größere Spritleitung im 1303
Nick
Beitrag von Nick »
Hallo miteinander !
Kann mir jemand sagen ab wieviel Leistung ich eine größere Spritleitung im Käfer brauche,
und wie ich den Stutzen am Tank vom 1303 am leichtesten entsprechend ändern kann ?
Danke !
-=| Käferboy |=-
Re: größere Spritleitung im 1303
Hey Nick,
meinste als Tanksturzen das hier?
http://csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/ ... ort=0&all=
serie ist 6mm...
Ab wieviel Leistung du eine größere Leitung brauchst weiß ich nicht, aber allein um es schon zu haben würd ich es machen :D
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Nick
Beitrag von Nick »
Na du Flachzange :lol:
Dieses Röhrchen kenn ich, aber das funzt beim 1303 nicht. Da ist das Röhrchen angelötet.
Der hat aber meine ich ne Ablassschraube... muss dafür wohl nen Stutzen drehen.
Was fürn Durchmesser ist denn angesagt ? 7,5mm ? Dash8 ?
-=| Käferboy |=-
Achja du hast ja son Golf, sowas hatte ich noch nicht :D
8mm ;)
Elle76
Käfer: 1303S
Transporter: T3 Bluestar WBX
Fahrzeug: E36 323i
Beitrag von Elle76 »
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:Achja du hast ja son Golf, sowas hatte ich noch nicht :D
8mm ;)
Du hast doch den 944....der ist doch auch nix anderes 8-) :music-rockout:
Gesendet von meinem Commodore C64 mit Tapatalk 2
Nick
Beitrag von Nick »
Alles klar, danke dir ;) Hier im Sauerland ists kurvig, da macht der 03 richtig Spass :romance-admire:
8mm ;)
:handgestures-thumbupright:
Grüne Minna
Käfer: 1302 3.2i
Käfer: Stage Fright Dragster
Transporter: 79er 7-sitzer
Fahrzeug: Herkules 222 TS
Beitrag von Grüne Minna »
ich habe bei meinem 02 den Verschlussstopfen gegen standart Hydraulik getauscht. Einschraubnippel anstelle Verschlussstopfen und dann normalen Schlauchanschluss. Ich habe dann 12mm Schlauchabgang genommen, den aber vor der Mitsuba auf 8mm reduziert.
Die Innendurchmesser der Hydraulikteile sind 9-10mm glaube ich.
Die 1303 haben aber nur bis 1973 den Tank des 1302 mit dem Stopfen, danach ist der nicht mehr drin - warum auch immer.
Gruß aus Hong Kong
Thomas
Viktoria Habor.JPG (98.32 KiB) 8754 mal betrachtet
3117ccm Typ 1 Ich wusste nicht dass man das nicht machen kann :-(
maniac
Beitrag von maniac »
Greif ins ISA Racing Regal :-)
Da gibts es extra Einschweiss Fittinge für den Tank, zum Einschweissen
Stahl...Innenweite 8,6mm
Alternativ was metrisches aus dem Hydraulik Bereich.
Nick
Beitrag von Nick »
Danke euch !!!
Okay, meiner ist von Anfang '73. Ich werde den Tank mal ausbauen und hoffen dass ich den Stopfen habe.
Dann ists ja echt ganz easy :) Angenommen ich habe ihn nicht, wie schweißt mann denn am besten am Tank,
ohne dass er einem um die Ohren fliegt ? Leer machen ist klar, aber sind da nicht noch Dämpfe die entzündlich sind ?
Wasser rein ?
Genau...bei Polotanks mache ich immer wasser rein..
Nick
Beitrag von Nick »
Okay danke !
maniac
Es gibt da Möglichkeiten:
1.mit Wasser spülen...ich geb immer fettlösenden Reiniger dazu...spülen, spülen, spülen
2.Tank mit Wasser füllen
3.Tank mit CO² oder Schutzgas fluten.
4.nen Streichholz reinwerfen....dann sind auch die Beulen weg.
Punkt 4 ist natürlich Spass, aber das sollte jedem klr sein ;-)
bugfan14
Beitrag von bugfan14 »
Hi Nick,
bin bis 140 Ps ohne Probleme mit Serienbenzinleitung gefahren.
Dann Tank ausgebaut orginales Anschlußrohr ausgelötet und dann ein nachgebogenes
8x1mm Kupferrohr wieder mit Silberlot eingelötet.
Das Orginale ist innen wie ein U gebogen und geht wieder zurück bis auf den
Tankboden (ca 5mm Abstand).
ich denke das hat den Vorteil das kein Dreck reinkommen kann und wenn welcher da ist sich an der tiefsten
Stelle absetzt... VW hat da nbei den letzten 03 Tanks echt nachgedacht.
Kann Dir jesder Klemptner oder Kälteanlagenbauer machen halt jeder
der Hartlöten kann.
:obscene-smokingred:
Ciao
Bugfan14
