Der 1200er Levinski Motor
Flat4
Re: Der 1200er Levinski Motor
Beitrag von Flat4 »
uwe nein ich hatte noch kein bier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! und das wo mir passirt ist das wünsche ich nimanden.
Flat4
Beitrag von Flat4 »
weiter get`s
past alles nicht so wie es sollte :?
mfg lukas :1200cc: :ch:
Ja schön:-D
Flat4
Beitrag von Flat4 »
die bilder sind ohne wendeplatten
wen ich die wendeplatten past das mit dem llk und das oberen rohr ( denke ich habs nicht montirt)
Wie soll ich die sachen anpassen?
Ich sehe schwartz wegen ein rimenscheibe und der frischluft zufur :? ?
soll die krossbar wirklich schreg montirt werden?
Lars 30mm kürtzen dann würde es bündig abschlissen
Flat4
Beitrag von Flat4 »
wie soll ich denn hauben aufsteller montieren wenn die platte nur zwei löcher hat aber mein käfer eine dreipungt aufname?
(es sind die mit den schaniren)
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
ich kenn das,
eine frage beantwortet, tun sich zwei neue auf...
hauptsache immer weitermachen...
p.s. wenns bei mir nicht so passt, pfusch ich immer so lange bis es passt... :character-blues:
gruß lothar
Flat4
Beitrag von Flat4 »
motor ist drinen aber past nicht so :roll: wie kann ich das lösen? ( ist nur rechts angeschraubt) einfach nur vest zihen?
mfg lukas
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Nee, nicht festziehen!, da wirdst du sicherlich das Gehause verbeugen oder abbrechen.
Da gibst etwas was zu gross ist (Druckplatte oder etwas anderes).
Rückholen und nachschauen bitte ;)
1192cc T1 N/A Challenger
Flat4
Beitrag von Flat4 »
mache ich :| getribe kommt ja e wider runter :( ( aktif ölwechsel) es pist, seicht, schiffet, ferlürt öl :handgestures-thumbdown: :handgestures-thumbdown: :handgestures-thumbdown: :angry-cussingblack: :angry-fire: :angry-cussingblack: :confusion-scratchheadyellow:
dan wirt noch mals nach geschaut :roll:
Heute mal Triggerrad fertig gemacht...
Geht fast als Bergscheibe durch vom Gewicht:-D...normalerweise sollte man das noch wuchten lassen.Aber ich würde dem Lukas empfehlen nach der Challenge mal nen schönes Triggersystem von MSS oder Speedshop zu verbauen...das sieht wirklich nicht besonders gut aus...
Aber funktionieren wird das schon wenn er nen guten Halter baut...
Theoretisch schon..aber macht keinen Sinn das zeichnen zu lassen wenn man bei MSS ein super Sytem kaufen kann für wenig Geld...
So..heute morgen 90min hin zum Lukas,120min Vorort spioniert und kritisiert,90Min wieder zurück gefahren:-D
Um es vorweg zu nehmen..Its a long way to go...;-)
Triggerrad und Riemenscheibe passen..ZUM Glück:-D
Da muss nun der Sensor irgendwie zwischen..Got sei dank hat der Herr Garrett dort extra nen Gewinde am Turbo gelassen:-D
Modifizierter Wasserkühler für den LLK und den Lader...
Benzinleitung in Männlich...wirklich verdammt feine Arbeit die Leitung...
Tja...da muss noch irgendwie nen Laderrücklauf zwischen...
Lukas in Aktion...
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Welche Funktion hat dieser Ringanschluß an dem Ölsumpf ?
Merik
Beitrag von Merik »
Das wird wohl der Laderrücklauf sein....
ELO
Beitrag von ELO »
Ich hoffe nicht !!!!
Merik
Beitrag von Merik »
Bei der Gelegenheit habe ich direkt mal eine Frage....
Ist es nicht unsinnig den Laderrücklauf in den Zusatzölsumpf zu machen?
Immerhin steht der während der Fahrt komplett voll mit Öl. Also kann doch nicht wirklich was zurück laufen, also staut sich das Öl im Lader, oder?
Grüße Merik
