crazy-habanero
Beiträge: 1847 Registriert: Di 31. Aug 2010, 06:49
Beitrag
von crazy-habanero » So 25. Mär 2012, 21:26
daumen drücken!
orlando-magic
Beiträge: 882 Registriert: So 4. Sep 2011, 10:11
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag
von orlando-magic » Di 27. Mär 2012, 19:21
ich hab ein Problem mit einem "Loch" für die Stößel.
Die Stößel passen da nicht so suagend rein wie in die anderen.
Beim einstecken ist es leicht reibend, kann ich das stößel loch etwas ausschleifen?
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Beitrag
von orlando-magic » Mi 28. Mär 2012, 16:53
Ich hab unterschiedliche Kolbenrückstände.
Was ist da los?
Merik
Beiträge: 2120 Registriert: Di 8. Jun 2010, 22:22
Beitrag
von Merik » Mi 28. Mär 2012, 17:11
Dafür könnte es viele Ursachen geben:
- Kolben unterschiedlich hoch
- Block unterschiedlich geplant
- Block sollte geplant werden, weil sich Zylinder eingearbeitet haben
- unterschiedlich lange Zylinder
- unterschiedlich dicke Unterlegringe/Dichtungen
- unterschiedlich lange Pleuel
Wären so die Gründe, die mir auf Anhieb einfallen würden.
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Beitrag
von orlando-magic » Mi 28. Mär 2012, 17:30
Block hab ich planen lassen
da werd ich mal auf die Suche gehen.
Hast du das aber auch schon mal gehabt?
Merik
Beitrag
von Merik » Mi 28. Mär 2012, 17:48
Ich glaub ich hatte schon fast sämtliche Fehler, die man haben kann
Bei meinem letzten Motor, haben sich die Zylinder in den Block gearbeitet. So hatte ich auf einer Seite 0,8 mm und auf der anderen einfach mal 0,5 und weniger ... Brennraum und Kolben sahen witzig aus
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Beitrag
von orlando-magic » Mi 28. Mär 2012, 18:01
ok,
wollte nur wissen obs nur mir so geht und ich vielleicht zu doof zum zusammenschrauben bin.
Merik
Beitrag
von Merik » Mi 28. Mär 2012, 18:27
Wenn der Block spaltfrei zusammen ist und du die Zylinder verschraubt hattest, als du den KR gemessen hast, kannst du eigentlich nicht viel falsch machen.
Zum Spannen der Zylinder eignet sich super eine alte Kipphebelwelle. Habe ich am Wochenende auch noch benutzt.
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Beitrag
von orlando-magic » Mi 28. Mär 2012, 19:31
Ja Block ist SPaltfrei und es handelt sich sogar um 2 Zylinder von der selben Bank.
Werd morgen nochmal mit SPanngurten vorsichtig festziehen aber das hatte ich heute auch schon
crazy-habanero
Beitrag
von crazy-habanero » Di 3. Apr 2012, 23:08
der herr macht extrem-entspanning...
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Beitrag
von orlando-magic » Sa 7. Apr 2012, 14:32
ja scheisse sitz gerade am Comer see an der Promenade und muss Alkohol trinken und Pizza essen.
Gruß aus italien
PS am 15.4 geht dann entspannt ans zusammenschrauben. Ganz ohne Zeitdruck sinds dann ja noch knapp 2 Wochen.
PS:PS: Scheisse hab ich sonnenbrand aufm Kopp
crazy-habanero
Beitrag
von crazy-habanero » Sa 7. Apr 2012, 22:12
orlando-magic hat geschrieben: ja scheisse sitz gerade am Comer see an der Promenade und muss Alkohol trinken und Pizza essen.
Gruß aus italien
wahrscheinlich eher nen sonnenstich...2 wochen??? was ein zeitmanagement...das erinnertmich an jemanden...
bis jetzt hats immer geklappt!!!
genieß die nächsten tage (neidfaktor aus)
gruß lothar
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Beitrag
von orlando-magic » Mo 9. Apr 2012, 15:11
Zeitmanagement ist doch TOP.
Es ist noch vor dem 29.4.
Und bisher ist jedes Auto füs Treffen fertig geworden.
Das wird schon (vielleicht)
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Beitrag
von orlando-magic » So 15. Apr 2012, 18:17
So bin aus dem urlaub retour und hab jetzt mal alle K&Z verbaut.
Köpfe mit den Ventilen bestückt.
Idiotenbleche mal drangahlten ( die passen perfekt)
Nur 2 Sachen sind mir noch aufgefallen.
Müssen die Stehbolzen für die Zylinder so weit eingedreht sein das das Gewinde zum Block versenkt ist?
und wie weit nicht mittig müssen die Kipper über den Ventilen stehen? Halb versetzt, viertel versetzt, oder einfach Augenmaß versetzt.
Morgen gehjts an komplettieren und Axialspiel messen etc.
