habanero
so,
es geht weiter,
hab mir "griechisch" die ganzen Mess-sachen besorgt...
vergaser mal synchronisiert
zündung eingestellt
und da stellt sich mir schon die erste frage
hab ja die magnaspark II verbaut (out of the box)
zündung statisch auf 10° v OT
dann mal bei 3500U geschaut - 24° ausgeregelt
ist das gut so? oder sollte ich etwas an der zündkurve verstellen?
gruß lothar
P.S. AFR ist bei gedachten 12,4 :lol:
Steht der noch auf Turbo der Verteiler????
crazy-habanero
hi,
ne, der verteiler war nur auf dem motor hier verbaut, so wie ich ihn aus dem karton genommen habe
hatte ja schon mal gefragt (bei elektrik) welche kurve ich bei der magnaspark fahren kann
gruß
Ist das der digitale?
crazy-habanero
ne,
is der mechanische mit den verschiedenen einstell-federn
Also 24grad vor OT sind definitiv nen bissl wenig für nen Sauger
crazy-habanero
werde morgen dann mal mit den federn spielen
wievel grad sollten es denn so ca. werden?
Ich würde mal mit 30grad ab 3000Umin anfangen...
