1192ccm Pull throught by Jensemann Racing
- John Bitch
Re: 1192ccm Pull throught by Jensemann Racing
Pah, ich bin entspannt. Ich glaub erst das Jens-Peter es nich schafft wenn er in Tornesch ausser Bahn steigt
Fuck off!
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Hast du keine Stichsäge?-=| Käferboy |=- hat geschrieben: Ich habs mitm Kadron probiert aber der guckt dezent durch die heckklappe *g*
Du willst ne Haube montieren,Schaumschläger???
- -=| Käferboy |=-
Auf der Autobahn brauch ich auf jedenfall eine Haube, auch wenn das extrem geil aussehen würde mit meinem kleinen 90° Rohrstücken...
Das mit dem Solex ist ne gute idee, das werd ich morgen mal probieren
Vllt gehts ja doch noch
Lars? du hast auch nur 32mm drosselkappe oder?
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Ja.Aber Serienmässig drückte Renault da schon 131PS durch:-D
- DerHenning
Jaaa bei 1,6lPoloeins hat geschrieben:Ja.Aber Serienmässig drückte Renault da schon 131PS durch:-D
@Jens - bau doch für die Fahrt irgend ein Gurken-Setup auf den Motor und in Hamburch strickst Du wieder um
Gruß Henning
...wer mit seiner Werkstatt zufrieden ist, merkt nur nicht das er beschissen wird...
Wieviel Hubraum ist vollkommen irrelevant:-D
- -=| Käferboy |=-
Aufgegeben hab ich ja noch nicht... mal sehn, theoretisch könnt ich auch für die autobahn nen serievergaser drauf schrauben, ist ja fast alles serie
- Tamer.E
Also, wer Jens kennt, der weiss, das es noch lange nicht vorbei ist
es sind ja noch sooooviele Stunden Zeit(ca. 64Std)
Ich drücke Ihm auf jedenfall weiterhin die Daumen,
dass der Motor rund läuft und man in HH dann ein gutes Ergebnis sieht und vorallem hört
Vitamin B schadet nur den Menschen, die keine haben
Wer bauchfrei trägt, sollte auch Bauchfrei sein
Du bist nicht zwangsläufig ein Zuhälter, nur weil deine Freundin eine N.... ist
Halt die Fresse und lackier Dir die Nägel
A i r c o o l e d C r e w H a n n o v e r
- -=| Käferboy |=-
So heute hab ich mal die neuen Düsen und dichtungen verbaut und den kahn angeworfen... *G* Schon atemberauben wir der plötzlich los juckelt! DIe nun vernünftige Beschleunigerpumpe reicht aus, die düsen sind alle leicht zu klein, er läuft immer bei AFR 12-14, aber da ist überall noch luft zum rumspielen drin
Jetzt werd ich aber erstmal die nocke ändern, da die seriennocke mit ihren 8mm Hub nichts reißt und das merkt man.
Also kommt das ding die tage raus und wird nochmal zerlegt, dann gibts wieder neues *g*
- Münchhausen
Hast du aktuell ne Kipphebelübersetzung mit der original Nocke verbaut?
Münchhausen
Münchhausen
Mein Dank geht an: Kiesow GmbH Norderstedt.
- -=| Käferboy |=-
1,25er Kipper auf der einlassseite, deswegen gibts ja ne neue nocke, dann hab ich 35% ventilhub zum durchmesser
- -=| Käferboy |=-
So hier hab ich auch mal weiter gemacht, ich hatte ein fettes grinsen im gesicht als ich die gehäusehälften getrennt hatte und die seriennocke in der hand hatte:
Wer findet den fehler?
na ja jetzt hab ich neue Scatstöße und eine neue Nocke drin:
Ich bin leider seit dem noch nciht gefahren da ich erstmal die Einlaufphase mit offenem Wastegate und nur einfachfedern geschaft hab, ich hoffe morgen komm ich dazu die Doppelfedern einzubaun und mal eine runde zu drehen.
Zu guter letzt hab ich noch ein Rebuiltkit für den gt15 verbaut, somit hat die welle jetzt fast garkein spiel und der lader läuft wieder ordentlich. Als nächstes kommt eine Ladedruckanzeige und dann gucken wir mal
Ach, ich sehe es schon: das ist so'n Nocke die mann mit Ratio Kipphebel fahren musstest!
1192cc T1 N/A Challenger
- -=| Käferboy |=-
richtig, am besten 1,8:1 übersetzung auf der einlassseite
