Typ 3 1600T
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
sham 69 hat geschrieben:
Uwe hat geschrieben:Ach was, der Topspeed wird immer noch über 200 sein.
hallo uwe: auf dem sachsenring? dann bin ich gespannt!
Auf dem Sachsenring werden es keine 200 werden,
da es keine volle 1/4 Meile ist, eher 300m.
Wenn ich überhaupt fertig werde.
BadWally hat geschrieben:
Uwe hat geschrieben:Der Stabi hat nun bei einer Länge von 1360mm(!) 22mm Durchmesser
Und wie langer der Stabi, je weicher, aber dass wusstest du sicherlich schon.
Ja, aber das muss man probieren.
Aber du hast doch studiert, oder?
Kannst du das berechnen?
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von BadWally »
Haha, wieher weisst du das?
Bei Motorsport spielen so viele Faktoren mit, dass nur einiges hilft: Versuch (macht klug)!
Etwas 'Spitzenfingergefühl' hilft dabei aber riese ;)
1192cc T1 N/A Challenger
Kipphebelpolierer
Re: Typ 3 1600T
@Uwe: wenn ich dir einen Stealth-Stabi bauen soll, der dicker als 22mm ist. Brauch ich 2 Wochen mehr Vorlaufzeit, da mein Stahlhändler diese Größe nicht führt. So was gibt´s nur noch auf Sonderbestellung. :o
Geht nicht gibt´s nicht
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: Typ 3 1600T
Kipphebelpolierer hat geschrieben:@Uwe: wenn ich dir einen Stealth-Stabi bauen soll, der dicker als 22mm ist. Brauch ich 2 Wochen mehr Vorlaufzeit, da mein Stahlhändler diese Größe nicht führt. So was gibt´s nur noch auf Sonderbestellung. :o
Das ist dann auch 'Federstahl' nicht?
Noch besser wäre Federstahl als Rohr und noch etwas dicker um die fehlende Kern zu kompensieren. Rohr spart gleichzeitig gewicht ;)
Kipphebelpolierer
Re: Typ 3 1600T
Den "echten" Federstahl gibt es nur bis Durchmesser 16mm. Der hier eingesetzte Stahl ist ein 1.4310 der hat jede Menge Chrom und Nickel etc., das ist zäh und federt auch ausreichend.
p.s. er rostet auch nicht. ;)
Rohr wäre auch eine Option, aber dann darf die Bohrung nicht größer als 10mm sein, wegen der gefrästen Schlüsselweite zur Befestigung.
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
Was, wie jetzt?
Kein echter Federstahl?????
Dann hab ich jetzt ne Starrachse, oder was ?
Egal, geht eh nur geradeaus.
Morgen gehts an die Endmontage, wenns dann mit der Schaltung klappt,
wirds was mit Chemnitz.
Kipphebelpolierer
Re: Typ 3 1600T
Aus dem Stahl von deinem Stealth-Stabi werden federnde Bauteile gefetigt, aber es ist kein Federstahl im eigentlichen Sinne, den du biegen kannst wie einen Kuhschwanz.
Wenn man aus Federstahl (hoher Si-Anteil) so dicke oder dickwandige Bauteile fertigen würde, dann würden sie einfach brechen, weil das Verhältnis zwischen strecken und dehnen zu groß ist.
Bei kleinen Durchmessern geht das, bei sehr kleinen sogar hervorragend.
Also: keine Sorgen machen, alles made in germany. ;)
Kipphebelpolierer
Re: Typ 3 1600T
Hallo Uwe, wann gibt´s was Neues?
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
Naja,
vielleicht schon morgen.
Hab ständig so ekelhafte Kunden, die mir ihr Geld bringen wollen.
Das geht halt mal vor.
Irgendwie muss ich den Unfug ja auch finanzieren :D
Kipphebelpolierer
Re: Typ 3 1600T
:lol: wem sagst du das! :lol:
Ferraristi
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Ferraristi »
Uwe hat geschrieben:Hab ständig so ekelhafte Kunden, die mir ihr Geld bringen wollen.
Wenn du Hilfe beim Geldannehmen brauchst sag bescheid... :mrgreen:
Walter Röhrl
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
Es ist halt verdammt viel Kleinarbeit, bis der Scheiss alles passt.
Neue Schaltung
Natürlich auch eine neue Schaltstange gebaut.
Geht aber recht flott und lässt sich endlich schalten wie ein Auto.
Kein Vergleich zu dem 915 Scheissdreck.
Benzin war auch immer zu wenig,
also jetzt von vorn bis hinten Dash6
Das grösste Problem war aber die Kupplungsbetätigung.
Passt jetzt aber auch.
Vielleicht kann ich heute noch probefahren.
Und dabei ein wenig sportlicher sitzen :D
Auch wenn die Kunden vor der Tür mit Geld winken,
AB ist an.
Heute wird nur an meinem Eimer gebaut. :character-oldtimer:
Re: Typ 3 1600T
Hast du eigentlich die Fahrergewichtsoptimierung schon fertig???
:D :D :D
P.S.:Ich kann mich garnicht erinnern das ich dir die Elektrik gemacht habe...aber sie trägt zu 100% meine Handschrift;-)
Kipphebelpolierer
Re: Typ 3 1600T
Das mit der Fahrergewichtsoptimierung hat eher nicht funktioniert, oder?
Der Schalensitz hat doch Überbreite ;) meiner übrigens auch.
Fazit auf bayrisch: scheiß da nix, dann feit da nix
Übersetzung: mit einem gesunden Selbstbewußtsein, kann man gewisse Defizite durchaus ausgleichen und seine Umwelt trotzdem beeindrucken.
Mr.Boost/JBC
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Mr.Boost/JBC »
Sehr beeindruckend Uwe! Vorallem das selbstgemachte Schwungrad und wie du die Kupplung und Schaltung adaptiert hast - echt klasse! Viel Glück beim nächsten Rennen!
