Der 1200er Levinski Motor
Flat4
Re: Der 1200er Levinski Motor
Beitrag von Flat4 »
das mit den plätchen habe ich wider ferworfen ( gibt nichts gescheites nach dem 4en versuch abgebrochen). gibt jetzt neue Spacer wo noch ein stücken höer sind und die platte wirt zu geschweist.
mfg lukas
Mach zu...
Ich komme am 10.04. vorbei.Das ist der letzte Tag an dem ich Zeit habe VOR dem 1.Mai.
Da muss ALLES fertig sein bis auf den Kabelbaum fürs Steuergerät.
Ich opfere nen kompletten Tag und versuche alles so gut wie möglich vorzubereiten.
Wenn es am 10.04 um 22.00Uhr nicht läuft...dann erst nach dem 1.Mai zum Dynoday in Oensingen.
Ich schicke dir morgen deine bestellten Teile zu:-D
Bis auf Sicherungen habe ich alles besorgt...
Fliegende Sicherungen für inne Leitung musst du besorgen bei ATU oder Gery...
MfG Lars
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Spacer hat sich erledigt ( wären nicht vor osteren fertig :/ zum glück habe ich ja abgenderte wende platten ) ich war gestern an den schleucken, dran langsam wirts was :D
König Lars Danke das sie ihre zeit opfern um mir zu helfen :romance-hearteyes: danke für den linck
mfg lukas :1200cc: :ch: der wo hoft das packet anlomt
Nicht abgeschickt...Nichts drin was du brauchen würdest vor Dienstag...
Sicherungen musst du dringend besorgen für Dienstag...
Flat4
Beitrag von Flat4 »
mein meister ales vohr handen.
Gehe mal weiter schrauben :mrgreen:
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Krossbar angepast
ein bischen ausgebeult
heute noch ein packet bekommen assi teil von Turbosmart :mrgreen:
:-D...irgendwie hast du die selben Beulen im Kofferraum wie ich:-D
Das Asiteil rockt...MÄNNLICH...wo hast du das bestellt?
Crossbar ist ja auch gekürzt... :up:
Flat4
Beitrag von Flat4 »
ja ist sie :D und musste noch die löcher an den armen versetzen :roll: weiss nicht ob das schlau ist :?
das assy teilchen kommt von usa ( e-boy.com) ist neu und ovp ist eigent lich für denn evo gedacht :mrgreen: jetzt halt für meine monika levinski :lol: :lol:
Noch 4 Tage...
Und räume am Montag gescheit auf.FREIE Werkbank wird benötigt...
MfG Lars
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Und? Ist die Spirit noch hoch das ihr das schaffen wurden?
1192cc T1 N/A Challenger
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
immer!!!!
erst wenn es rechnerisch nicht mehr möglich ist, samstag auf dem prüfstand zu stehen ist schluß... ;)
Kabel sind gezogen.Leider ist der Lukas noch nicht so weit das man anlassen könnte.Ich habe ihm eine laaaange Liste da gelassen die noch abzuarbeiten ist.
Ich hoffe das er verstanden hat,das es nun wirklich eng wird wenn er nun nicht den Finger ausm Arsch zieht....
Ich muss nur noch den Stecker und drei Relais verdrahten.Danach könnte man versuchen mal ans laufen zu bekommen.
Mit Stabzündspulen und keinerlei Möglichkeit die Zündung abblitzen zu können auch nicht unbedingt die einfachste Übung.
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Ich fahre auch mit Stabzündspulen ! ;) und ein abblitzen ist dadurch möglich indem du einen Adapter verwendest.
Hier mal ein Video dazu:
http://www.youtube.com/watch?v=d31iRGvpVJI
Ab 2:30 siehst du das Adapterkabel
ELO
Danke...sowas hatte ich mir auch ungefähr gedacht...nen altes ZündspuleVerteilerkappe Kabel und dann schauen---
Aber irgendwie nicht so recht perfekt...aber ich baue da mal was WENN ich Zeit habe.
