Aufbau "Drehmomentmonster"
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Re: Aufbau "Drehmomentmonster"
Beitrag von orlando-magic »
DAs Gestänge hängt oft zwichen vollgas und viertel.
wie müssen denn die 2 Arme aussen stehen? meine stehen waagrecht nach hinten und der mittler relativ nach unten.
Siehe Anleitung bevor du meckerst...tztztz...
http://www.cbperformance.com/pdf/QTEFII ... Manual.pdf
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
ja bei mir war keine dabei nur ne Explosiobnszeichnung, habs so ausm Kopf gemacht wie ichs in der Schule im Kunstunterricht gelernt habe.
Dein PDF lässt sich nicht öffnen
Ich click und sofort kommts...
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Mach mal Bild!
sham 69
Beitrag von sham 69 »
wenn das gestänge hängt stimmt noch was ganz anderes nicht. laufen gasbowdenzug und gestänge wirklich frei? verklemmt sich evtl. das Führungsröhrchen im Gebläsekasten? Stimmt die Bowdenzugführung zwischen Getriebe und Motor ( evtl. würde das auch den zu kurzen Bowdenzug erklären?)...
25cm Bowdenzug zu kurz ist entweder falsch bestellt, falsch geliefert oder falsch eingebaut. Am Gestänge liegts nicht, das ist gut.
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
ne hab den 68er bestellt , werd morgen nochmal schaun und Bilder rmachen,
es hängt nicht am Zug sondern an den verstellbaren Armen die keine "guten" Winkel haben würd ich sagen.
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
so mal ein Bild vom gestänge
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
das nenn ich mal knapp :lol:
ET 20 195/65/15
Hat noch jemand 5,5x15 Stahlfelgen?
Zuletzt geändert von orlando-magic am So 6. Mai 2012, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
zum zündzeitpunkt einstellen musst du das kabel vom zyl 1 nehmen ;)
Beim Gasgestänge ist was nicht in ordnung...
Da fehlt die Verlängerung am Drosselklappenhebel.Die Stangen sollen senkrecht stehen...
P.S.:Es muss Filteröl an die Luftfilter!
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
welche Verlängerung? hast du ein BIld davon?
Ich hab kein Teil mehr über
triker66
Beitrag von triker66 »
hallo also ich hätte dieses gasgestänge nicht verbaut! es geht zu schwer! WARUM HAST DU NICHT EIN DREHGASGESTÄNGE GENOMMEN? der weiser hat top gestänge im programm. ich habe meins zum teil selber gebaut, aus edelstahl hochglanzpoliert. das funzt super, und geht so leicht das ein baby gas geben könnte. ich stell mal ein bild ein, wenn ich in die garage komme!
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
das wäre super.
Wo liegen eigentlich die Vor und Nachteile von Crossbar und Drehgasgestänge?
