Typ 3 1600T
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von ELO »
UWE so gefällt mir das ............ :D :D :D
Solltest du Probleme mit den Antriebswellen haben ( 100 auf 108 ) dann kannste dich ja kurz melden.
Habe ich da richtig gelesen "Federbeine".........ich bin gespannt
Und immer schön Bilder machen und hier einsetzen :D
ELO
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
Mit den Antriebswellen gibts keine Probleme.
Das G64 hat schon 100er Flansche.
Das vereinfacht die Sache sehr.
Primerracer
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Primerracer »
:like:
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
ELO hat geschrieben:Habe ich da richtig gelesen "Federbeine".........ich bin gespannt
Du willst Federbeine?
Du kriegst Federbeine. :D
Hab auch noch die Motortraverse geändert um den Versatz auszugleichen.
Irgendwie bin ich immer unzufrieden mit meinen Schweissnähten
Aber wenn ich schau was andere so "braten", dann passts schon
Dann noch den vorderen Deckel an den "Bott" Halter angepasst.
Die Alunähte sind auch nicht besser :confusion-scratchheadyellow:
Jetzt kommt der Motor rein und dann gehts bald los.
Re: Typ 3 1600T
Uwe hat geschrieben:
Aber immernoch ein wenig besser als der Lothar :laughing-rofl: :laughing-rofl: :laughing-rofl:
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
Naja, ein wenig besser kann ichs dann doch noch
:laughing-rofl:
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
Ihr wollt Federbeine?
Ok, dann gibts vorne auch welche.
Spax raus, Bilstein rein.
Und neue Schlappen:
Hoosier Drag Radial 225/50 auf passenden 8x16
Dafür vorne nur noch 185/50R16 auf 6"
wenn alles klappt, fahr ich am WE in Chemnitz das erste Rennen :confusion-waiting:
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von BadWally »
Die Bilstein sich schön! Gibts auch ein Bild von dem Eingebaut?
Torsionstabe sind jetzt raus? Wie sieht die Verbindung (Schwerter?) jetzt aus?
1192cc T1 N/A Challenger
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
Ach was, der Topspeed wird immer noch über 200 sein.
Nach Chemnitz sinds nicht ganz 300km, das geht.
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
BadWally hat geschrieben:Die Bilstein sich schön! Gibts auch ein Bild von dem Eingebaut?
Bild von den Bilstein vo. muss ich noch machen.
Hinten sind die Drehstäbe durch einen langen Stab ersetzt
(wieder so eine Idee von mir, die der Christian"Kipphebelpolierer" gebaut hat)
Also hab ich jetzt hinten einen "stealth"-Stabi, und die Schwerter sind geführt wie immer. :music-rockout:
Auch vorne gabs einen dickeren Stabi (16mm)aus eigener Produktion.
Beides "Weltneuheiten" :laughing-rofl:
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: Typ 3 1600T
Uwe hat geschrieben: Hinten sind die Drehstäbe durch einen langen Stab ersetzt
Das ist ziemlich klug (bisschen wie Typ3 an die vorne Seite nicht?)! :handgestures-thumbupright:
Wie habst du die Diameter der Stab gewählt?
Uwe
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von Uwe »
Der Stabi hat nun bei einer Länge von 1360mm(!) 22mm Durchmesser
Vielleicht zu hart????
Dann machen wir in dünner.
Andersrum ist schwieriger :confusion-scratchheadyellow:
ELO
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von ELO »
Uwe auf deine Stabbykonstruktion (hinten) bin ich schon etwas neidisch..................bei mir würde der mitten durch das Getriebe gehen :D
ELO
sham 69
Re: Typ 3 1600T
Beitrag von sham 69 »
Uwe hat geschrieben:Ach was, der Topspeed wird immer noch über 200 sein.
hallo uwe: auf dem sachsenring? dann bin ich gespannt!
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: Typ 3 1600T
Uwe hat geschrieben:Der Stabi hat nun bei einer Länge von 1360mm(!) 22mm Durchmesser
Denke nicht: mein 'Whiteline' HA Stabi ist 24mm und ich finde es immer noch zu wenig..
Dazu ist dein Stab sehr lang, langer als ein Stabi an der Schräglenker.
Und wie langer der Stabi, je weicher, aber dass wusstest du sicherlich schon.
Ich denk ich hätte es 27mm gemacht, aber ich bin auch mehr ein Circuitracer als ein Dragstrip fahrer ;)
